Strona 171 z 226 PierwszyPierwszy ... 71121161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181221 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,701 do 1,710 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #1701
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Cytat Napisał s_ordak Zobacz post
    To nie ta. Moja jest czarna z D.
    E to nie zazdroszczę. Mam 4 czarne
    W sumie liczyłem na zlot, bo nie miałem jeszcze styczności z Q4.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
  2. #1702
    Użytkownik Świeżak Avatar s_ordak
    TORUŃ
    Alfa Romeo 164 3,0 24v Q4 1994
    Na ten planowany zlot i tak bym nie zdążył, bo walczę jeszcze z hamulcami. Kombinuję, jak by tu założyć tarcze 305 - 330 mm z zaciskiem brembo od 166, bo seria to straszna padaka...
  3. #1703
    Użytkownik Ogier Avatar Bates911
    164 V6 3.0 12v
    Jak zakładać to 305 od 156 GTA i Brembo od 166 z adapterem.
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  4. #1704
    TORUŃ
    Wiem, że tak będzie prościej, ale wolałbym jednak 330 mm, szczególnie że Alfa stoi na felach Ducati Corse 18''. Są to felgi które tylko w niewielkim stopniu zasłaniają hamulce, wypadało by więc jakoś ładnie je wypełnić
    Zdaję sobie sprawę z faktu, że przy tarczach 330 mm należy zastosować poszerzenie zacisku, ale to jest do ogarnięcia. Zastanawiam się tylko, czy klocki w zacisku ze 166 będą pracować na całej powierzchni ciernej tarczy.
  5. #1705
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
  6. #1706
    WL // GA
    Bates wrzucisz jakieś zdjęcie jak Alfa wygląda na tych felach? Bo takiego połączenia to jeszcze nie widziałem, a zapowiada się mistrzowsko. :O
  7. #1707
    164 V6 3.0 12v
    Jak wrócę do domu to wstawie, niestety jest rozmazane bo to fotka z przed 2 lat. A teraz wszystko jest w rozbiórce
    A ostatnio coś takiego spotkałem panowie Jeden z 369
    Ostatnio edytowane przez Bates911 ; 10-10-2015 o 07:42
  8. #1708
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Pytanie..
    Jak z wymianą tylnych tulei, na tylnych wahaczach? One są wkręcane czy w jakiś sposób wciskane/wprasowane? Czy tylko przykręcane i wymiana jest prosta? Możliwe, żeby przez te tuleje bujało autem na nierównościach? Z przodu zdążyłem wymienić tulejki na przednich wahaczach, końcówki drążków, łączniki stabilizatorów i tylko widać delikatną poprawę. Amortyzatory niby sprawne, być może jeszcze tył nie trzyma tak jak powinien, więc chcę wymienić te tulejki.
  9. #1709
    164 V6 3.0 12v
    Wszystkie sa wprasowane. Sprawdz tuleje wahacza podłużnego, ta przy karoserii. Jak zamiennik jest kiepskiej jakości to szybko się wyrabia.
  10. #1710
    Iława
    Cytat Napisał Bates911 Zobacz post
    Własnie dokładnie o te mi chodziło. Czy przez te tuleje auto może tak "dziwnie" pracować na dziurach?
    Czy to jest ta co zaznaczyłem na czerwono? Jak z jej wymianą? Jak dobrze widzę, to ona jest przykręcana?
Nazwa:	fafafafa.png
Rozmiar:	17.8 KB
