Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Skrzynia automat komputer
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Domyślnie Skrzynia automat komputer
    Witam czy podłączal się ktoś pod automatyczna skrzynie w 166, jaki trzeba miec kabel program, ponoć jest jakaś opcja do adaptacji skrzyni
    Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Kiedyś się podłączałem. Zwykły KKL z przełącznikiem lub zmostkowanymi pinami. Ja używałem alfaobd
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Bo mam fiatecuscan ale tam nie widzę nawet możliwości gdzie do skrzyni się łączyć
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Koniecznie ściągnij nowszą wersję, najlepiej MES lub alfaOBD, bez problemu można się połączyć. Na forum było po którym pin'ie łączyć się trzeba.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Jest możliwiość plo lewej stronie jest zakładka skrzynia i po prawej r4hp20 automatic gearbox. Mnie bezproblemowo łączy się przez KKL z przełącznikiem.
    Aaaaa ja mam MES a nie FES.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Witajcie właśnie się podlaczylem i zczytalem trochę danych plus dodatkowo miałem 1 błąd czy jest ktoś w stanie mi to rozszyfrować jak to się ma sprawa z moja skrzynia.
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Kolejne screeny
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Jeżeli coś konkretnego trzeba będzie to moge wykonać
    Edytowano :
    Błąd był tylko na komputerze tzn w alfaobd na desce rozdzielczej nie było. Sterownik mam po regeneracji i sam robiłem ta "kalibracje" opisana na forum typu z D na P zatrzymaj się rusz i tak 10 razy (nie pamiętam dokładnie już jak) olej wymieniany na zalecany revanol 10tys temu
    Alfa 166 2.4 20v
    Ostatnio edytowane przez sebastian-wro ; 16-08-2017 o 14:42
  1. AR 156 2.0 automat skrzynia biegów
    Utworzone przez olcia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 08:57
  2. V6 a skrzynia manual/automat
    Utworzone przez GrzesiekK. w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 11:33
