Strona 16 z 37 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617181920212223242526 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #151
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    da radę sprawdzić te numery bez demontażu radia?
    fes/mes
  2. #152
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    U mnie w 2.4 jtd 10V 150 KM jest zamontowany klimatronik o nr. 1560334760, do nagrzewnicy podłączona jest tylko niebieska i szara wtyczka, jedno miejsce jest wolne i reszta wtyczek "wisi". Nie mam pojęcia czy działa ta nagrzewnica, jakoś mega szybko nie robi się ciepło zimą, ale powietrze lekko ogrzane leci stosunkowo szybko.
    W grzałce są trzy grzałki. To rozgałęzienie powoduje połączenie dwóch grzałek w szereg - grzeje więcej grzałek ale słabiej bo wzrasta opór całości, więc spada prąd przez nie płynący. Szara wtyczka w oryginale zasila tylko jedną grzałkę przez bezpiecznik i przekaźnik 30A. Dwie niebieskie zasilają 2 grzałki przez bezpiecznik i przekaźnik 50 A. Wszystko przez bezpiecznik 70A na akumulatorze.
    Jeśli masz bezpieczniki 30 i 50A to wypnij to rozgałęzienie i wepnij 2 niebieskie i 1 szarą bezpośrednio w grzałkę nagrzewnicy.
    Jak sprzawdzić czy grzeje? Najprościej to weź żaróweczkę, podlutuj do niej 2 kable. Jeden włóż do czarnego kabla, drugi do czerwonego kabla którejś ze wtyczek podpiętych do nagrzewnicy - jak zaświeci tzn że grzałka jest zasilana.
  3. #153
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    np. u mnie wsadzone były dwa bezpieczniki po 30A, ale jeden obwód wykonany był przewodem o większym przekroju, więc bez obaw wymieniłem jedną 30stkę na 50A.
  4. #154
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    To jest bezsensu ... a jak by było równolegle? To by było lepiej?
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 07-10-2013 o 11:00
  5. #155
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    połączenie równoległe - mniejsza oporność, więcej ciepła, ale większy prąd i większe obciążenie aku/alt.
    z tego co zauważyłem, to przy podłączeniu zgodnym z elearnem Pmax=700W Imax=50A,
    przy połączeniu 2 spiral szeregowo i 1 bezpośrednio, Pmax=350W Imax=25A
  6. #156
    Najprawdopodobniej w szereg jest wtedy gdy do dyspozycji jest tylko jeden i to pewnie ten cieńszy przewód. Ten rozdzielacz to w ogóle jest z alfy 147 - i tylko tam była taka rozdzielka (czemu to nie wiem - zresztą schemat dla 147 jest inny niż dla 156. coś tam poprawili i w 147 wyszło gorzej niż w 156).
    Więc jeśli masz tą rozdzielkę to najprawdopodobniej adaptowałeś grzałkę od 147.
    Co do równolegle - jak podepniesz bez rozdzielki to będziesz miał równolegle - dwie niebieskie są równolegle z jednego przekaźnika i są razem równolegle z szarą wtyczką zasilaną z drugiego przekaźnika.
    Czy będzie lepiej? jesli masz odpowiednią instalację - czyli 2 dodatkowe przewody, z czego jeden grubszy, masz bezpieczniki 30 i 50A to będzie lepiej (i bezpiecznie).
    Szczegóły jak lepiej napisał emo94 powyżej.
  7. #157
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cześć.
    Możesz załączyć schemat ze 147. U mnie jest jedna wtyczka niebieska zasilana z przekaźnika 50A i dwie wtyczki niebieska i szara podłączone szeregowo przez szary rozdzielacz.
    Według eLerna do 156, którego posiadam powinno być podłączone przez rozdzielacz równolege. Installacja wygląda oryginanie i nie wydaje mi się, żeby ktoś adoptował to z 147, ale pewności nie mam.
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  8. #158
    Kryzie - schemat jest w poście #15. Tam wprawdzie jest narysowane że wszystkie grzałki są równolegle - ale jest inny niż w 156 (zasada ta sama ale w 156 jest inaczej.) Rozdzielacz wygląda oryginalnie bo ten rozdzielacz ma oryginalną naklejkę z logiem - więc pewnie był robiony przez fabrykę. Skąd to sie bierze w alfach to nie wiem - być może pozostałość po jakiejś akcji serwisowej. Faktem jest że jak się ogląda grzałki od 147 na allegro to bardzo często są one z tym rozdzielaczem. Grzałki od 156 (mimo że wg mnie jest taka sama jak w 147) razem z rozdzielaczem to na allegro nie widziałem (może słabo patrzę).
    Między nagrzewnicą a wentylatorem nagrzewnicy masz jeden przekaźnik czy dwa?
    Jeśli dwa - to masz wiązkę od 156, jesli jeden - to od 147 - tak przynajmniej wynika ze schematów.
  9. #159
    Wągrowiec/Rabowice
    Cześć.
    Mam dwa przekaźniki 30A i 50A - niestety jednak mój panel ani razu jeszcze nie załączył przekaźników.
    Chciałbym jeszcze rozkręcić panel i sprawdzić czy wychodzą chociaż przewody sterujące na przekaźniki z panela - niestety mam ostatnio za mało czasu.
    krzyzie
  10. #160
    No to masz oryginalną wiązkę od alfy 156. Wg mnie powinieneś mieć 2 niebieskie i jedną szarą wtyczkę wpiętą bezpośrednio w grzałkę bez tego rozgałęzienia.
    Sprawdź jeszcze tę złącze zasilania znajdujące się po prawej stronie wentylatora nagrzewnicy. Powinny być tam 3 przewody: różowy, czerwony i cieńszy czerwono-czarny. I te przewody powinny iść w obie strony: tzn w stronę nagrzewnicy i w stronę silnika (żeby nie było sytuacji że są przewody w wiązce nagrzewnicy a nie ma w wiązce idącej od akumulatora). Jak będziesz miał to w łapie to sprawdź czy na wszystkich przewodach masz 12v.
    Bardzo ale to bardzo dziwi mnie to że twoja grzałka nie działa. Masz odpowiedni samochód - wskazujący że dodatkowa grzałka mogła wyjechać z fabryki, masz oryginalną wiązkę, masz panel taki jak w innych samochodach tego typu - wszystko wskazuje na oryginał - więc czemu Ci to nie działa?
    Sprawdź:
    1. Po VINie czy Twój samochód wyjechał z czymś takim z fabryki,
    2. Cy masz zasilanie 12v na wszystkich przewodach tego złącza obok wentylatora
    3. Wyjmij oba przekaźniki i sprawdź czy jest przejście przez styki (jeden koniec cewki przekaźnika na 12v, drugi na masę, miernikiem sprawdź czy jest przejście przez styki zwierne (te duże piny)
    Też mam panel z nr ....60 i nawet wyjęty z samochodu - i też mam ochotę zajrzeć do niego - tylko nie mam czasu.
    Możnaby jeszcze zrobić sprawę inaczej tylko dużo zachodu z tym. Trzeba kumatą osobę z programatorem i sprawdzony działajacy panel. Zgrywamy zawartość eepromu z działającego panelu i wgrywamy w dowolny inny i mamy taki panel jak ma jaboleq.
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
