Strona 13 z 14 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 136
Temat: falowanie obrotów na biegu jałowym
  1. #121
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Napiszę ze swojego doświadczenia, bo ostatnio walczyłem z wtryskami sporo.
    Więc u Ciebie wstępnie wygląda to tak, że albo nie masz kompresji na 4 lub 5 cylindrze (mniej prawdopodobne), albo coś nie tak jest z wtryskami.
    Prawdopodobnie chodzi o 4 lub 5-ty wtrysk, ale wcale niekoniecznie muszą to akurat być te.
    Zamień najpierw piąty z innym. I sprawdź potem korekty.
    Potem czwarty z innym. Jeśli korekty przeskoczą, to będzie wiadomo, że to wina wtryskiwaczy.
    Za każdym razem musisz do ECU wpisać odpowiednio kod IMA (choć wg mnie nawet jak błędnie wpiszesz kod, to takie złe korekty nie wyjdą).
    Domniemam, że to korekty na biegu jałowym. Ciekawe jak to wygląda podczas jazdy...
    Wygląda to tak, że albo regeneracja była do kitu, albo mechanik coś nie tak zrobił (nie dokręcił odpowiednio, nie wymienił podkładek itd).
    Zobacz czy jest sucho w okolicy wtrysków i czy nie ma przedmuchu jak silnik pracuje (charakterystyczny dźwięk).
  2. #122
    159 2.0 JTDm
    dubel
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 11-10-2018 o 07:20 Powód: dubel
  3. #123
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Zakładając, że wtryskiwacze są OK, to można się spodziewać niskiej kompresji na 4 cylindrze (duża korekta na plus), dlatego od tego bym zaczął. Na razie 5ty można zostawić w spokoju.
    Zachodzi prawdopodobieństwo, że naprawa poszła nie tak i 4ty wtrysk podaje za mało paliwa.
  4. #124
    159 2.0 JTDm
    Zakładając, że wtryskiwacze są OK, to można się spodziewać niskiej kompresji na 4 cylindrze (duża korekta na plus), dlatego od tego bym zaczął.a.
    No właśnie, tylko przed regeneracją korekta była w porządku na tym cylindrze.
    Ja niedawno miałem takie korekty u siebie:
    1) -1,9
    2) -0,3
    3) -0,48
    4) +2.35
    Pierwsze podejrzenie - kompresja, albo wtrysk 4.
    Więc zamieniłem miejscami wtrysk 3 i 4.
    I korekta dodatnia przeskoczyła na pozycję 3 (wniosek: kompresja OK).
    Zrobiłem wiele prób i podmian i ostatecznie mam wymienione wtryski 1, 2 i 3, a ten czwarty (co dawał korektę +2.35) został.
    Moim zdaniem u mnie właśnie 3 pierwsze wtryski lały, a czwarty to kompensował. I teraz mam korekty do max +-1 (również na tym niby felernym).
    Co do przypadku w wątku, to moim zdaniem patrząc na korekty poprzednie, przed regeneracją, i na korekty bieżące, to albo zła regeneracja, albo ktoś nie tak to poskładał lub coś nie jest szczelne.
    Choć ekspertem nie jestem, żeby nie było
  5. #125
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Niestety z używanymi wtryskami często jest walka
  6. #126
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemas_Trucker
    Koszalin
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm
    Zacznę z podmiana tych wtrysków. Czyli jesli dobrze rozumiem jak podmienie wtrysk 4 np z 1 to jesli korekta na 1 będzie taka sama tzn że kompresja jest ok a wtrysk lipny tak?
  7. #127
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No tak. Musisz obserwować, czy obecna korekta przeniesie się za wtryskiwaczem, czy pozostanie bez zmian.
  8. #128
    Koszalin
    Ok dziękuję koledzy, po pracy podjadę do mechanika omówimy temat i dam znać co i jak.
    Niby ten TurboTec do sprawdzona dobra firma współpracuje z nią parę lat mechanik i nigdy lipy nie było. Ehh człowiek wydaje sporo kasy żeby było ok a tu jeszcze walka dalej.
  9. #129
    Koszalin
    Witam, wczoraj byłem u mechanika podpięty komputer i co widzę [emoji44]
    Wtrysk
    1. -0,5
    2. -0.6
    3. -2,1
    4. +1
    5. +0.6
    Ewidentnie ten 4 wtrysk coś chyba jest nie tak wczesniej mial +3 teraz +1 ale za to 3 wzial sie tez za nadrabianie. Za tydzień mam zmianę pasków i rolki napinajacej i id razu będziemy zamieniać wtryski żeby wykluczyć wadliwy, do tej pory mam jeździć mechanik mówi że sie nic nie stanie.
    Dodam że wtryski suche jak na razie przed regeneracja 1 od rozrządu łał w gniazdo.
  10. #130
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dużo jeździsz? Dodaj olej 2T do paliwa. Kup sobie zwykły elm 327 na bluetooth, będziesz mógł sam sprawdzać korekty. Skoro taka sytuacja to ja bym na razie wtrysków nie dotykał, tylko monitorował.
    Aha - znowu gdzieś pomyliłeś znaki przy wartościach suma algebraiczna korekt ma wynosić 0.
  1. Falowanie obrotów na biegu jałowym
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 13:38
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. falowanie obrotów na jałowym JTD
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 20:02
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:10
  5. AR 156 1.6 TS z gazem, 2 tys obrotów na jałowym
    Utworzone przez luceklz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 12:59
