Strona 15 z 18 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 178
Temat: Spider 1982
  1. #141
    Użytkownik Świeżak Avatar jareknowiak
    Nowy Dwór Mazowiecki
    była alfa 159 2,4 JTDM TI jest GIULIA 2,0 MAir 200KM i GIULIETTA 1,4MA 170KM, SPIDER 1982r.
    Blok jest z tego silnika który kupiłem w Polsce- był tak utleniony że czyszczenie nic nie dawało - musiałem podjąć drastyczne metody do pomalowania włącznie
    A co do Corony to powiedz to mojej żonie która bardzo dba o moje zdrowie. Ale teraz chyba to prace ruszą Za parę tygodni ma być nadwozie
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 19-04-2020 o 13:16 Powód: korekta tresci
  2. #142
    Mały upgrade
    Silnik gotowy.
    Zakończyłem jego składanie, muszę powiedzieć że sama przyjemność. Wszystko się zgrało jak książka pisze - zresztą zobaczcie sami:
Nazwa:	IMG_20200421_171514.jpg
Rozmiar:	88.5 KB
    Głowica na miejscu
    Czas na wałki rozrządu
Nazwa:	IMG_20200421_181545.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
    Znaczki na wałkach zgrały się za pierwszym razem. Obróciłem wałem kilkanaście razy i
Nazwa:	IMG_20200421_181653.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
ID:	268609 - wygląda nieźle
Nazwa:	IMG_20200421_184706.jpg
Rozmiar:	71.2 KB
    Na koniec pokrywa zaworów i gotowe.
Nazwa:	IMG_20200421_184927.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
    Ostatnio edytowane przez jareknowiak ; 27-04-2020 o 16:24
  3. #143
    WL // GA
    Gratulacje! jest satysfakcja na pewno :p
    czekam na filmik z pierwszego odpalenia
  4. #144
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Stefan116
    Puławy - Pysznica
    GT 1300 Junior 1974r.
    Piękna robota.
    Pytanko, czym czyściłeś korek od wlewu oleju, że się tak błyszczy ? Polerowany był ?
  5. #145
    Klamry
    spider 115
    Witam . Mam parę pytań jeśli podzielisz się wiedzą. Jakie części kupowałeś w Polsce i gdzie,czy dane pojazdu masz książkowe a jeśli tak to czy książka jest do odkupienia.To co pisałeś o tulejach 0,06 to wymiar dociśniętych tulei z uszczelkami - jak to się ma do norm dla tego motoru .Przy moim silniku ukręciła się tylko jedna szpilka na mostku wałka ssącego a szpilek głowicy po twoich emocjach chyba nie będę dotykał. Z powodu że mam bardzo dużo pracy z blacharką zrobiłem obrotnicę do budy . Jak powieszę karosę zamieszczę fotkę . Pozdrawiam.
  6. #146
    W Polsce dostępne są tylko elementy eksploatacyjne, amortyzatory, tarcze, klocki itp. Kupiłem też łańcuchy rozrządu (do pompy i do rozrządu) no i sprzęgło kompletne.
    Reszta niestety w Anglii albo Niemcy co wolisz. Stronki podane są w kilku poprzednich postach. Jeżeli chodzi o parametry techniczne to proponuję zalogować się na stronie https://www.alfabb.com/ tam jest wszystko.
    Napisz do gościa który ma nick PAPAJAM pomoże z danymi technicznymi i elektryką. Na stronie https://www.alfa105.org/ też znajdziesz trochę instrukcji i danych technicznych.
  7. #147
    Witajcie ponownie.
    Na dzień dzisiejszy prace spowolniły choć nowych elementów przybyło.
    Zestawiłem np. silnik co prawda jeszcze na stojaku ale oko cieszy:
Nazwa:	IMG_20200514_192018[1].jpg
Rozmiar:	83.5 KB
Nazwa:	IMG_20200514_192030[1].jpg
Rozmiar:	85.7 KB
    oraz zaległe zdjęcia od blacharza - to jest stan na listopad lub październik ubiegłego roku
Nazwa:	IMG_20200518_181218[1].jpg
Rozmiar:	59.4 KB
ID:	270113 wstawki zdrowej blachy po wycięciu szpachlowanych elementów przez amerykanina
Nazwa:	IMG_20200518_181256[1].jpg
Rozmiar:	48.2 KB
ID:	270114 wyprostowany pas tylny
Nazwa:	IMG_20200518_181242[1].jpg
Rozmiar:	57.4 KB
ID:	270115 no i taki tam widok przodu (dla stęsknionych )
  8. #148
    Chojnice
    159 i 75
    Wąż do oleju i paliwa fagumit który masz złożony jak wsadziłem do mojej Aprilii tuono żeby połączyć pompe paliwa z filtrem wewnątrz zbiornika paliwa po tygodniu kontaktu z benzyna rozwarstwil się i zrobił jak galareta. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie chociaż u mnie różnica była taka że wąż moczył się w benzynie cały czas bo pompa jest wewnątrz zbiornika. Może jak nie będzie od zewnątrz kontaktu z benzyna to będzie działać.
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. #149
    Tak jak pisałem to tylko na próbę.
    Docelowo będę szukał czegoś lepszego, może kupię w Clasic Alfa tam na metry można też kupić.
    Tutaj też mam pompę w zbiorniku Dobrze że mi o tym napisałeś. Muszę to zmienić tam tez jest łącznik z tego węża.
    Może masz jakieś sprawdzone firmy produkujące takie wężyki.
  10. #150
    WL // GA
    Fajnie że nadal idzie do przodu
    znasz kanał na YT Jethro Jamesa Bronnera? Młody chłopak z RPA robi m.in. Spidera, ale bodajże z 1967 roku. Uwielbiam go oglądać
  1. spider
    Utworzone przez pawel olszewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:06
