Strona 17 z 37 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324252627 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #161
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Możnaby jeszcze zrobić sprawę inaczej tylko dużo zachodu z tym. Trzeba kumatą osobę z programatorem i sprawdzony działajacy panel. Zgrywamy zawartość eepromu z działającego panelu i wgrywamy w dowolny inny i mamy taki panel jak ma jaboleq.
    I mi się wydaje, że tylko programem się różnią te panele.
  2. #162
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Muszę zajrzeć do tego panela i zobaczyć jaki eprom tam siedzi. Skoro da się wyzerować centralkę od alarmu to i ten klimatronik powinno się dać przeprogramować. Bubu123 by się przydał...
  3. #163
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Dzisiaj zajrzałem w okolice tych wtyczek od nagrzewnicy i na kablach jest naklejka z datą rok 2006 czyli podejrzewam, że jakaś wlepka na kablach po akcji serwisowej która była przeprowadzana i jest o tym info w internecie. Tylko po jaki gwint np. u mnie naprawiali to jakby miało to nie działać z tym panelem co ja mam? Na elektryce się nie znam, miernika w domu nie mam, a więc nic nie sprawdzę, a więc śledzę ten temat i może ktoś w końcu dojdzie do ładu z tym wszystkim. Mam podłączone 2 wtyczki szarą i niebieską i od nich odchodzą jeszcze kable do rozdzielacza szarego z którego wychodzą jeszcze 2 niebieskie wtyczki. Przekaźniki z tego co zauważyłem (słabo je widać) mam dwa jeden czarny a drugi czerwony bodajże
  4. #164
    No więc właśnie po jaki gwint jesli miałoby nie działać. Ja widziałem z 10 alf w dieslach z takimi instalacjami i siedziały tam klimatroniki ...60 lub ...50 w anglikach - no to po jaki gwint? I dlatego pisałem że na oczy nikt nie widział tego klimatronika co ma jaboleq. No niestety jaboleq napewno ma taki bo dzisiaj widziałem taki panel w niemczech za 95e więc jednak taki istnieje.
    Tyle że do numeru podawanego przez jabolqa trzeba dodać zero na końcu.
    Ja mam klimatronik ....60 więc będę musiał dojść co jest grane - jak dojdę to napiszę. Tyle że jak napisałem -jestem w otyle gorszej sytuacji że ja dokładam to i to do benzyniaka a nie diesla i nie mam tego w oryginale.
  5. #165
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Zobacz sobie na mój post nr. 38 ze strony 4 owego tematu. może masz to samo co ja? Rocznik 02 polift w środku Obok ogrzewania szyb na panelu klimatronika mam przycisk do max. ogrzewania szyb. Faktycznie po jego włączeniu automat sam przełącza nawiew na przednią szybe + ogrzewanie na max. + ogrzewanie tylnej szyby + prędkość wiatraka ogranicza do minimum, po czym (nie pamiętam po ilu km lub po jakim czasie) co jakiś czas zwiększa prędkość wentylatora. Czuć nawet letnie powietrze, tylko teraz nie wiem, czy to już od silnika, czy z tej nagrzewnicy.
  6. #166
    Tak kolego majster mam tak samo, właśnie twoje zdjęcia z tego tematu natchnęły mnie do sprawdzenia u siebie i wygląda to tak samo, również polift w środku 02r. Coś mi się nie chce wierzyć, że to nie działa skoro wszystko jest i na dodatek mieliśmy akcje serwisową w swoich autach
  7. #167
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    I sie nie dowiesz na 100% póki nie sprawdzisz. Żaróweczka 12 V z dwoma kabelkami. Kabelki wetknij we wtyczkę w grzałce żeby się stykały z konektorami. Jeden kabelek do czerwonego kabelka, drugi kabelek do czarnego przewodu. Jak Ci się zaświeci w czasie jazdy to działa. Jak nie to znaczy że nie działa.
    Ale...
    Twój opis pasuje do normalnego działania tej funkcji bez dodatkowej nagrzewnicy. U mnie własnie tak jest bez dodatkowej nagrzewnicy. Z dodatkową nagrzewnicą ciepłe powinno lecieć od razu.
    U siebie mam żaróweczki do obwodów z obu przekaźników - nie świecą się - czyli na 200% dodatkowa nagrzewnica nie jest włączana.
  8. #168
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Ja mam panel z numerem 1560514400 - dzisiaj lub jutro rano sprawdzę procedurę która opisujesz, tym bardziej że od jakiś dwóch tygodni mam zamontowane diody i jak na razie żadna się jeszcze nie zaświeciła.
    Natomiast jak podam sterowanie 12V na przekaźniki to wtedy diody zapalają się więc instalacja jest sprawna, a brakuje sygnału ze sterownika na przekaźniki.
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  9. #169
    1560514400 - no ten to raczej nie zadziała.... wg mnie. Jak masz diody (świecące) to tak jakbyś miał żarówki. Ważne żeby anoda szła na plus a katoda na minus, bo jak odwrotnie to nigdy się nie zaświeci.
    Ostatnio edytowane przez r-sokol ; 09-10-2013 o 08:24
  10. #170
    Wągrowiec/Rabowice
    Diody mam podłączone dobrze, bo podając ręcznie napięcie 12V na sterowanie przekaźnikiem, przekaźnik zamyka obwód i diody się zapalają.
    krzyzie
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
