Strona 153 z 171 PierwszyPierwszy ... 53103143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,521 do 1,530 z 1706
Temat: Wbudowana nawigacja
  1. #1521
    Stelvio 23 Veloce
    Cytat Napisał daro1906 Zobacz post
    To jest problem z pobraniem ze strony nowej mapy i wgraniu jej do auta? Za dwa tygodnie jadę na przegląd i będę chciał aby spróbowali ponownie ją aktualizować. Jeżeli Wam nowe mapy się wgrywają to dla dlaczego ASO ma z tym problem?
    Z ciekawości dlaczego sam nie zrobisz aktualizacji? Ja robiłem już kilka razy, zawsze bez problemu. Wrzucam aktualizację jak jadę gdzieś dalej bo średnio ten proces trwa około 1h. Po co angażować serwis jak oni pewnie tego nie ogarniają...
  2. #1522
    Bielsko-Biała
    '24 Stelvio Tributo Italiano
    Zrobiłem aktualizację i same shit.
    Przy próbie naciśnięciu przycisku Asystenta Głosowego i podaniu adresu/miasta - "Polecenie nie zostało zrozumiane", a potem "Nie można nawigować do tego miejsca docelowego".
    Czyli wizyta w serwisie.
  3. #1523
    a co Ci serwis pomoże? przecież oni ściągnął te same mapy i je tak samo wgrają. Lepiej zadzwoń na infolinię, powiedz że mapy są do bani/z wadą i jest to problem powszechny z tą wersja i niech interweniują a najlepiej przedłużą Ci gratis subskrybcję - to drugie da się wywalczyć - tu z PL przypadek dodania 5 Lat za to że do 6.5" przedliftów przez rok nie dawali aktualizacji...
  4. #1524
    Bielsko-Biała
    Bo ja obstawiam, że problem nie jest z mapą, a softem jako takim.
    Mapy działają, nawigacja jako taka działa, nie działa stricte nawigowanie głosowe.
    Obstawiam jakiś factory reset/update softu powinien pomóc.
    Ktoś może instalował nowe wersje map ostatnio?
    Chodzi mi konkretnie o październik/listopad.
    Ostatnio edytowane przez yak ; 28-11-2024 o 21:45
  5. #1525
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Przestańcie już pisać bzdety od paru lat to samo. Nie działa nie wygrywa itp. Zawsze wgrywa i działa. Glosowe wybieranie jest slabe i tu tez bylo ze sto razy wałkowane.
  6. #1526
    Bielsko-Biała
    Co to znaczy słabe?
    Że wybiera zły adres? Że prowadzi do McDonalda zamiast do KFC? Co to w ogóle znaczy "słabe"?
    Słabe to mogą być hamulce albo bateria.
    Skoro w jeden dzień działa na dokładnie ten sam tekst ("Nawiguj do XX"), a w drugi przestaje i konsekwentnie nie działa, to znaczy że się kolokwialnie pisząc, spie**oliło.
    A nie że działa "słabo".
  7. #1527
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał yak Zobacz post
    Co to znaczy słabe?
    Widze ze z madrym pisze nie moj poziom. U mnie słabo ale działa.
  8. #1528
    Stelvio
    Kupujesz subskrybcje w aso lub Polift na innym vinie rejestrujesz bo narazie otwarte, przedlifty musisz plik od kogos max 6.2020 mapy bo potem radio s porawrza vin
    Podzieli się ktoś plikiem licencyjnym oraz mapą do polifta (mam MY2022) który jest niesprawdzany? Ewentualnie same mapy widzę że mogę pobrać odrębnie na stronie tomtoma, więc wystarczy mi plik licencji który wg. informacji epsonix nie weryfikuje VIN. Strona Mopara martwa od kilku dni, ASO także nie generuje ich (mają problem techniczny). Oczywiście bliknę za fatygę
  9. #1529
    Gdynia
    Giulia Veloce
    U mnie (MY21) plik licencji ma nazwę "my2020-lic.dct" i przynajmniej w przy ostatnich pobraniach mapy miał taką sama zawartość: 5x spacja (czyli 32 DEC = 20 HEX). A więc samemu można przygotować w notatniku. Data pliku taka sama jak pliku z mapami, godzina: kilka minut wcześniejsza..
    ALE czy można ze strony Tomtom-a pobrać mapy dla Giulii? Jeśli tak, to podaj link..
  10. #1530
    Stelvio
    Dzięki! Potestuję.
    Co do bezpośredniego linku do map na stronie tomtom'a to znalazłem taki link na innym forum:
    https://download.tomtom.com/cs/giorg...STRUCTIONS.zip
    Spróbuję enumerować do jakiejś najnowszej wersji i dam znać o powodzeniu.
  1. Nawigacja
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 17:40
  2. nawigacja po FL
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2010, 18:08
