Strona 188 z 247 PierwszyPierwszy ... 88138178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198238 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,871 do 1,880 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1871
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    Jak masz 1.9 z 2006 to nie ma poprawionego i należy go wymienić , im szybciej tym lepiej. Zaoszczędzisz sobie problemów i przyszłemu właścicielowi Koszt nieduży, roboty na 15 minut, gdzie większość czasu to wyciąganie płynu ze zbiorniczka strzykawką i zalewanie nowego.
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 26-10-2017 o 15:31
  2. #1872
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Taka wymiana płynu w samym zbiorniczku może nie być wystarczająca. Żeby mieć pewność, trzeba układ przepłukać. Najgorzej jak stary płyn nie zmiesza się dobrze z nowym. Potem gumowanie, dziwne dźwięki itp itd.
  3. #1873
    Cytat Napisał JAC0 Zobacz post
    chyba troche niedoczytales posta #1867. Auto jest z 12.2005r (produkcja, a wydany byl 5.2006) a zbiorniczek z 7.2006. Poprzedni wlasciciel widac zmienil, I tak naprawde nic szczegolnego sie nie dzieje, jest tylko troche mokry zawsze, ale nie widac bulgotania nigdy. Lekkie tzw tu na forum "gumowanie" to chyba u kazdego jest kto ma czerwony plyn, czy sie myle? Moge zmienic, tylko pytanie czy ten z 7.2006 to juz jest poprawiony, czy nie, bo jesli poprawiony to wydaje mi sie daremna robota.
    Znowu wracajac do mojego pierwszego posta dzisiaj, nie ma czegos takiego jak tu praktycznie hurtem wszyscy twierdza ze wraz z liftem w prowadzono poprawiony zbiorniczek, bo nie bylo wtedy zmiany zbiorniczka wg ePera - odsylam do dat ktore w tym poscie zamiescilem. Jesli poprawiony to dopiero ten z 12.2009, to zmienie u siebie, nie ma sprawy. Czekam jednak na konkretna odpowiedz kogos kto moze prownal rozne zbiorniczki I jest w stanie potwierdzic ktory dopiero jest pozmianowy.
  4. #1874
    alfa
    Nie jest. W aucie z grudnia 2006 roku było sitko w zbiorniczku więc nie może być pozmianowy A na pozmianowym mam rok 2011.
  5. #1875
    OK, dzięki za potwierdzenie. Czyli poprawione zbiorniczki do 1.9JTDm wychodziłoby że będą tylko w autach od końca grudnia 2009 w górę, czyli ostatnie 1.9 jakie zjeżdżały z taśmy. w takim razie wymienię.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 26-10-2017 o 21:49
  6. #1876
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Witam Panów, mam podobny problem z moją AR 159 2.4. Wycie pompy wspomagania, mimo tego że nawet w serwisie ASO powiedzieli że nie ma różnicy dla 2.4 jaki zbiorniczek (przy tej wersji silnikowej podobno nie było z nim problemów) wymieniłem zbiorniczek na ten z roku 2009 chociaż nie widzę żadnej różnicy między tym który miałem wcześniej a nowym. Zalałem nowym olejem Motul ATF320, po 2 tygodniach problem powrócił, z tym że zauważyłem że mam wyciek oleju przy łączeniu węża gumowego z aluminiowym, zaznaczone na zdjęciu. Wymieniłem wąż i założyłem wszędzie nowe, skręcane opaski (dokręcone na drugi ból łokcia) i dalej ten sam problem. Dolewam ATF320 i cisza jednak wyciek jest... Serwisant z Ricambi stwierdził żeby wymienić olej na Tutele GI/R ale to olej zielony a miałem czerwony... Myślicie że to pomoże w rozwiązaniu problemu czy może wina leży gdzie indziej? Maglownica? Pompa?
Nazwa:	problem.jpg
Rozmiar:	101.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Rav3k ; 31-10-2017 o 15:21
  7. #1877
    alfa
    Te płyny są niemieszalne musiałbyś bardzo mocno przepłukać układ bo zrobi się syf w przewodach i maglu.
  8. #1878
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
    Cześć wszystkim mam pytanie czy to normalne że w mojej alfie 159 2006r 2.4 gdy zapalam rano silnik a jest dość zimno to pompa wspomagania zaczyna wyć a po jakimś czasie wszystko cichnie ?. To jest normalne w tych modelach czy mam na coś zwrócić uwagę ?
  9. #1879
    alfa
    Wycie samo z siebie nie jest normalne. Normalne jest przy maksymalnym skręcie, i nie powinno się tego robic.
    Jak wyje bez kręcenia kierownicą to znaczy, że pracuje na sucho. Może to być wina lipnego płynu, wadliwego zbiorniczka lub nieszczelnosci pompy / przewodow.
  10. #1880
    ALFA 159 2.4
    To od czego najlepiej zacząć ? Może od wymiany płynu tylko na jaki ? Wycieki możemy odrazu wykluczyć bo nic takiego nie zaobserwowałem
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
