Zaviaseq pytanie nastęujące do Ciebie. Jak masz przerobiony dolot? masz założony stożek czy filtr owalny K&N w puszce?
Jutro pewnie przyjdzie filterek na odmę więc zamontuję i wykonam testy.
Artur pisze że po odpięciu przepływki falowanie znika jak ręką odjął i to by miało sens. ECU bez przepływki przechodzi w tryb awaryjny, w takim trybie korzysta z mapy, nie interesuje go wpadające powietrze ani odczyty z sondy lambda, bo dawkę paliwa podaje stałą aby utrzymać silnik na obrotach. I tutaj rozświetla się troszkę nasz problem, znaczy to tyle, że ECU gdzieś nie potrafi wyregulować sobie mieszanki paliwo-powietrze. Znaczy to również tyle, że faktycznie mogą być gdzieś jakieś problemy z masą powietrza. Trzeba zauważyć że odma zasysa znaczą cześć zmierzonego powietrza tuż za przepływomierzem i może z tym ECU sobie nie radzi. Nie wiem na ile konstruktorzy wzięli na to poprawkę również dla kilkuletniego silnika.
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
Aktualizuję co zostało dodatkowo wymienione. W ostatnich dniach wymieniłem dodatkowo: termostat i czujnik temperatury wody na termostacie.
-Wymiana kolektora ssącego,
-Wymiana termostatu
-Nowa uszczelka kolektora,
-Wymiana gumowej harmonijki,
-Nowy zaworek odmy,
-Nowa uszczelka pokrywy zaworów,
-Czyszczona pokrywa zaworów, szczególnie jej kanaliki odpowietrzające odmy,
-Nowe świece platynowe NGK,
-Poprawiane masy na wszystkich złączach,
-Nowy filtr powietrza,
-Nowa sonda lambda BOSH,
-Nowy przepływomierz BOSH,
-Nowy rozrząd, sprawdzany dodatkowo w dwóch niezależnych warsztatach z zegarem i blokadami- ustawiony dobrze,
-Nowe skręcane opaski zaciskowe,
-Wymieniony silnik krokowy wraz z przepustnicą,
-Czyszczona na lustro przed włożeniem przepustnica, jak również stara także czyszczona,
-Wykonywany reset i adaptacja ECU,
-Nowy akumulator,
-Czyszczone wtryskiwacze paliwa preparatami Wynn's oraz STP przy każdym tankowaniu paliwa przez okres 12 m-cy do dziś,
-Tankowane paliwo na różnych stacjach- bez zmian w zachowaniu silnika,
-Nowe opaski zaciskowe skręcane, cały dolot szczelny,
-Sprawdzone ciśnienie paliwa na pompie- 3.5 BAR
-Nowa chłodnica wody + nowy płyn do chłodnicy (5.11.2011)
-Nowy czujnik położenia wału BOSCH (5.11.2011)
-Nowy czujnik temperatury wody, włoski EPS (28.11.2011)
-Nowy termostat VERNET (20.11.2011)
W tym tygodniu będę walczyć z odmą i filterkiem na odmę i napiszę jakie efekty.
