Strona 15 z 52 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #141
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar J0k3R
    Radom
    AR 156 1.8 TS '99 + LPG
    A ja z innej beczki czy może mieć wpływ na to niesprawny regulator napięcia? Obroty spadają, spada napięcie i ecu podnosząc stara się to wyrównać?
  2. #142
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    -u mnie sinusoida jest cały czas jeszcze w czasie nagrzewania sondy
    -mam mieszane uczucia co do tych wsadów do ECU, nie chciałbym sobie uwalić ECU
    -z tego co czytałem to Bubu nie zrobi wsadu na jedynym ECU jakie masz, musisz do niego pojechać z dwoma ECU, czyli z dodatkowym zastępczym, zabezpieczenie w razie uszkodzenia,
    -czytałem również że Galletto 1260 zawiesza się przy wsadach epromu w naszym m1.5.5, a jeśli to nastąpi to wiadomo co się dzieje - pisał o tym Bubu, sprawdzone są tylko 1250, ale i tak jest ryzyko
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  3. #143
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał J0k3R Zobacz post
    Raczej mało prawdopodobne - zresztą zawsze możesz podłączyć woltomierz i sprawdzić, co się dzieje z napięciem ładowania
  4. #144
    Słupsk
    U mnie np napięcie ładowania jest jak trzeba.
    spalanie 7.8l/100km
  5. #145
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    moja sonda umarła, log z jazdy (22min) napięcie o,48 - 0,58, dziwne że ecu nie ma błędów
Nazwa:	lambda.jpg
Rozmiar:	202.2 KB
  6. #146
    Słupsk
    -Sonda powinna oscylować najlepiej od 0 do 1 V, nie mniej niż 0.2 - 0.8 V
    -Gdy sonda reaguje dłużej niż 120msek, to ECU ją odrzuca
    -Na początku sonda zapodaje napięcie 0.45V, potem w zależności ilości tlenu- 0.092-0.92V
    -Sondę mierzymy od momentu rozruchu silnika do momentu uzyskania sinusoidy, czyli od stanu OPEN do stanu CLOSE
    -Zczytujemy paramter lambda regulation row1 i ma być on w granicach ( 0.97 -- 1.03 ).
    -Lambda Sensor Pre Cat ma być w pętli CLOSED LOOP, jeśli inaczej to źle.
    -Lambda regulation row 1 (skład mieszanki) mierzymy tylko na biegu jałowym silnika.
    ---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    U Ciebie widać że sonda ma zapodawane na początku te 0,48V i napięcie rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Na sondzie napięcie doszło już do 0.58 i sądzę że jeszcze by wzrosło, ale pomału. Tak wolny wzrost napięcia może nie zostać odnotowany przez ECU jako uszkodzona sonda, masz po prostu ospałą sondę.
    Sprawdź grzałki sondy. Opór grzałki powinien wynieść od 3-15 Ohmów (dwa białe przewody). Jeśli grzałki sprawne to sonda może być zabrudzona.
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    Aha znalazłem ciekawy post z forum.gazeta.pl użytkownika maciek1972 i opisuje on swój problem z falowaniem przy dojeżdzaniu, identyko jak nasz i facet wymienił silnik krokowy na NOWY i co się okazuje...
    Też walczę z falującymi obrotami. Dzisiaj przyszła kolej na krokowca - został
    wymieniony na nowy. Wcześniej obroty falowały w zakresie 700 a nawet niżej do
    1800. Nie zawsze tak falowało ale jak obroty spadły poniżej 800 i niżej to
    zawsze występował szybki skok do góry na jakieś 1800 i wahadełko ... tak kilka
    razy. Teraz po zmianie krokowca (wcześniej czyszczenie, lambda wymieniona)
    sytuacja jest następująca. Po puszczeniu na luz obroty szybko spadają na 1500,
    potem dość wolno opadają na 850. Zrobiłem 50 km dla sprawdzenia no i cóż się
    okazuje. Gdy występuje sytuacja (obroty szybko spadają na 1500, potem dość wolno
    opadają na 850) to nie ma wahnięć i obroty są stabilne. Ale zaobserwowałem, że
    jeżeli nie ma tego łagodnego przejścia, to opadają za nisko i wtedy pomiędzy
    800-1000 pojawiają się te wahnięcia. Jednak mam złe przeczucie, w listopadzie
    jak wyczyściłem przepustnice też się uspokoiło, a potem falowanie narastało.
    ... że to nie wina krokowca
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    Za to tomas166 na interia.pl opisuje że naprawił swój problem z falowaniem poprzez upgrade flasha:
    witaj a probowales zmienic softa w centrali
    wtryskowej
    musial bys jechac do aso i tam examinerem wgraja
    ci nowego flasha
    powinno pomoc
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 15-11-2011 o 21:40 Powód: Update
    spalanie 7.8l/100km
  7. #147
    Alfa 156 1.8 TS
    wymienię te sondę, mam nadzieje że spalanie wróci do normy, moc już odzyskałem, dzięki za info
    u mnie tak to wygląda
    0:033.859,Rich
    0:034.250,Cold or Open Circuit
    0:034.640,Lean
    0:035.015,S.C to Gnd/Sensor lower limit
    temperatura 90-92
  8. #148
    Słupsk
    Upgrade oprogramowania ECU do najnowszej wersji w ASO Alfa Romeo w Słupsku 400pln. Chyba wolę pojechać do Bubu już za te pieniądze.
    spalanie 7.8l/100km
  9. #149
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Ciekawa cena...
  10. #150
    Słupsk
    Bardzo ciekawa cena, ale u nich to normalne, przecież to norma że mają renomę złodziejskiego serwisu.
    spalanie 7.8l/100km
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
