Strona 15 z 20 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 196
Temat: Założenie tempomatu
  1. #141
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Tylko problem w tym że w miejscach 10,11,14,15,32 odchodzą przewody w stronę kabiny (1 zdjęcie) tylko wtyczki nie ma do tempomatu przy kierownicy. Chyba że ją ukryli pod górną obudową.
  2. #142
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Aa, w ten sposób. Z tego co pamiętam jak studiowałem temat dokładania tempomatu to wtyczka może być ukryta właśnie pod górną obudową kolumny.
  3. #143
    Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj podejście drugie rozkręcania )
  4. #144
    W eLearn`ie znalazłem że wiązka z tempomatu nie idzie przez złącze D001 a bezpośrednio gna na M010. Ktoś coś wie na ten temat?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tempomat schemat.jpg
Rozmiar:	56.2 KB
    eLearn pociągnąłem z linku na forum.
    a tutaj z internetów podłączenie tempomatu
Nazwa:	tempomat2.jpg
Rozmiar:	59.2 KB
    Pytanie czy w eLearn są schematy z przed liftu ( moja Alka jest z 2006 ) a po lifcie tempomat jest podłączany za pomocą "pośredniczącego" złącza D001 ?
  5. #145
    Po rozkręceniu górnej obudowy kolumny okazało się że wtyczka siedzi przyklejona głęboko w kolumnie kierowniczej. Jak widzicie coś przyklejonego go innej wiązki kablowej to odklejcie to. W moim jakiś makaroniarz zakleił wtyk w folii z bąbelkami i dodatkowo taśmą bezbarwną i umieścił głęboko.
Nazwa:	20180223_155949.jpg
Rozmiar:	282.7 KB
ID:	242113Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	282.7 KB
Nazwa:	20180223_155942.jpg
Rozmiar:	255.4 KB
  6. #146
    zrobił tak, pewnie żeby się nie tłukło.
  7. #147
    eLearn jednak nie działa jak trzeba.
    Koledzy, jeżeli już mam wtyk i gniazdo w rozłączniku na wciśnięcie manetki od tempomatu rozumiem że jak dostane samą manetkę to będzie działać ??? czy alfa szykuje kolejne zaskoczenie ?
  8. #148
    Giulia Veloce
    Będzie działać od razu. Jak chcesz żeby deska pokazywała info o tempomacie to musisz aktywować MESem.
    Jeszcze osłonę dolną kierownicy potrzebujesz inną jak dokładasz tempomat, bo Twoja nie będzie miała dziury na manetkę.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  9. #149
    anAlfaBeta : osłona zamówiona. MES na pokładzie
  10. #150
    W MES'ie musisz włączyć kontrolke tempomatu i zrobić osiowanie proxy.
    Bez tego manetka też będzie działać po wpięciu, ale bez kontrolki.
    Pamiętaj że tempomat działa powyżej pewnej prędkości (teraz nie pamiętam czy 30 czy 40km/h). Możesz zrobić test i sprawdzić czy działa. A później włączyć w MES.
  1. [155] Założenie klimy Alfa 155
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 00:55
  2. [146] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 09:49
  3. [155] Założenie klimatyzacji
    Utworzone przez tom155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 23:26
  4. Założenie alarmu
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 21:41
