Strona 14 z 38 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #131
    Jarocin
    Niestety nie,
  2. #132
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    A wiec wymienilem w koncu ten czujnik,kupilem od astry za 70zl z koncowka 845,i przyznam ,ze zaluje ze dopiero teraz to zrobilem.
    Uwazam ,ze ten czujnik nie odpowiada tylko za polozenie wskazowki jak pisali niektorzy,teraz auto lepiej sie zbiera od dolu,jak dodam gaz i trzymie to wskazowka idzie w gore i nie opada aby znowu isc pod gore,naprawde polecam
    Nówkę kupiłeś za 70zł? Gdzie?
  3. #133
    Jarocin
    uzywke na allegro wyczailem,dziala wiec jestem zadowolony
  4. #134
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Ja musze sie swojemu EGR-owi przyjżeć zaraz po kupnie Belki było czysto teraz zajże jak się zrobi ciepło troche z ciekawości bo nie zaślepiąłem go Przy okazji kolektor i czujnik.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  5. #135
    Spider 115 1.6 '87
    Taka sytuacja:
    Po wyłączeniu programowym EGR zauważyłem, że wskazówka od turbo nie schodzi na 0 tylko jest delikatnie wychylona (tak jak przy wypalaniu DPF). Wspólnie z kolegą mały_777 stwierdziliśmy że pewnie czujnik ciśnienia doładowania padł (wytrzymał niecały rok...). Po wyczyszczeniu czujnika dalej to samo. Zamówiłem nowy i problem dalej jest.
    Co może być przyczyną? Czy może być to spowodowane np tym, że mam tylko częściowo zaślepiony EGR (czekam na przesyłkę z pełną zaślepką)?
    Ostatnio edytowane przez klimucho ; 05-07-2013 o 09:25
  6. #136
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał klimucho Zobacz post
    Niestety, to raczej nie powinno mieć związku z zaślepieniem EGR. Sporo osób (większość?), ma częściowo zaślepiony i wskazówka zachowuje się normalnie. Szukał bym gdzie indziej przyczyny, albo testowo wyciągnął kryzę z EGR-a i sprawdził zachowanie bez niej.
  7. #137
    Spider 115 1.6 '87
    Tylko u mnie jest całkowicie wyłączony programowo i na razie jest częściowo zaślepiony.
  8. #138
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Adolvo
    W-wa
    159SW 1.9 120KM Medium
    Taka sytuacja:
    co musi być na rzeczy.. ja zrobiłem to wczoraj.. i tak jak u Ciebie wskazówka się wychyla ponad zero.. przed wyłączeniem EGR-a wszystko było ok..
  9. #139
    Spider 115 1.6 '87
    A masz zaślepiony całkowicie czy tylko wyłączony?
  10. #140
    W-wa
    sytuacja dokładnie taka jak u Ciebie.. częściowo zaślepiony i wyłączony.. też czekam na pełną zaślepkę
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
