Strona 16 z 158 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718192021222324252666116 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 1578
Temat: JTS - badania testowe dla ustalenia parametrów - prośba o wzięcie udziału w testach.
  1. #151
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Dzięki.
    - Ok. będę stosować nomenklaturę zapisu incydentu.
    - No, tak właśnie - niepokoją mnie wartości fuel trim, nie w sensie w ogóle, że nie dokonuje korekty w sposób prawidłowy. Pewnie lambda mam raczej dobre, bo gdyby nie pracowały dobrze – korekta nie zachodziłaby w sposób prawidłowy, możliwe, że by jej wcale nie było, co mogłoby skutkować nawet check. Nie mam błędów mieszanki, wypadającego zapłonu, parametrów, które ECU wrzuciłby do zamrozonej ramki, więc z punktu widzenia OBD/OBDII – mój samochód jest w stanie OK. To wiem też od panów z ASO. Jednak mnie interesuje zdiagnozować – stany podprogowe, wtedy gdy nie ma błędów, gdy nie ma nic w zamrożonej ramce, a są jakieś objawy.
    - pytanie jak jest w innych JTSach? 9none napisał zbierz logi – może zmobilizujesz kolegów. Się dwoje i troję i nic… a chodzi zaś tylko o to, żeby diagnostyka JTSa – przestała przypominać … w oczekiwaniu na chceck… Pomijam już, że tematyka jest interesująca, a od nadmiaru wiedzy jeszcze nikt nie umarł… Dlatego – już o to nie pytam... ale nadal liczę, że ktoś dołączy...
    - pytanie - jak korelować z fuel trim i inne parametry, żeby dowiedzieć się co powoduje, że ona cały czas wzbogaca?
    - zrzuty z moDiag, MAR:
    - mapę schrzaniłam, źle podstawiłam parametry i wyszło inaczej.
    Na rozgrzanym:
    2.zip
    Nie potrafię ustawić tak jak Ty - na płasko.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 28-12-2011 o 16:41
  2. #152
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - reset parametrów adaptacyjnych.
    - wykonanie za pomocą programu Alfadiag.
    - zwykła procedura czyli wykonanie resetu, wyłączenie kluczyka i odczekanie 90 sekund.
    - włączenie kluczyka i już procedura skończona.
    - nawet nie ma adaptacji, dziwne.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #153
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Jeśli mi się uda zerestetować parametry, wiem co i czym mam odczytać,
    - ale czy potem mam zebrać parametry do rozgrzania w jeździe?
    - i którym programem?
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 28-12-2011 o 21:40
  4. #154
    - na razie Scan Masterem, pamiętaj o kolejności parametrów.
    - powodzenia z tym resetem, ciekawy jestem jak się ustawią parametry $06, $08, $07, $09 po resecie.
    P.S.
    - dziwny jest ten twój pomiar z pomocą programu moDiag parametru $34, $38.
    - czyli current bank 1 (2) - sensor 1.
    - odpowiedni pomiar lambdy daje wynik 1.004 i tak ma być.
    - ale pomiar prądu wynosi = - 79 mA.
    - pomiar pradu dla sondy Boscha na postoju, przy Lambda =1 wartość ma mieć = - 2.55 mA !!.
    - ja bym powtórzył pomiar tym samym programem i jeszcze jakimś innym który mierzy sondy szerokopasmowe.
    - czyżby ktoś miał uszkodzone sondy ? i to aż dwie, nie możliwe.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 29-12-2011 o 10:06
  5. #155
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Zrobione:
    291211_reset.zip
    Teraz GT stoi na dworze, jestem w pracy Jak mam coś potem zrobić, np.: ruszyć trochę za miasto, to poproszę o instrukcje. Mam ze sobą wszystkie kable, laptopy i programy. Ewentualnie plan działań na jutro.
    Wklejam na razie tylko logi – nie mam teraz czasu, żeby patrzeć co wyszło.
    moDIAG:
    Sondy:
    Wczoraj robiłam taki test:
    Ale ten program nie bada szerokopasmowych, w tej aplikacji - nie mogłam ich wybrać.
    Tu kawałek wczoraj próbny, krótki log w jeździe - log:
    Log_2011_12_28_4.rar
    Bo właśnie czyta więcej parametrów niż pisałeś i nie wiem, czy może te pozostałe czyta źle? Mam je wywalić? Bo żeby nie było jak z MAP/MAF.
    Ale, ok. Potem powtórzę wszystko, ale jak masz jakieś sugestie, to napisz mi jakie.
  6. #156
    11-12-29 , log RESET
    - po resecie FEs pokazuje , tak jak było do przewidzenia
    Integrator sondy lambda 1: 1,00000
    Integrator sondy lambda 2: 1,00000
    Czynnik FRA 1 (obciążenie aktualne): 1,00000
    Czynnik FRA 2 (obciążenie aktualne): 1,00000
    Czynnik DTV 1: 0,00
    Czynnik DTV 2: 0,00
    - pomiar programem Scan Master:
    - T całkowite 1430 sekund.
    - po resecie parametry $07, $09, $06, $08 mają wartość równą == 0.
    - T +450 , parametry $07, $09 zmieniaja sie na +1 %.
    - T550 , $06, $08 --> dodatnia korekcja, 4 piki +.
    - T + 610 , reakcja tylko na $07, $09 nie reaguje na poprzednie pobudzenie ?
    - ale dlaczego korekcja $07, $09 jest cały czas na wartości dodatniej.
    - korekcja wypadkowa osiąga stany zubożania mieszanki ale bardzo rzadko.
    - moze pomiar statyczny sond szerokopasmowych rzuci jakiś pomysł.
    - ten pomiar sond musi być powtórzony , nie może być tyle prądu dawane w ogniwo tlenowe.
    - ogniwo wyleciało by w powietrze albo by się zepsuło.
  7. #157
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    - w Scanmaster na postoju w ogóle nie pokazuje tych parametrów sond,
    - w moDiag jest cały czas tak samo jak we wczorajszym.
    -Jak na zrzutach:
    Załącznik 43033
    - W PCMSCAN jest inaczej, wyzej rzut, niżej log z jazdy - mały odcinek:
    pcmscan_log.zip
    - Na mapie, Twojego autorstwa – też widać, że cały czas wzbogaca:
    Wartości ujemne są minimalne – po odwróceniu do góry nogami:
    - Coś znalazłam w zamrożonej ramce w programie moDiag, w pozostałych programach w żadnej ramce nie występuje.
    zam_ram.zip
    - Log z scanmaster będę analizować, wieczorem dokleję, długo mi to zajmuje… nie umiem szybko mysleć zdaje mi się, o ile w ogóle coś wymyślę :/
    - przepustnica cały czas była 11, po resecie też. Myślałam, że się będzie adaptować na nowo, a tu nie... Dlaczego, bubu?
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 29-12-2011 o 17:38
  8. #158
    - adaptacja jest dość szybka i działa wtedy kiedy jest potrzebna, w 147 aby zobaczyć proces adaptacji czas jest dzielony na dwie cześci, ale chyba tak nie można robić w JTS bo proces adaptacji będzie błędny.
    - poniżej procedura dla 147, ale np. dla 147 TS 2.0 nie obserwuje sie zmian adaptacji, dopiero po uruchomieniu silnika.
    - wykonujemy reset parametrow adaptacyjnych.
    - potem klucz w pozycje OFF, czekamy 30 sekund.
    - klucz w pozycje ON (MAR) , czekamy 30 sekund.
    - podłączamy program diagnostyczny.
    - określamy wartość Lambda Multiplication Factor Bank 1 current Load == 1
    - określamy wartość Throttle Lower Limit Self-Adaptation == 0 Learning, (New ECU),
    - klucz w pozycje OFF, czekamy 30 sekund.
    - uruchamiamy silnik bez dotykania pedałow gazu, hamulca, sprzęgła.
    - monitorujemy włączanie sie wentylatora FAN1.
    - monitorujemy także wartość parametru FRA (Lambda Additional Factor Bank 1 (Pre-Cat))
    - po dwu trzy krotnym załączeniu wentylatora FAN1 , wyłączamy silnik.
    - ponownie włączamy i monitorujemy parametr Throttle Lower Limit Self-Adaptation, Val == 11: Learning Complete.
    - adaptacja zakończona.
    - procedura bez użycia oprogramowania diagnostycznego jest podobna, podana przez program AlfaOBD.
    1. kluczyk w pozycję MAR, czekaj 60 sekund.
    2. kluczyk w pozycje STOP, czekaj 15 sekund.
    3. kluczyk w pozycje MAR, procedura zakończona.
    - ponizej informacja na temat fabrycznego bledu P1700
    Kod:
    No Generic Data, Manufacturer Data or Related Manufacturer data has been found for Alfa-Romeo the results below are from other Manufacturers which should not be taken as the real meaning of the error but a guide to aid you
    - link do informacji
    http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122...o/Default.aspx
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 29-12-2011 o 21:22
  9. #159
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Wszystko, jako wielki (?):
    - z wykresów $06 i $08 nie bardzo można coś wnioskować, miejscami idą tak samo, czasami są różnice, ale nie zawsze uzasadniają zmianę.
    - korekta wartość dodatnia, bo tego wymaga aktualny stan elementu/ów układu, nic mi innego do głowy nie przychodzi. Coś powoduje – wtryski, MAF, dolot ogólnie, że musi wzbogacać. Przeważa $06 $08 o wartościach dodatnich co widać na mapie Twojego autorstwa.
    - nie wiem jak sprawdzić te elementy – MAF, wtryski, sondy, bez ich wymiany. Nie umiem sond ocenić po napięciach czy natężeniach. Jak to zrobić, bubu? Jak skorelować pozostałe parametry – czas wtrysku, natężenie/napiecie na sondach, przepływ z wynikami fuel trim?
    - zastanawiam się, czy klucz w zmianach $07 $09 nie tkwi w kalkulowanej wartości fuel trim?
    - Patrząc na te fragmenty jazdy, gdzie $07 $09 zmienia się szybko w ciągu 10 punktów zliczeniowych (w ciągu 20s), wydaje się, że ECU wylicza w ciągu 20s kalkulowaną wartość fuel trim i jeśli suma z 20s jest jakaś (większa o ileś od $07 $09?) to zwiększa lub (mniejsza o ileś od $07 $09) zmniejsza wartości $07 $09. Nie zawsze się da korelować u mnie z wartościami "+" i "-" tej sumy, w sensie > +5 czy < -5, dlatego tak. Jak spojrzeć w exelu na CVS eksportowane z scanmaster to tak mi wstępnie się wydaje. Wszystkie zmiany zachodzą w odcinkach jazdy o stałych rpm, stałej prędkości. Tak mi wychodzi z wstępnej analizy danych w exelu i niżej zamieszczonych map, ale b. wstępnej, bo danych jest dużo i nie prześledziłam tych m-c gdzie nie zmienia $07 $09. Ale zobacz może Ty, może coś źle patrzę i wyliczam.
    - 20s to jest najkrótsza zmiana $07 lub $09, która zachodzi w moim samochodzie.
    - to by też mogło tłumaczyć dlaczego jeden bank zmienia, np.: $07, a drugi nie zmienia $09 lub odwrotnie.
    - by też dawało jakieś podstawy do ustalenia kiedy powstaje błąd mieszanki – odcinek 20s – kalkulowane fuel trim powyżej, czy poniżej jakiejś wartości, którego nie można skompensować w cyklu 20s?
    - to- szkoda, że moDiag nie da się jednocześnie robić mapy i zbierać danych, bo możnaby to sprawdzić. Tu ładnie to widać graficznie.
    cvs.zip
    Zgodnie z nomenklaturą spróbuję może zrobić jutro.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 30-12-2011 o 03:10
  10. #160
    - kalkulowane wartości fuel trim == $06 ($08) + $07 ($09) i tylko tak jest to obliczane.
    - dziwne zmiany nie skorelowane z obecną techniką jazdy chyba powoduje zmiana strategii przez ECU, tego się wychwycić nie da.
    - nie wiem jak sprawdzić sondy lambda szerokopasmowe, miałem nadzieję, że moDiag da sobie z tym radę.
    - ale widze że nawet inne programy dla lambda = 1, czyli świeże powietrze podają wartość prądu == 0 a nie = - 2.55 mA.
    - jak na razie nie mamy wybranego docelowego programu zbierania logów EOBD, szanse daje program Scan XL Pro + szybki interfejs OBD Link SX, jak będzie zobaczymy.
    - myslę że trzeba zrobic pomiary z interfejsu EOBD, tak jak teraz robimy na drugim, trzecim aucie.
    - porównać paramery i dopiero przechodzić do diagnostyki elementów i czujników.
    - a czuję ze będzie to trudno zrobić w odniesieniu do sond lambda, ponieważ jak wychodzi z wykresów to one są newralgiczne dla całego systemu.
    - naturalnie przy założeniu że nie ma fałszywego powietrza na kolektorze ssącym, odmie itd.
    - bo te fałszywe powietrze to mi tłumaczy te wzbogacanie mieszanki do nieskończoności.
    - i z tego powodu (hipoteza robocza ) mamy cały czas $07, $09 na plusie.
    - kolego Kurzyk mam wolne w dniu 6 - 7 .01.2012, może zrobimy testy na drodze. ??
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-12-2011 o 09:01
  1. Reset parametrów, logi i ich ocena-prośba o pomoc
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 18:53
  2. Prośba o pomoc ocena parametrów - falowanie obrotów 2.5 V6
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 12:06
  3. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 08:35
