Strona 18 z 19 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 181
Temat: Air conditioner faulty
  1. #171
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dream166
    Bochnia
    166 2,4 umarla teraz szukam
    no wiem wiem klikam ok i odrazu wyskakuje spowrotem i chodz bym tysiac razy nacisnal ok to dalej wyskakuje spowrotem odrazu to samo
  2. #172
    Strzelin
    To albo sprawdzisz na jakimś oprogramowaniu w czym tkwi problem, albo jak się nie uda to pozostaje Ci chyba fizycznie macanie wszystkich napędów.
  3. #173
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar deka07
    Sanok/Gdańsk
    Była Alfa Romeo 166 2,5 V6 Sportronic, 166 2,5 V6 Progression, Jest Alfa Romeo 159 JTDm 120 KM
    Cytat Napisał dream166 Zobacz post
    witam tez mam problem z tym komunikatem tylko ze u mnie wszystko dziala jak nalezy zrobilem sobie 2 dni temu wszystko z klima odgrzybiona itp itd i dalej to wyskakuje ;/ tylko ze jak ten komunikat jest wyswietlony to moge sterowac ogrzewaniem ( jeszcze temat z innej beczki tak sie podepne jak zapalalem auto to przez 2 sekundy swiecil mi sie olej bo rzeczywiscie bylo go malo ale po wymianie i wlaniu 5l tak bylo w katalogu to jak odpalam na zimnym silniku nadal mi sie swieci przez okolo 2 sekundy kontrolka od oleju )
    Błąd na wyświetlaczu nie ma żadnego związku z nabiciem klimy.
    Zanim zaczniesz bawić się w podpinanie pod komp lub mechaników - znachorów. Zrób prosty test: jadąc autem sprawdź, czy na wyłączonej klimie wali powietrze do środka...
    Ostatnio edytowane przez deka07 ; 18-07-2014 o 08:44 Powód: Dodano
  4. #174
    Bochnia
    Zanim zaczniesz bawić się w podpinanie pod komp lub mechaników - znachorów. Zrób prosty test: jadąc autem sprawdź, czy na wyłączonej klimie wali powietrze do środka...[/QUOTE]
    Sprawdzalem i nie wieje nic a nic pod[pinane do kompa juz bylo i ani sladu zadnego bledu ;/ wszzystko dziala jak nalezy
  5. #175
    Sanok/Gdańsk
    Czyli problem silniczka zamykającego obieg wewnętrzny odpada... Co do kompa trzeba sprawdzić na różnych programach. Ja bym sprawdził jeszcze, czy za ICS-em jest sucho???
  6. #176
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Cuda się dzieją w naszych alfach przez ten błąd, walka z nim jest równie ciekawa jak z MCSF
    U mnie ciągle pojawia się błąd i słychać trzaski przy zmianie kierunku nawiewu, klima chłodzi, jak potrzeba to ciepłe powietrze też leci, kierunki nawiewu się zeminiaja, a bład jak był tak jest.
    W przypadku jego pojawienia się wystarczy ponownie uruchomić silnik i wszystko działa ok, ale często nawet to nie ma sensu.
    może warto się przyzwyczaić
    Co do startu nawiewu to u mnie zaczyna pracować niemal natychmiast.
  7. #177
    Strzelin
    Jakie cuda??? Coś Ci trzaska przy przełączaniu i uważasz to za cuda??? No gratuluję.....
  8. #178
    Jastrzębie-Zdrój
    Bardziej chodziło mi o to że jeden błąd a wiele możliwości jego pojawienia się.
    Examiner nic nie pokazuje a błąd się pojawia, może spalić sie silniczek, albo złamać klapa obiegu wew/ zew, a dojść do tego trzeba samemu. Ją póki działa to nie próbuje tego 'naprawiać',
  9. #179
    Rozebrałem u siebie dziś podszybie, bo też mam błąd + stuki z prawej na podszybiu. Problem ten sam, o którym pisał Deka07 - pękł na końcu ten plastik od klapy. Na razie go skleiłem i niby OK, ale podobno niewiele kosztuje w ASO, więc planuję zakup
Nazwa:	2014-07-19-847res.jpg
Rozmiar:	91.5 KB
    Efekt był taki, że silniczek kręcił się w kółko, a klapa żyła (lub raczej nie żyła) własnym życiem.
    Dodatkowo ta folia plastikowa chroniąca wszystko od góry była pęknięta, co tłumaczy wstępne parowanie szyb zaraz po włączeniu nawiewu przy dużych opadach deszczu. Naprawione taśmą, mam nadzieję, że skutecznie
Nazwa:	2014-07-19-851res.jpg
Rozmiar:	89.1 KB
  10. #180
    Bochnia
    ja chyba bede musial rozbierac wszystko po kolei i sprawdzac przez co on u mnie wyskakuje
  1. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  2. Transponder faulty
    Utworzone przez Pepek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 19:43
  3. Problem z nadmuchem i komunikat Air conditioner faulty
    Utworzone przez lukasrps2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:00
  4. Air Conditioner
    Utworzone przez skarabeusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 17:35
  5. [166] Air conditioner faulty - komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 14:52
