Strona 15 z 25 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 248
Temat: AR 166 - tuleje tylnej belki
  1. #141
    Strzelin
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Łeb tej śruby jak auto stoi na kołach nie dotyka dołu belki
    To bankowo tuleje klękły. Odnośnie tych śrub to dobrze by było je udarem potraktować, albo kup nową dobrą nasadkę (15 jak dobrze pamiętam) bo jak na tak newralgiczne miejsce to słabiuśne i malutkie te śrubki.
  2. #142
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Marek mam fajny klucz nasadowy. Taka metrowa rura jakby. Dałem za nią sporo kasy i odkrecalem nią mega śruby i się poddawaly. Ta śrubę od tulei belki też bym nim odkrecil ale Skubana stawia solidny opór. Boję się ze mi pęknie bo tak jak mówisz to cienka srubka jest. Chyba że te śruby tak doyebane są w każdej 166.
    wysłane z WC
    [C
  3. #143
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Spokojnie odkręcisz.To są długie śruby około 15cm i gwint dosyć głęboko w podłodze jest.Robiłem 3 auta i z żadnym nie było problemów z odkręceniem a po śrubach było widać,że nigdy wcześniej nie były odkręcane.Później wkręć na smar grafitowy.Do wymiany tych tulei musisz zwalić całą belkę.Ostatnio [MENTION=68402]dexter1213[/MENTION] robił.
  4. #144
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    To tak zrobię muszę te tuleje od vectry zmotac. I odrece belkę. Zacznę od drugiej strony odkrecanie. Jak będzie też taki opór to pójdę na całość najwyżej się ukreci
    wysłane z WC
    [C
  5. #145
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    A no robiłem Jak będą jakieś pytania to śmiało:p
    Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
  6. #146
    Łebcz
    najwyżej się ukreci
    Do tego nie dopuść.Bo kłopoty murowane.Dosyć głęboko siedzą i dojście do ewentualnego wykręcenia mało ciekawe.
  7. #147
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Jak u siebie luzowałem belkę to byłem wydygany. Wszyscy mówili że do tych śrub trzeba 6 metrów przedłużki, a moje puściły bez problemu zwykłą grzechotką. Gwint czyściutki. Fabryka.
  8. #148
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Zasada jest prosta. Spodziewaj się niespodziewanego
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  9. #149
    Zawsze mam takie podejście Kacu. Poprostu poszło jak po maśle z tymi śrubami. Myślałem, że jedna byla luźna może, ale reszta też lekko poszła.
  10. #150
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    U mnie identycznie lekko się wykręcały w poprzedniej za każdym razem co robiłem, a robiłem to 3 razy
    Ponadto, w tej muszę się też zabrać bo po przekątnej w jedną stronę mają lekki luz te tulejki, ale nie czuje niczego złego.. chyba, że przy przyśpieszaniu to właśnie one są sprawką to tak :p
  1. Tuleje tylnej zwrotnicy
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-06-2018, 05:58
  2. [164] Robota belki tylnej
    Utworzone przez flup w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 11:49
  3. Jakie dopuszczalne luzy belki tylnej?
    Utworzone przez motogold w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 15:42
  4. [164] zbierzność tylnej belki
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 20:29
  5. [145] Wymiana tulei tylnej belki
    Utworzone przez SeBa_145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 18:51
