Strona 172 z 247 PierwszyPierwszy ... 72122162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182222 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,711 do 1,720 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1711
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    od pompy do maglownicy tam jest taki kawałek 15cm węża (2.4 JTDM) i ten wężyk był problemem, na takim krótkim odcinku fachowiec miałby problem zakuć, więc od pompy do maglownicy mam jeden odcinek węża (wyrzucone aluminiowe rurki)
    nie wiem gdzie fabrycznie jest ten tłumik, mi koleś dał 5cm więcej węża i powiedział jak zaszkodzi to go wyrzuci i zakuje na nowo
    a dodam jeszcze, że u mnie nie buczenie było problemem tylko pęknięty wąż
  2. #1712
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Tłumik jest na odcinku od maglownicy do pierwszej aluminiowej części, biegnie z tyłu silnika.
    Daj namiary na człowieka. Wystarczy, że będę wiedział jaki wąż zastosować.
  3. #1713
    Wodzisław Śl.
    http://www.hax-serwis.pl/kontakt.html -w tej firmie to robiłem, jak przyszedłem do biura i powiedziałem, że chcę zakuć wąż do wspomagania w aucie to zawołała odpowiedniego gościa
  4. #1714
    Dzięki
  5. #1715
    Użytkownik Świeżak Avatar Fawkes
    Gdańsk
    BYŁA: Alfa Romeo 2.0 JTDm 170 KM Sport Plus; JEST: Alfa Romeo 159 1750 TBi Sport Plus
    Hej, ja mam trochę inną sytuację... Otóż auto to Alfa 159 Tbi z końcówki 2011 roku, przebieg 31000 km.
    Od jakiegoś czasu słychać wycie z okolic silnika, które się wzmaga wraz z obrotami i gdy ruszam kierownicą.
    2 dni temu sprawdziłem płyn wspomagania i miałem ten zielony..ale w okolicach minimum.
    Dziś byłem w ASO, gdzie zgłosiłem ten problem, po czym wymieniono mi płyn znów na zielony z tym że teraz w okolicy maximum.
    Niestety po drodze do domu nadal słyszałem wycie jak stałem na światłach, a po dojechaniu do domu przy parkowaniu (i manewrowaniu kierownicą mocniej), coś jakby nagle huknęło w okolicy maski i jak podniosłem maskę na włączonym silniku, to zbiorniczek wspomagania był z góry mokry jakby płyn się wylał, więc go odkręciłem a tam płyn buzuje, że aż tryska fontanną do góry (choć się nie pieni).
    Przeczytałem cały ten wątek, ale czy u mnie (auto z końcówki produkcji) to może być też problem ze zbiorniczkiem czy szukać od razu pompy/maglownicy?
    Jutro jadę znów do ASO, ale nie wiem jak z nimi gadać, bo oni przeważnie nie widzą problemu...
  6. #1716
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Niech poszukają nieszczelności na wężu ssącym (od zbiorniczka do pompy). Prawdopodobnie gdzieś zasysa powietrze.
  7. #1717
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Fawkes Zobacz post
    Kupiłeś tą czarną za 60K zł?
    Jeśli tak to chyba masz gwarancję? [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] też miał taki problem.
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    U mnie tak było, ale płyn się bardzo pienił.
  8. #1718
    u mnie nie szalal plyn tylko pompa wyla przy obciazeniu i troche szarpalo tez kierownica przy skreceniu,wiec inny przypadek. najpierw zmienilem plyn i zbiorniczek i nic to nie dalo, potem pompe i jest teraz ok.
    [MENTION=64656]Fawkes[/MENTION], w zbiorniczku jest sitko, moze tam jest jakis syf? wyczyscic nie zaszkodzi, choc pewnie to nie bedzie to, bo skąd w aucie z takim przebiegiem mialoby sie sitko pozapychac (to nie stary zaniedbany samochod).
    moze cos z tymi wezami jak koledzy pisza?
    gdzies przy maglownicy jest tez ponoc jakis zaworek, nie wiem czy zwrotny czy jakis regulujacy cisnienie do magla, moze obadaj temat.daj znac jak juz rozwiazesz problem
  9. #1719
    Po pierwsze to zaczęło się od spadku płynu do minimum, a jak wiemy w sprawnym i szczelnym układzie takie coś nie może mieć miejsca.
  10. #1720
    tak ale nie wiemy czy spadek byl przez nieszczelnosc czy przez wychlapanie, a kolega napisal ze u niego obecnie mega chlapie i zbiorniczek jest mokry, choc nie napisal czy tak tez bylo wczesniej (czy sprawdzal)
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
