Strona 173 z 247 PierwszyPierwszy ... 73123163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,721 do 1,730 z 2461
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1721
    Użytkownik Świeżak Avatar Fawkes
    Gdańsk
    BYŁA: Alfa Romeo 2.0 JTDm 170 KM Sport Plus; JEST: Alfa Romeo 159 1750 TBi Sport Plus
    Autko dopiero co kupiłem, około tygodnia temu. I od początku poziom płynu wspomagania na zimnym silniku był trochę ponad minimum. Wspomaganie wyło, zwłaszcza przy ruszaniu kierownicą na niskich obrotach to było słychać i z obrotami wzrastało (wyczułem to dopiero po jakichś 300 km od zakupu, bo wcześniej jechałem jednostajnie po ekspresówce).
    Co prawda wtedy płyn nie pienił się, choć po odkręceniu dość żwawo sobie w zbiorniczku pływał, ale od wczoraj po zmianie płynu wspomagania na nowy (w ASO robiłem startową wymianę płynów i filtrów oraz ogólny przegląd - no i mówiłem, im że wyje wspomaganie), płyn pieni się, fontanna strzela do góry gdy na włączonym silniku odkręcę korek, a poza tym płyn wylewa się spod korka podczas jazdy (i chyba wyje też głośniej niż wcześniej).
  2. #1722
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Wspomaganie wyje wtedy gdy w układzie jest powietrze. Rozumiem, że wypuścili auto z ASO z wyjącym wspomaganiem? Zuchy.
  3. #1723
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Fawkes Zobacz post
    Pojedź do warsztatu w którym byłeś i niech poprawią robotę. Masz na zleceniu (powinieneś mieć) zgłaszane usterki. Po coś chyba są autoryzowaną stacją. (Choć osobiście mam wrażenie, że autoryzacja w przypadku AR rozdawana jest w Lays'ach)
    Ciekawe jaki płyn wlali.
  4. #1724
    plyn szalec ani wychlapywac sie nie ma prawa,natomiast pompa w tbi wychodzi na to ze nie jest szczegolnie cicha - zarowno moja nowa ori jak i pare innych tbi ktore slyszalem tak miały (jest osobny watek na forum który zalozylem o wyciu pompy ale w tbi , wrzucalem filmy po wymianie i ludzie pisali ze brzeczenie to norma)
  5. #1725
    Gdańsk
    Byłem właśnie w ASO. Dolali płynu wspomagania i mówią ze to pompa. nie wymienili zbiorniczka ani jakichkolwiek przewodów. Mówią ze wymienia mi pompę za 1,5 tyg bo tak maja termin a do tego czasu mam tak jezdzic. Niepoważnie są. Auto wyje coraz mocniej. A kierownica coraz ciężej ruszać. Znacie na Pomorzu lepszy serwis niż ASO Autoplus bo o nich mowa bo muszę chyba na gwałt gdzieś indziej jechać?
  6. #1726
    Pompa wyje tylko wtedy gdy jest zapowietrzona. Drugim uszkodzeniem pompy jest grzechotanie co świadczy o uszkodzeniu łożysk.
  7. #1727
    pompa w aso to 3500zl katalogowo... ja kupilem nowa ori pozmianowa za bodajze 700 z jakiejs wyprzedazy, ale mieli jedna sztuke od ktoregos aso ze stoku paroletni lezak magazynowy podobno.
    w razie czego bym regenerowal jesli to faktycznie pompa, ewentualnie sa zamienniki za ok 800-1000zl jak oddasz stara pompe.
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    zapowietrzona pompa nie powinna sie sama dosc szybko odpowietrzyc o ile nie brakuje plynu?
    moja wyla przy kreceniu i gumowala a zadne wymiany plynu i jezdzenie przez tydzien nic nie pomogly
  8. #1728
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    płyn pieni się
    Skoro jednak się pieni, to wymień wąż między zbiorniczkiem a pompą. W sklepie rolniczym kup przewód do ukł. chłodzenia 15 lub 16 mm. Ten oryginalny może z pozoru wyglądać dobrze, ale mój był sparciały i mimo to płyn nie wyciekał. A płyn w zbiorniczku szalał, pompa była głośna i przy wysokich obrotach wspomaganie na chwilę znikało.
  9. #1729
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 8v 120km
    Miał ktoś do czynienia z pompami wspomagania z kwoty w okolicach 400zł ? Na allegro jest kilka takich pomp http://allegro.pl/pompa-wspomagania-...797062908.html . Kosztują 400zł, a pozostałe firmy za regeneracje życzą sobie ok.350zł. Czy jest sens takie coś kupować ? Do regeneracji nie jest przekonany, boję się raczej tego. Regenerowałem kilka rzeczy i nie jestem z nich zadowolony.
  10. #1730
    sparcialy? kolega Fawkes ma auto z konca 2011r i 30tys nalatane, to chyba bylaby przesada zeby sparcial, choc pewnie i to warto sprawdzic wizualnie (ale jesli takie rzeczy bierzemy pod uwage, to brudne sitko byloby bardziej prawdopodobne, i oczywiscie tez trzeba sprawdzic)
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
