Strona 14 z 24 PierwszyPierwszy ... 4567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 236
Temat: Montaż DSP
  1. #131
    Hajnówka
    Była: 166 2.5 V6 CF3 manual/ Jest 166 2.4 20v Sportronic 2004r
    A macie może schematy do polifta?
  2. #132
    Hajnówka
    danus77 dzięki za schematy, ale obyło się bez. Zrobiłem całość na logikę i po kolorach kabli.
    W razie pytań jak wsadzić DSP do polifta z wiązką z przed lifta, służę pomocą. Wbrew pozorom to nie trudna operacja (choć na pierwszy raz wydaje się być). Dziś już nie mam weny na fotorelacje i takie tam. Ważne że działa, gra i to naprawdę dużo lepiej niż seria.
  3. #133
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    zabrałem się dziś za montaż DSP.
    Pacjent - FL
    Dawca - przedlift
    Tak więc wrzuciłem Procka na prawy błotnik, wiązkę puściłem prawym progiem.
    No i kilka problemów Zaznaczam, że jestem technicznym ignorantem. Po pierwsze, to ICS nie uruchamia się na wiązce DSP. Na starej wystarczyły te dwie wtyczki - zielona i czarna . Na DSP w tym samym układzie już nie. Oczywiście plus i masa podłączone
    To oczywiście do plusa, ale krótki ten kabel. Muszę przedłużać, czy mam tu gdzie podłączyć?
    Gdzie to podłączyć?
    I to?
    I to?
    Do tego masę podłączyłem, mam nadzieję, że git
Nazwa:	20150705_190847.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
ID:	171839   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150705_190905.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
ID:	171840   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150705_190919.jpg
Rozmiar:	44.3 KB
ID:	171841   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150705_190928.jpg
Rozmiar:	68.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 05-07-2015 o 19:44
  4. #134
    I jeszcze jedno - jak podpinam tą największą wtyczkę zamiast starej (za ICS, u mnie akurat w tunelu, zaraz przed lewarkiem), to wywala mi błąd skrzyni biegów...
  5. #135
    Hajnówka
    Podłączasz wszystkie wtyczki do ICS'a. Oczywiście starą wiązkę wyciągasz z auta, do niczego nie będzie Ci potrzebna. Kable/wtyczki z drugiego i trzeciego zdjęcia odpowiadają za tylne głośniki. W polifcie nie ma kostek żeby podłączyć te wtyczki. Za sygnał na głośniki odpowiada duża kostka w bagażniku, do której trzeba przedłużyć kable od tych wtyczek.
    Czyli po prostu tą kostkę w bagażniku ucinasz, przedłużasz kable z dwóch kostek ze środka auta. Z tego co pamiętam to zielone kable to lewy tył a ta druga strona to prawy tył. Nie pamiętam tylko w bagażniku które kolory odpowiadają za którą stronę.
    Teraz tak.
    Kable zaznaczone na czerwono to głośniki przednie. Wpinasz się w nie, przedłużasz i lutujesz również do kostki w bagażniku (w zasadzie już jej tam nie ma ).
    Ja sporo czasu straciłem, bo tył grał a przód nie. Te same kable które odpowiadają za przednie głośniki znajdziesz przy kostce, którą wpinasz z tyłu ICS'a (oczywiste! ).
    Kostkę da się wpiąć tylko jedną stroną, więc przyłóż kostkę od wiązki DSP do ori instalacji która jest w aucie i zobaczysz, że 3 kabelki z niebieskiej kostki będą się pokrywały z kablami z białej (DSP). Te 3 kable z niebieskiej po prostu utnij i zaizoluj. Nie są potrzebne, a masują i dlatego nie gra przód. Oczywiście plus i masę najlepiej bezpośrednio z akumulatora podłączyć.
    W razie pytań pisz na PW lub na FB, napisałem Ci wiadomość. Mam nadzieję, że coś trochę wyjaśniłem Piona
Nazwa:	IMAG0224.jpg
Rozmiar:	123.1 KB
ID:	172252   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0228.jpg
Rozmiar:	111.6 KB
ID:	172253   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0243.jpg
Rozmiar:	99.1 KB
ID:	172254   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0244.jpg
Rozmiar:	124.4 KB
ID:	172255   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0246.jpg
Rozmiar:	48.1 KB
Nazwa:	IMAG0230.jpg
Rozmiar:	39.6 KB
  6. #136
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Panowie więc tak..
    Znowu KaaC, znowu Alfa, Znowu DSP, Znowu problemy..
    Zasugerowałem się przepięciem samego DSP z wiązki (odłożenie okablowania DSP poza wiązkę)
    Więc..
    Od czego dokładnie idą kable od białej wtyki wzmacniacza (oprócz głośników) i od czego idą od czarnej wtyki kable ?
    Dokładnie chodzi mi dlaczego wracają na przednią kostkę głównej wiązki (tej białej) i dlaczego niektóre łączą się z NAVI i Czarną wtyką za ICS ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  7. #137
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Musisz miec komunikaty z nawigacji w głośnikach które muszą przejść przez DSP.
  8. #138
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Czyli co ?? Bez problemu moge lewa czesc glownej wtyki z mojej wiazki obciac i spiac te idace z dsp do tej ktora mam w aucie podlaczona teraz ?
  9. #139
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    A jak masz cala wiazke to nie latwiej Ci bedzie wszystko pozamieniac ?
  10. #140
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Chcialem tylko dolozyc dsp i nie bawic sie z klima itp... Teraz zdaje sobiee sprawe, ze lattwiejssza byla opcja przelozenia callej wiazki. A teraz wszystko. Mam pociete. Nagram filmik z objasnieniem co gdzie jak moze mi ktos pomoze bo nie wiem czy tak jak chce zrobic bedzie dobrze.
  1. [GT] montaż CB
    Utworzone przez ziomal73 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 22:18
  2. H1 montaż
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 20:13
  3. Montaż DSP
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 20:02
  4. Montaż CA w AR 147
    Utworzone przez N...SALTO w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 20:09
  5. Montaż DVD pod ICS
    Utworzone przez marrut81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 18:04
