Strona 19 z 31 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 305
Temat: Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
  1. #181
    Częstochowa - okolice
    AR 159 SW 2,4 JTDm 2006, AR GTV 1,8 TS 1999
    Krystian750 - może napisz co w końcu pomogło. Też szukam rozwiązania.
  2. #182
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał Pingwin Zobacz post
    I teraz uwaga!! Kupiłem turbinę regenerowaną w jakieś tam firmie i wymieniłem i okazało się że jeszcze gorzej zaczęło przeładowywać!!!
    Wysłałem swoją turbinę do firmy do sprawdzenia, powiedzieli że jest w porządku! Nie zastanowiłem się i poprosiłem żeby mi ją zregenerowali kompleksowo. Czyli dostała nowe VTG, nowy korpus. Oczywiście stare części mi dorzucili. Zamontowałem turbo i nic nie szarpie!!!! Całkiem inaczej zachowuje się wskazówka ciśnienia doładowania. Jeśli ktoś regenerował turbo i dalej mu to występuje to ma źle zregenerowaną turbinę - po prostu umytą i pomalowana bez nowych części. Koszt jaki poniosłem to 1850zł. Zrobiłem 400km jak na razie ani razu auto mi nie szarpnęło.
Nazwa:	IMG_20191026_083220733.jpg
Rozmiar:	49.1 KB
ID:	263093   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191026_083203257.jpg
Rozmiar:	92.5 KB
  3. #183
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    1850 zł za regenerację turbo?
    Teraz widać ile warte są takie usługi za 1000 albo i mniej.
  4. #184
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Wiesz za 1700 też mogą turbinę tylko wizualnie odświeżyć
    Myślę że ważniejsze do ceny jest zaufane miejsce
  5. #185
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Ale to dalej jest regeneracja na zamiennikach jakby nie patrzeć. Cieszę się jednak, że pomogo.Wygląda zatem na problem z przycinającą się geometrią.
    U siebie nie będę tego dotykał póki co, bo wciąż zastanwia mnie związek poszarpywania z temperaturą zewnętrzną. Teraz jest spokój, latem im cieplej tym częściej i mocniej "szura"...
  6. #186
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Także u mnie winowajcą była turbina. Ale to nie znaczy że u innych jest to samo. Bo może być to samo. Ja konkretnie wymieniłem/podmnieniłem/sprawdziłem niemalże wszystko. Nawet wyciągnęłem swoje turbo i wyczyściłem geometrię pianką do piekarników i inna chemią, poskładałem spowrotem i hura nie ma szarpania ale po 20 km wróciło znowu, więc zadzwoniłem do firmy zamówiłem turbo za 900zł po regeneracji, założyłem i zonk!! Szarpie jeszcze gorzej przy 2000obr/min. Noi myślę ładnie spier.. turbo. Jedna muszla od str. Gorącej była lekko przekręcona i rura nie pasowała. Także dalej zrobiłem jak jest opisane wyżej.
    A tutaj części które poszły do mojej turbiny.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191028_174608627.jpg
Rozmiar:	85.6 KB
    Wysłane z mojego Moto G (5) przy użyciu Tapatalka
  7. #187
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Odświeżam temat...
    Temperatura spadła poniżej 10*C i zapomniałem o jakimkolwiek szarpaniu. Więc za cholerę nie uwierzę w problem ze zmienną geometrią turbo...
    Któryś czujnik stanowi problem lub ćiśnienie spalin w układzie zbyt wysokie z jakiegoś powodu w okresie wiosenno-letnim.
  8. #188
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał Roggi Zobacz post
    Odświeżam temat...
    Właśnie u mnie nie szarpało jak było zimno i jak była włączona klima, było mniej odczuwalne, silnik bardziej obciążony.
  9. #189
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Przy niższej temperaturze łatwiej jest osiągnąć zadane wartości więc wszystko rozbija się o wydajność turbiny? Nówka 3000zł stoi, regenerowana z Aledrogo po 1000zł chodzi, ale po tym co napisałeś to za cholerę się nie odważę, bo problem może być związany jest z VTG, a tutaj piaskowanie/czyszczenie niewiele pewnie daje.
  10. #190
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Mój problem dotyczył turbiny. A wymieniłem wszystkie czujniki dookoła i dalej było to samo. Może u Ciebie jest inny problem ale w to wątpię... Jeśli EGR klap nie masz, to nic innego nie może być jak VTG. Ja regenerował en we wrocku. Już mam zrobione 700km i auto ani razu nie szarpnęło mi. A w grudniu robię trasę 2500tys km do Polski.
  1. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  2. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  3. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  4. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 16:43
