Strona 15 z 38 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #141
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    do mnie przyjdzie pewnie po weekendzie. Jakbyś dostał wcześniej, to daj znać czy coś pomogło
  2. #142
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Tak sobie wymyślam, że może to i ma sens. Jeśli wylączony programowo zawór zatrzymuje się w pozycji nie całkiem zamkniętej, albo i tak coś tam przepuszcza, to wskazówka może się wychylić, bo przecież nadciśnienie mierzymy w kolekotrze, zaraz za erg. W takim wypadku pełne i szczelne zaślepienie powinno rozwiązać problem calkowicie, ale to tylko gdybanie. Życie i praktyka mądrzejszych wyjaśni sytuację.
  3. #143
    Spider 115 1.6 '87
    Zaślepimy, zobaczymy...
  4. #144
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Niestety, to raczej nie powinno mieć związku z zaślepieniem EGR. Sporo osób (większość?), ma częściowo zaślepiony i wskazówka zachowuje się normalnie. Szukał bym gdzie indziej przyczyny, albo testowo wyciągnął kryzę z EGR-a i sprawdził zachowanie bez niej.
    Jednak może mieć związek, w którymś z tematów czytałem ostatnio, że przy wyłączonym programowo EGR , trzeba założyć pełną zaślepkę. Jeśli jest częściowa, auto może zmulać itp. Pewnie jak chłopaki założą to będzie wszystko okej
  5. #145
    Jarocin
    Ja mam wywalony proramowo EGR i niemam zadnej zaslepki,wskazowka na 0,niezamula,czy to blad ze niemam zaslepki?
  6. #146
    Legnica
    kurde, nie wiem w którym to temacie czytałem, ale pisał to ktoś z naszych forumowych speców. Coś tam było o nieszczelności jak nie ma zaślepki.
    EDYCJA:
    znalazłem, pisał Tomek_KRK
    Napisał losdamianos
    Tomek, żadnej blachy nie włożyłem a to źle?
    Załóż, bo jak masz nie do końca domknięty, albo nieszczelny EGR, to auto będzie zmulone i może mieć dziwne objawy podczas jazdy.
    Ostatnio edytowane przez Damianosl ; 06-07-2013 o 18:58
  7. #147
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    @klimucho @adolvo.. Zaślepka nie pomoże na wskazówkę ale oczywiscie warto zaślepić. Różnica w doładowaniu jest delikatna. Na pewno nie taka jak miał misiek (pierwsza kreska czyli +200mbar), wynosi średnio 30-60mbarów i tylko na jałowym. Po wyłączeniu EGR'a ze względu na zmienione położenie przepustnicy jednym się delikatnie unosi drugim nie .
    Jeżeli mielibyście nieszczelny EGR to ciśnienie było by mniejsze.
    Zaślepka EGR po usunięciu jest zalecana ale nieobowiązkowa.
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 06-07-2013 o 19:31
    Konwersje USA->EU
  8. #148
    criss
    a jak ktoś ma nie szczelność na klapach to też boost spada
  9. #149
    Oczywiście. Każda nieszczelność w układzie dolotowym (rury, ic, egr, klapy) powoduje spadek mierzonego ciśnienia doładowania, a nie wzrost
    Konwersje USA->EU
  10. #150
    lego
    Witam wszystkich,
    U mnie tez pojawil sie problem z czujnikiem doladowania. Wskazowka odchylila sie z poziomu 0. Duzo nie myslac kupilem nowy czujnik Boscha na allegro. Jednak po przeczyszczeniu starego okazalo sie ze odczyt wrocil do normy)) Wiec mam teraz do sprzedania ten zakupiony czujnik...oczywiscie na gwarancji. Ktos chetny? Jest to do przedlifta nr: Bosch 0281002437. Mnie kosztowal dokladnie 250 zl. Sprzedam za 150+przesylka. Prosze pisac na priva.
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
