Strona 148 z 247 PierwszyPierwszy ... 4898138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158198 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,471 do 1,480 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1471
    Użytkownik Świeżak Avatar Palermos
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 SW
    Cytat Napisał popiolovy Zobacz post
    Panowie, a czy ktoś mial problem podobny do mojego? Mianowicie stuki przy skręcaniu kół na równym podłożu, w miejscu lub przy minimalnej prędkości, bardziej słyszalne przy kręceniu kierownicą w lewo. Poniżej filmik:
    Magiel regenerowany kilka dni temu, wymieniony lewy drążek kierowniczy, brak luzu na końcówkach (chociaz juz mialem zakladac nowe, ale mechanik stwierdzil, ze to bez sensu). Wymienilem tez ostatnio zbiorniczek na olej wspomagania + zalana tutela GI/E czerwona, taka jak mialem przed. Nie mam juz pomyslu, a mechanik w co nie strzeli, to chybione, a kasa z portfela ucieka :/
    Wymianiałeś przewody od wspomagania? Albo nie daj Boże ktoś ci je przerabiał? Jak tak to daj znać Miałem podobny problem.
  2. #1472
    Użytkownik Świeżak Avatar Jfuel
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 147 1.9JTD/ Alfa Romeo 159 1.9 JTD 8v/Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Rozumiem, że jak gumowanie i wibracje nie ustały po zmianie płynu, to wina leży po stronie maglownicy tak?
  3. #1473
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Cytat Napisał Jfuel Zobacz post
    Jeszcze może być zbiorniczek uszkodzony, przytkany...poczytaj więcej postów w tym temacie.
  4. #1474
    Bydgoszcz
    Naturalnie zbiornik zmieniłem, pisałem wcześniej. Zmieniłem zbiornik + płyn i wciąż gumuje i lekko wbiruje kierą. Dodatkowo stuki w zawieszeniu na nierównościach.
  5. #1475
    KRA KNS
    Nie doczytałem wcześniej, że pisałeś o zbiorniczku. Ja też miałem stuki i gumowanie podczas skrętów zwłaszcza zjeżdżając z chodników, podobno luzy na maglownicy mogły to powodować i z mechanikiem zdecydowaliśmy się oglądnąć magiel. Miał bardzo zardzewiałą listwę i faktycznie luz dlatego pomimo jeszcze nie rozszczelnionego magla zdecydowałem się na regenerację, ponieważ rozszczelnienie było kwestią czasu a najgorsze byłoby żeby to się stało gdzieś na trasie. Porobiłem wszystkie te rzeczy i tylko lekkie stuki pozostały które były związane z wahaczem górnym dopiero co wymienionym dlatego nie braliśmy go pod uwagę a jednak. Tobie nie chcę radzić wymianę magla bo to już spore koszty się robią ale możesz go oglądnąć po ściągnięciu osłon z drążków i przyglądnij się zawieszeniu.
  6. #1476
    była Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM 2007r, jest Peugeot 508
    napiszę swoje odczucia w sprawie wymiany zbiorniczków na nowe. Wracając z pracy pod samym domem usłyszałem dziwne odgłosy pompy wspomagania. Po otwarciu maski, pompa i alternator pod nią w płynie, w zbiorniczku piana. Okazało się, z pękł przewód wysokiego ciśnienia od pompy na tym krótkim gumowym kawałku przy pompie. Przewód zdjąłem, dałem do zarobienia, koszt 120 zeta. Przy okazji wyjąłem zbiorniczek i co się okazało, sitko leżało sobie na dnie. Wymyłem, wypłukałem, zamontowałem czyściutkie sitko,zarobiony przewód i zbiorniczek, nowy płyn i wszystko działa. Także polecam zabieg czyszczenia zbiorniczka przed zakupem nowego. U mnie jest to oszczędność rzędu 140 zł. Pozdrawiam.
  7. #1477
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Koledzy, mam takie pytanie. Zauważyłem niewielki ubytek płynu wspomagania. Kilka miesięcy temu był w okolicach minimum, teraz jest pod minimum. Maglownica sucha. Chcę dolać płynu i obserwować, ale nie potrafię ustalić który mam - czerwony, czy zielony. Mój płyn jest po prostu koloru oleistego. Czy płyny się mieszają i mogę dolać dowolny - nie chodzi o dużą ilość, ale wiem że jesli się nie mieszają to wystarczy żeby zrobić bałagan.
  8. #1478
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    dolej obojętnie jaki byle spełniał normę Dextron III, nic się nie stanie
  9. #1479
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie do końca. Jeśli ma zielony (GI/R) to nie może wlać DIII. Te płyny nie są mieszalne. Simon musisz ustalić jaki masz kolor. Nabierz w strzykawkę i wrzuć fotkę.
  10. #1480
    Oj lepiej nie bo tu same facety
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
