Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1381
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Jeśli dobrze widzę, to zbiorniczek masz z grudnia 2009r. (kółko ze strzałką w środku, a dookoła miesiące) Modernizacja była w 2008.
  2. #1382
    ALFA ROMEO 159
    czyli wymiana zbiorniczka oraz/lub płyny nie wiele pomoże ? zresztą sam nie wiem czy jestem tam problem, odczuwam wibracja oraz głośniej chodzi pompa gdy przekręcę kierownicą do końca, może to normalne ?
  3. #1383
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Cytat Napisał paszke92 Zobacz post
    Nie jest to normalne. Zbiorniczek mimo, że nowszego typu mógł się przypchać bo np. płyn jest już przepracowany albo zanieczyszczony. Dlatego każdy zazwyczaj zaczyna od wymiany płynu, później zbiorniczka bo to nie wielkie koszty w porównaniu z pompą.
  4. #1384
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    wymiana zbiorniczka nic nie pomoże, stary jest wadliwy bo wypada sitko i płyn się pieni. Nowy zbiorniczek funkcjonalnie niczym się nie różni od sprawnego starego. Jeśli nic się nie dzieje, tj. płynu nie wywala to nie ma żadnego sensu wymieniać zbiorniczek. Różnicę robi płyn, zielony ma dużo niższą lepkość (czyli jest rzadszy) więc na mrozie swobodniej przepływa i pompa nie rzęzi. Zamiast wymieniać płyn można dolać jakiegoś "uszlachetniacza" który go rozrzedzi i problem zniknie. Niestety zauważyłem, że rozrzedzony płyn nasilił efekt "gumowania" to są pewnie te wibracje na wolnych obrotach, o których piszesz. Podobno TTTM i nic z tym się nie da zrobić.
    Przy maksymalnym skręcie pompa musi chodzić głośniej, to jest normalne.
  5. #1385
    ALFA ROMEO 159
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    co powoduje efekt "gumowania" ? teraz sie rozchodzi o to że na wszystkim co znajdę mogę zbić cenę i zostawić kasę na ewentualne naprawy podejrzanych podzespołów.
  6. #1386
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Masz zbiormoczek z 2009 teoretycznie polift. Ja jestem zwolennikiem pozostania przy czerwonym Dexronie 3
    Wysłane z Nokii 3310
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  7. #1387
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Witam, a jak ma się sprawa z 2.4 ? Mam 159 2.4 rocznik 2006. Pompa wyje, a dowiedziałem się, ze jako tako w 2.4 wymiana zbiorniczka nic nie daje, ze nie było tego nawet w procedurach serwisowych czy jak to się tam nazywa ;P
  8. #1388
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zacznij od wymiany płynu. Jeśli nie pomoże to wtedy pewnie pompa do wymiany. Szkoda wywalać kasę na nowy zbiorniczek.
  9. #1389
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Mam używany,po liftowy jak byś chciał kupić.
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  10. #1390
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Plyn wymieniany, ale na zwykłego atf 2 i nic nie zmieniło, dodany jakiś tam uszlachetniacz, pompa pracuje cicho po rozgrzaniu się, na zimno przez paredziesiat sekund wyje jak kojot Takze nie wiem czy to wina zbiorniczka.. [MENTION=37475]IamICEman[/MENTION] masz do 2.4 ?
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
