Strona 17 z 28 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324252627 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 277
Temat: Co sądzicie o tych metodach wstawiania Ksenonów w miejsce zwykłych świateł?
  1. #161
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wawa
    Różne Alfy... i nie tylko :)
    Cytat Napisał surfer Zobacz post
    Gorąca prośba, czy ktoś mógłby wypunktować co trzeba zrobić by w pojeździe bez oryginalnych ksenonów takie mieć (wersja z hidami i oryginalnymi ksenonami). Zakładamy dodatkowo sytuację bez spryskiwaczy. Liczę zwłaszcza na kolegę Camila.
    pozdrawiam
    Cześć,
    generalnie można powiedzieć tak (rozważamy montaż fabrycznych lamp, nie HIDów):
    1. Opcja 1 - PEŁNE odwzorowanie fabrycznej instalacji, czyli opcja w 100% legalna i zgodna z przepisami:
    - zakupienie oryginalnych reflektorów (koszty róznie, czasem da się kupić komplet(dwie lampy) za 1000pln, czasem trzeba zapłacić 1500pln). Zależy jak się komu spieszy
    - zakupienie oryginalnego zderzaka ze spryskiwaczami (koszty też różne, ja kupiłem za 400pln, ogólnie są droższe... najłatwiej kupić samą nakładkę, a najtrudniej same spryskiwacze-dysze)
    - zakupienie zbiorniczka z dwiema pompkami (zbiornik pod ksenony ma dwie pompki) i podłączenie go
    - zakupienie/wykonanie wężyków i podłączenie ich
    - zakupienie i podłączenie oryginalnego systemu samopoziomowania reflektorów (system ten składa się z dwóch czujników montowanych przy wahaczach z przodu i z tyłu auta) Ja do tej pory nie znalazłem tego do 159, chociaż przyznaję, że ostatnio przestałem szukać... mam za to do Giulietty jakby ktoś chciał
    - zakup panela do wewnątrz kabiny, pozbawionego regulatora świateł (kółeczka)
    - zaprogramowanie body computera, żeby "psikał" na swiatła
    IMHO jeśli się zainteresowanej osobie bardzo nie spieszy koszt całej operacji powinien zamknąć się w granicach 2000, maks.2500pln. A jeśli się spieszy i trzeba wszystko kupić od razu, wtedy będzie więcej. Oczywiście nie liczę kasy którą można odzyskać za sprzedaz zwykłych lamp, czy zderzaka bez sprysków jeśli ktoś zechce... tak czy inaczej wyjdzie taniej, niż zamawianie ksenonów w nowo kupowanym samochodzie, a będzie "jak fabrycznie"
    2. Opcja 2 - "PÓŁ legalna", czyli faktycznie niezgodna z przepisami, ale w zasadzie nie do wykrycia na ulicy przy kontroli, czy nawet na badaniu technicznym (chyba, że ktoś ewidentnie będzie wiedział co było robione):
    - zakupienie oryginalnego zderzaka ze spryskiwaczami (bez względu na to czy podłączymy go czy nie)
    - zakupienie panelu wewnętrznego bez kółeczka do regulacji świateł
    Jak wspomniałem jest to opcja "na skróty" i niezgodna z przepisami, więc jeśli ktoś by z niej korzystał, robi to na własną odpowiedzialność.
    Ogólnie bez względu na to, którą opcję się wybierze:
    - reflektory oryginalne pasują "plug & play", nie trzeba nic zmieniać w instalacji, wystarczy podłączyć
    - pod nadkolami są wiszące wtyczki do podłączenia czujników samopoziomowania, więc też trzeba je tylko podłączyć
    - ja nie podłączałem zbiorniczka z 2 pompkami, więc tu się nie wypowiem, ale z tego co pamiętam kolega marqo podłaczał go u siebie i da się to zrobić bez większego problemu, później trzeba tylko doprogramować body computer, żeby uruchamiał spryskiwanie reflektorów przy spryskiwaniu szyb.
    Ostatnio edytowane przez camil ; 09-01-2012 o 00:07
    Pozdrawiam Camil
  2. #162
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Witam, czy może ktoś z Was ma Hid-y od kolegi Proxim@Ar ?
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes..._miesiecy.html
  3. #163
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Cytat Napisał camil Zobacz post
    Gdzie takie dysze można kupić? ASO?
    Na allegro sam zderzak pod spryski można już kupić za 200zł, a kpl ze spryskami kosztuje 1200:/
    Wszystko Plug&Play?
    Jak to zaprogramować?
  4. #164
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Można się podpiąć pod spryskiwacz szyby
  5. #165
    Wieliczka
    156 GTA
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Ale to już droga bardzo na skróty i chyba ostateczna. Bo w takim przypadku psikało by mi na lampy nawet jak chciał bym tylną szybe spryskać.
  6. #166
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Przerabiam temat sprysków bo chcę założyć do swojej (zwykłe lampy).
    Dysza 80zł/sztukę (!!!) do tego obudowa dyszy ~35zł za sztukę plus przewody i trójniki (ale to można chyba dobrać coś w motoryzacyjnym sklepie), pompka wysokociśnieniowa (nie znalazłem osobno, ze zbiornikiem ok 300zł). Czyli same spryski ok 1100 zł :/
  7. #167
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał lobov Zobacz post
    Jak ktoś chce mam zestaw wężyków i złączek trójników do spryskiwaczy do oddania w przyzwoitej cenie
  8. #168
    Żegocina
    Dysza 80zł/sztukę
    Wystarczy kupić dwie sztuki. Zgodnie z przepisami potrzebujesz spryskiwacz jedynie na reflektor ksenonowy, kierunkowskaz i drogowe nie potrzebują spryskiwaczy.
    Jaka obudowa? Spryskiwacz jest bezpośrednio montowany w zderzaku (z tego co zaobserwowałem).
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #169
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Niestety oryginalny zderzak pod spryski ma fabryczne uchwyty do założenia spryskiwaczy. Ja u siebie poradziłem sobie w ten sposób, że na allegro odkupiłem kawałki połamanego zderzaka tak aby odzyskać te właśnie uchwyty. Oryginalne są zgrzewane, ale jakoś udało mi się je przykleić dobrym klejem do plastiku.
Nazwa:	DSC_1876.jpg
Rozmiar:	37.2 KB
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  10. #170
    Żegocina
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    czyli ta "obudowa" montowana jest od spodu zderzaka?
    Leży u mnie dysza spryskiwacza w garażu i patrząc na nią i na zderzak myślę, że można by wywiercić w zderzaku odpowiedni otwór o średnicy jaką ma dysza ustawić spryskiwacz i od spodu zderzaka objechać dookoła np klejem/silikonem etc.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Co sądzicie o tych Alfach?
    Utworzone przez papuc_2004 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2012, 23:04
  2. [159] HIDy w miejsce zwykłych żarówek
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 18:39
  3. Co sądzicie o tych 156?
    Utworzone przez TomekG5 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 16-07-2009, 16:02
  4. oryg. xenony do 159tki można zamontować w miejsce zwykłych ?
    Utworzone przez Alfalover w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 21:41
