Strona 13 z 24 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 236
Temat: Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
  1. #121
    Użytkownik Embrion Avatar garsija
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8v 120KM
    Cytat Napisał winiek Zobacz post
    Witam, miałem taki sam komunikat, u mnie wystarczyło wymienić czujnik abs i po sprawie.
    Ile cię to kosztowało?
  2. #122
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    U mnie komunikat pojawiał się sporadycznie, raz na kilkaset km i znikał samoczynnie po wyłączeniu i włączeniu silnika, lub po przejechaniu paru kolejnych km. Sprawę całkowicie rozwiązał serwis zacisków hamulcowych, bo ponoć były trochę przyrdzewiałe i zapieczone. Objawiało się to piszczeniem klocków i nagrzewaniem felgi w trakcie jazdy. Po usunięciu usterki (ok 180zł za wszystkie koła) komunikat nie pojawił się już ani razu.
  3. #123
    Kąty Wrocławskie.
    Dzisiaj za ciasno wszedłem w zakret i tył auta lekko odbił się od krawęznika (prędk. ok 30 km/ha), natychmiast zapaliły się komunikaty i ikony informujące o awarii systemów VDC i ASR, a dodatkowo ikona check a niesprawnosci silnika. Przy powrocie do domu dodatkowo wskażnik paliwa spadł na "0" i zaczęła mrugać kontrolka rezerwy (paliwa było ok. 30L). Po podłączeniu kompa okazało się, że jest błąd o nieodbieraniu sygnału z 3 cylindra. Po zdjęciu, oczyszczeniu styków w wtyczce wtryskiwacza WSZYSTKO wróciło do stanu normalnego. I co może mieć wspólnego niesprawna wtyczka wtryskiwacza z błędami VDC i ASR?
  4. #124
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    no to niezla zagadka
  5. #125
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Orson
    Jaworzno
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic Progression
    Mam DOKŁADNIE to samo!! Ale nie ściągałem wtyczek z wtryskiwaczy. Jeśli chodzi o ikonki to choinka, te same kontrolki co u Ciebie, ten sam błąd. Jutro wypnę te wtyczki od wtryskiwaczy i zobaczę czy się uspokoi. Masz skrzynię automatyczną czy manual??
  6. #126
    Kąty Wrocławskie.
    skrzynia manual, przed podpięciem do kompa odłączyłem klemę z aku. na 15min.nic to nie dało. Komp. wskazał , na którym wtrysku nie odbiera sygnału, w moim przypadku wypięcie i oczyszczenie styków wtyczki załatwiło sprawę
  7. #127
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Orson Zobacz post
    Rozwiązałeś problem z "choinką"?
  8. #128
    Jaworzno
    Wczoraj przeglądnąłem te wtyczki, przeczyściłem ale dalej to samo chociaż auto jakby lepiej chodzi. Właśnie wracam od elektryka, bo zostawiłem auto. Jutro koło 15 mam dzwonić. Jak rozwiążę problem, to napiszę tu o co chodziło.
    Pozdrawiam,
    Orson.
    Tapatalk @ HTC Wildfire
  9. #129
    Jaworzno
    No i Alfa odebrana od elektryka. Faktycznie winę za tą całą choinkę ponosiły wtyczki od wtrysków. Auto w ogóle nie paliło na jeden cylinder. Styki zostały porządnie przeczyszczone i problem z VDC, ABS i Hill Holder zniknęły. Niestety nadal palił się check i elektryk mówił, że skrzynia trochę przeciąga, ale on z tym już sobie za bardzo nie poradzi, bo nie ma odpowiedniego oprogramowania, żeby to pokasować.
    Wziąłem auto i chciałem jechać do ItalMoto u mnie w Jaworznie, żeby mi to tam sprawdzili. Jak wracałem od elektryka, to check nadal się świecił, jednak po odpaleniu auta w celu wyjazdu do serwisu check zgasł. Przejechałem kilkanaście kilometrów i wszystko jest OK, skrzynia też pracuje tak jak powinna. Dzwoniłem do tego elektryka czy jest to możliwe, i powiedział, że jak najbardziej komputer może sobie sam wykasować błąd jeżeli dostaje poprawne informacje ze wszystkich modułów.
    Tak, że sprawa jest opanowana. Cała zabawa kosztowała mnie 150 PLN i sporo nerwów...
    Pozdrawiam,
    Orson.
  10. #130
    Alfa 159 1.9 8v
    witam u mnie też ten problem z vdc i błąd C 1135 co on oznacza ???
  1. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  2. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  3. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  4. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  5. [159] Hill holder
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 10:59
