Własnie miałem dodać że moment dokręcania jest przeważnie z uszczelką. Ale może Nemiks nie ma czasu wymieniać uszczelki i zmienia same śruby,jak nie ma czasu 2 minut klepnąć w net "moment dokręcania głowicy 1.6TS"
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
Cześć!
Dobijam powoli do 1000km po remoncie i trzeba będzie zmienić olej już na docelowy. Który z tych będzie lepszy? Motul 10W40 6100 Synergie czy Valvoline 10W40?
Valvoline
Wbijalem w necie moment dokrecania i znalazlem nawet filmi, ktory umiesilem wczesniej. Ale niestety na mo8ch srubach ani uszczelce tski momentów dokrecania nie ma. Kolejne pytanie mam jak remomtowaliscie glowice to mierzyliscie moze krxywki na wlakavh rozrzadu ? Bo u mnie okazalo sie ze jednej lrxywki na qalku wydechowym prsktycznie nie ma... firma ktora mi robila remont glowice mierzyla krzywki innej alfy i powiedzili ze moje sa o 2mm krotsze ... nie wiem co o tym sadzic ? Czyzby tak sie starly ? Mozna takie zakladac ?
Była AR 147 2005r. 1.6 TS 105KM - LPG
Jest AR 147 TI Black Line 2007r. 1.6 TS 120KM - LPG
Jest AR 159 2007r. 1.9 JTDm 150KM
www.da-cars.5v.pl - serwis samochodowy
u mnie było dokładnie tak samo. Na wałku wydechowym nie było praktycznie jednej krzywki. Musisz dokładnie sprawdzić kanały olejowe czy wszędzie dociera olej...
za ścinanie krzywek odpowiadają popychacze hydrauliczne. a czy przypadkiem warsztat nie mierzył krzywek od 1.8 lub 2.0 TS bo z tego co się orientuję to w tych silnikach wałki wydechowe mają większy wznos to samo tyczy popychaczy hydraulicznych są dwa wymiary 24 i 26 mm.
a czemu nie 10w60 valvoline?
oleje 10w40 w porównaniu z 10w60 mają konsystencję zbliżoną do wody
Ostatnio edytowane przez Piotr_147TS ; 04-04-2016 o 08:03
Czy wałek wydechowy jest taki sam z 1.6 ts 105 km ? nie ważne to czy AR 147 czy 156 ? (chodzi o wymiary krzywek - bo chyba budową to się różnić nie będą). Bo dzwonie i pytam na alledrogo to każdy gada coś innego ...
Z tego co kojarzę to z 1.8 i 2.0 są inne.
do 1.6 105KM jest inny wałek jak do 1.6 120KM 1.8 i 2.0.
Cześć, sprawa z wałkiem załatwiona
Rozrząd założony, nowy wariator również, niestety pojawiły się dziwne dźwięki przy przekręcaniu rozrządu, w filmiku poniżej.
Proszę pomóżcie co to jest, czy tak ma być (myślałem, że to może być wina nowego wariatora, który jeszcze nie ma oleju)
https://www.youtube.com/watch?v=nYlqTJG7lB4
