Temat: Korekty wtrysków
  1. #1691
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Wiem, że pewnie już było, ale będę wdzięczny za odpowiedź. Czy korekty sprawdzamy wyłącznie na biegu jałowym czy również podczas przyspieszania? W moim podczas testu drogowego korekta 4 cylindra dochodzi do + 3,2. Czy jest się czymś martwić?
  2. #1692
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał lukash_n Zobacz post
    Moje pytanie jest takie czy nawala tu wtrysk nr 5? czy ECU koryguje inny za pomocą 5
    Dodam że auto DPF out EGR off kalpy zaślepione i remap, po hamowni 217 KM
    po mocniejszym piłowaniu z tyłu zasłona dymna
    wtryski robione układ czyszczony
    oczywiście korekty na ciepłym
    da coś olej 2T?
    u was w 2,4 też dymi po wyjęciu dpf-u
    i
    Czy Twój silnik z takim korektami pracuje równo?
  3. #1693
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Wczoraj przy okazji wymiany oliwy mechanik podejrzał korekty i na jałowym wyszło że pierwszy - 2, drugi +3,8 do 4, trzeci - 0,2, czwarty -0,4 (silnik uruchomiony zaraz po wymianie oliwy). Przy dodawaniu gazu korekty każdego z cylindrów dochodziły praktycznie do 0, po powrocie do biegu jałowego silnika znów wracały do podanych wartości. Czy ktokolwiek z Was miał podobny przypadek? Czy jeśli faktycznie pierwsze dwa wtryski niedomagają to czy korekty nie powinny być także znaczące wraz ze wzrostem obrotów? Moje pytanie czy pierwszy i drugi mają się tak poważnie źle jak sugeruje korekta - czy być może trzeba przepalić samochód na trasie - jeżdżę w większości po miesicie, DPF na pokładzie (wypalanie co 250-300km). Samochód zapala i jeździ bez problemu.
    Z tego co mechanik mówił miał już przypadki, że w FESie/Deplhi podawał, że dawka jest mocno korygowana a na maszynie wyszło, że wtryski są ok. Jak się domyślam bez prób obciążeniowych się nie obędzie (czy możecie polecić kabel/interfejs do FES i skąd można go pobrać)?
  4. #1694
    Moja teoria jest taka, że dodatnia korekta może oznaczać nieszczelność w klapach wirowych i dlatego dodanie gazu powoduje, że to "lewe" powietrze nie ma znaczenia i korekta się stabilizuje bo nie ma czego korygować.
    U mnie jest tak samo. Po zwiększeniu obrotów korekty wchodzą na akcptowalne wartości.
  5. #1695
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lukash_n
    Kraśnik / Lubelskie
    159 2,4 JTDm 200 KM '07 SW
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    na ciepłym w miarę równo na zimnym trochę szatkuje prawdopodobnie ta korekta na 5 jest dużo wyższa zanim się nie rozgrzeje dziś zobaczę na zimnym jakie ma korekty to napisze
  6. #1696
    Częstochowa
    quba - w przypadku nieszczelności pewnie nie trzymałby ciśnienia zadanego w kolektorze, a poza tym ilość powietrza mierzona jest przed turbina i jest wyznacznikiem dla wszystkich cylindrów - później nic już nie mierzy ilości powietrza. Pytanie na jakiej podstawie wtryskiwacz wie jaką korektę ma podać? U mnie silnik zapala bez problemy czy zimny czy ciepły - nie szarpie nim obroty nie falują.
    Czy w twoim przypadku robiłeś coś z nieszczelnością? Czy była to nieszczelność polegająca na niedomykaniu klapy czy powietrze ubywało przez kolektor?
  7. #1697
    Póżniej nic nie mierzy powietrza i dlatego pojawia się problem gdy tego powietrza jest więcej i ecu koryguje wtrysk , żeby ustabilizować pracę. Problem ten (w mojej opinii) występuje tylko na wolnych obrotach gdy silnik zasysa powietrze, a nie ma je wtłaczane przez turbo. Moim silnikiem po prostu telepie czasami tak jak kiedyś benzynowymi z jakąś nieszczelnością w układzie dolotowym.
    U mnie bardzo rozgrzany motor pracuje tak cicho, że na zewnątrz można by się zastanawiać czy to diesel. Niestety występuje takie drżenie delikatne, które przenosi się do kabiny i to mnie drażni...choć nie wiem czy przypadkiem ten typ tak ma
    Czepiam się ponieważ moja 156 2,4 pracuje tak równo, że mógłbym postawić monetę na obudowie i by się nie przewróciła. Gdybym to zrobił w 159 to bym....szukał monety.
  8. #1698
    Użytkownik Świeżak Avatar perek16
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16v
    Witam, mam prośbę mógłby ktoś sprawdzić te korekty? Od pewnego czasu po uruchomieniu zimnego silnika samochód wibruje i po 10 sekundach jest już ok. Ew możecie doradzić co jeszcze może być nie tak. Po 4 minutach testu lekko przygazowałem dlatego wykres jest zaburzony. Dzięki za odpowiedź.
Nazwa:	Wtryskiwacze.jpg
Rozmiar:	69.1 KB
    Ostatnio edytowane przez perek16 ; 15-12-2015 o 09:01
  9. #1699
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SEBA85
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Sprawdź kostkę 3 wtrysku, bo tam korekta trochę odchodzi, ale ogólnie jeszcze w normie. Zrób test z trasy (pod obciążeniem), dolej 2T i mozna będzie coś dalej z tego wydedukować
  10. #1700
    "Sprawdzić kostkę" to znaczy rozłaczyc i wyczyścić styki ? Na trasie to bez problemowo, aż chce się jechać. Jeszcze znajomy mi doradził żebym sprawdził zawór DRV może dlatego świruje po odpaleniu
    Ostatnio edytowane przez perek16 ; 15-12-2015 o 10:46
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
