Strona 15 z 20 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 193
Temat: Uszkodzony alternator JTD 1.9 16V
  1. #141
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kupował ktoś alternator Hella? Można spać spokojnie?
  2. #142
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Co trzeba rozkręcić ażeby odkręcić regulator alternatora? Pozostała śruba koło szpilki podwójne kółko i pojedyńcze i coś więcej? Jaki rozmiar klucza (dla podwójnego kółka) ktoś pamięta? te duże to 8 a ta mała?
    Wysłane z mojego MEIZU M6 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez strus ; 26-04-2019 o 20:57
  3. #143
    Regulator to jest tylko ta plastikowa część po prawej ze szczotkami. Ty pokazałeś śruby (u góry) od mostka prostowniczego a go bez odlutowania nie wyjmiesz.
    Ta mała śrubka jest na wkręt ph1 albo nasadka 6. Jednak trzeba mieć dobre bity bo są te śrubki bardzo kruchliwe i jak objedzie to nie odkręcisz.
  4. #144
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    miedzy czasie dopatrzyłem się że jest tam krzyżak , mimo wszystko dziękuję. Możliwe że powtórzę temat ale mam pytanie co jeszcze może paść w alternatorze? zmieniłem regulator i dupa i jest jeszcze gorzej bo wcześniej miałem 12,2V teraz 11,9.
  5. #145
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa 159 1.9JTDm 120KM
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Np. diody wzbudzenia,zwarcie między uzwojeniami, diody główne. Najlepiej wymontować alternator z pojazdu i pomierzyć.
    Ostatnio edytowane przez Sel ; 28-04-2019 o 06:10 Powód: Poprawa pisowni
  6. #146
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Czy jest możliwość przerobienia i założenia alternatora z polifta (z wtyczka z dwoma pinami) jeśli tak to w jaki sposób?
  7. #147
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Nie masz czasem elektrycznej nagrzewnicy?
  8. #148
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    nie nie mam. Udało mi się znaleźć w okolicach używany alternator i zamontowałem oryginalny i jest upragnione 14V. Od czasu kiedy zakupiłem ten samochód takiego napięcia nie miałem na akumulatorze(14,2V)
  9. #149
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Kilka dni temu w mojej 159 1.9jtdm 8v zaczęły przygasać światła zwłaszcza pod obciążeniem silnika, robiły się wręcz żółtawe.
    Mechanik stwierdził że regulator napięcia jest do wymiany, po wymianie na Mgnetti Marelli (regulator +robocizna 270zl) problem pozostał, światła mimo tego że już nie przygasają nadal delikatnie mrugają zwłaszcza na biegu jałowym, wszystkie światła -te w kabinie też.
    Jaka może być przyczyna?
    Na moim alternatorze nie ma naklejki/tablicy znamionowej może mi ktoś powiedzieć jaki powinien mieć prąd ładowania 100A, 120A czy 140A ?
    Zastanawiam się nad zakupem jakiegoś zamiennika, komutator wyglądał na zdrowy, nie wiem jak się sprawy mają z tymi diodami..
    Ostatnio edytowane przez AlfaOne ; 19-11-2019 o 21:42
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
  10. #150
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jakie jest napięcie ładowania?
  1. [159] uszkodzony alternator
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 12:28
  2. [156]Alternator 1.6 TS
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 19:44
  3. [146] Alternator
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 20:16
  4. Alternator ile ma Ah?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 06:50
  5. [156] Alternator
    Utworzone przez zdrowko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 12:37
