Strona 16 z 45 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617181920212223242526 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #151
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Najważniejsze pytanie jeśli chodzi o skuteczność tych zacisków - jak z rozmiarem tłoczków w porównaniu do 166?
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  2. #152
    Piekary Śląskie
    GT
    I wracamy do punktu wyjścia
    Wydrapane kluczem na masce Twojej Alfy
  3. #153
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Z tego co znalazłem:
    166: 38 i 42mm
    e38: 40 i 42mm
    Konwersje USA->EU
  4. #154
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Wymieniał ktoś pompę hamulcową na tą z 3.2 v6 po przejściu na Brembo?
    Na jakim płynie hamulcowym jeździcie?
    Motul RBF600 będzie ok, czy iść jednak w DOT 5.1 ?
  5. #155
    Użytkownik Romeo
    brak
    Na płyn Motula uwazaj, bo któryś z nich(już nie pamiętam który) bardzo szybko tracił właściwości i w praktyce był do wymiany co pół roku lub co dużą pojeżdżawkę...
  6. #156
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Ferodo racing. Niestety drogi.
    A twoje uszczelki są gotowe na silikon? Wątpię..... pozostańmy przy dot 4.
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    Każdy "lepszy" płyn płaci za swoje właściwości większą higroskopijnością więc wymiana przynajmniej co rok zalecana.
    A tak w sumie na torze w Poznaniu tarcze robiły się niebieskie a naklejki na zaciskach nietknięte, hamulec też nie puchł wiec nie ma co robić z naszych zabytków bolidów F1.
  7. #157
    Szczecin
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    DOT 5 jest na sylikonie. DOT 5.1 to zupełnie inny płyn, który można używać zamiennie z DOT 4
  8. #158
    Chodzież
    Ford
    Tak masz racje, rozpędziłem się na widok tej 5-tki. Co nie zmienia faktu że nie jest to zbyt zalecane. Kontrowersje są podobne jak przechodzenie z olejów silnikowych różnych lepkości, jedni chwalą inni piszą o problemach. A i tak w Polsce dobrego i niezawodnionego dot 4 w prawie seryjnej alfie nie zagotujesz.
  9. #159
    156 1.8TS '02
    RBF660 nie udało mi się zagotować jeszcze. IMHO trochę overkill - po kilku miesiącach tester wskazywał całkiem sporą ilość wody w płynie więc przed nastepną pojeżdzawką napewno jest do wymiany.
  10. #160
    Piekary Śląskie
    GT
    dokładnie taką samą sytuację miałem w 147. po pół roku był do wymiany.
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
