Strona 153 z 226 PierwszyPierwszy ... 53103143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163203 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,521 do 1,530 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #1521
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mlodyamper2
    AR 164 2.0 ts 98r Sequent 24
    Panowie ktoś podpowie gdzie jeszcze można dostać tarcze przód do 2.0 ts? Takich na 4 śruby to ze świecą szukać. Jak są to polskie robione w Chnach.
  2. #1522
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał punktos Zobacz post
    Drodzy,
    Czy dużo zabawy jest ze swapem z 1.3 na 1.7 w 33 ?
    Ja bym napisał że jest stosunkowo prosty (banalnie wręcz prosty i łatwy w porównaniu np do swapów np w 156) - mechanicznie mocowania są takie same, podłączenie do filtra powietrza pasuje, przewody wody i paliwowe też. Tyle że wymienić musisz silnik ze skrzynią (chyba że chcesz mieć mocny samochód ale wolny - to możesz wymieniać bez skrzyni), i razem z wiązką elektryczną silnika. Mechanicznie do zrobienia w jeden dzień i nie wymaga nie wiadomo czego (w zasadzie kanał i wyciągarka podwieszona do belki pod sufitem w garażu). Silnik ze skrzynią spuszczasz pod samochód do kanału, odsuwasz samochód wyciągasz silnik ze skrzynią z kanału, wsadzasz silnik ze skrzynią do kanału, nasuwasz samochód, podciągasz i zrobione.
  3. #1523
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bog
    Alfa Romeo 164 Super 3.0 24V V6 1993r.
    Cytat Napisał mlodyamper2 Zobacz post
    w iparts mają :http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-ha...61-df1743.html
    jeżeli dobrze zaznaczyłem rocznik
  4. #1524
    Gliwice
    ALFA ROMEO 164 2.0 TS r.92
    Tylko trzeba uważać, bo były montowane dwie grubości tarcz 20 i 22 mm. link:http://www.iparts.pl/czesc/tarcza-ha...61-df1742.html
  5. #1525
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bas2321
    Alfa Romeo 164 3.0 V6 Super
    Witam , odebrałem z naprawy pilot do mojej alfy z tym że nie spełnia swojej roli . Próbowałem go zaprogramować wiele razy różnymi metodami . Nie dało to żadnego efektu , jeszcze na początku działał ale dopiero wtedy gdy przyłożyłem go do odbiornika przy lusterku wewnętrznym . Baterie kupiłem nowe Varty . Da się coś z tego jeszcze zrobić ?
  6. #1526
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    U mnie pilot działał losowo i okazało się że trzeba było poprawić luty diody do płytki. Od tej pory łapie z odległości tak 2 metrów od auta.
  7. #1527
    No właśnie dioda była ponownie lutowana do plytki więc to faktycznie jakość lutu odgrywa tak ważną rolę ? Wiem wiem ze podczerwień ma słaby zasięg ale aż tak krótki że dopiero gdy zbliżę do odbiornika to wtedy łapie sygnał . Coś jest nie tak a chciałbym mieć oryginalny pilot sprawny .
  8. #1528
    Czarnowo, Torun, Poland, Poland
    AR GTV Spider 916 Lusso + AR 164 3.0 QV + AR 156 Crosswagon Q4
    Czasami nawet niewłaściwe ułożenie elektroniki, a diody w szczególności, może mieć wpływ na spadek zasięgu. Przerabiałem ten temat w pilocie od Spidera.
    Alfisti zawsze się pozdrawiają na drodze.
  9. #1529
    Oddałem ponownie pilot znajomemu do naprawy , stwierdził że to wina uszkodzonego tranzystora i to dlatego miał tak słaby zasięg że tylko wewnątrz samochodu łapał sygnał . Ma mi wlutować mocniejszy tranzystor który wzmocni jego sygnał na większe odległości .. no ale zobaczy się co z tego wyjdzie .
  10. #1530
    Cytat Napisał bas2321 Zobacz post
    No i co wyszło?
