Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1931
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar alberciq
    Krzeszowice
    159 2.4 SW 2k9
    Cześć, trochę w temacie oleju, ale nie dotyczące stricte oleju pytanie A tzw "płukanki"
    Zawsze wymieniałem w swoich samochodach sam olej z fitrem, to i z świeżo zakupioną 159 2,4 jtdm postanowiłem zrobić to samo. Kupiłem olej (motul 5w40 x-clean) i dodatkowo płukankę rekomendowaną przez sprzedającego Liqui moly engine flush
    liquimoly.sklep.pl/pl/p/Engine-Flush/7
    Tak jak instrukcja płukanki rozkazuje, wlałem do ciepłego silnika i auto popyrkało kilka minut na jałowym. Niestety nie dałem rady odkręcić korka spustu oleju moimi narzędziami. Pierwszy raz się z taką sytuacją spotkałem, no ale nie o tym -> Czy bezpiecznie będzie jechać do mechanika te 10km po pomoc w wymianie oleju z tą płukanką w silniku czy istnieje ryzyko, że coś z silnikiem stanie się "niehalo"?
    edit: pytanie nieaktualne, wystarczyło pożyczyć porządny klucz i poszło. Tak czy owak chętnie poczytam, czy w takim wypadku krótka jazda byłaby ryzykiem czy raczej nic się nie powinno dziać.
    Ostatnio edytowane przez alberciq ; 28-06-2016 o 18:34 Powód: update
  2. #1932
    Użytkownik Alfista
    mam
    Dlatego ja zawsze najpierw luzuje korek dopiero później zalewam płukankę. 10KM bym z tym nie jechał bo dość mocno rozrzedza ona olej na pewno silnik to jakos odczuje a jak bardzo to nie wiadomo. Malo tego olej trzeba po 10-15 minutach odrazu zlac na ciepłym....
  3. #1933
    Losice
    Alfa Romeo 159
    Witam.
    Mam alfe z silnikiem 1.9jtdm. Przebieg 170tys. Kupiłem olej Selenia WR 5w-40. I mam takie pytanie. Zalać go czy wymienić na coś innego?
  4. #1934
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli masz DPF to nie jest dobry wybór. A jeśli nie masz DPF-a to też nie jest najlepszy
  5. #1935
    Losice
    Alfa Romeo 159
    A co byś polecił. Przed kupnem jak szukałem jaki olej kupić to właśnie ten mi polecali
  6. #1936
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wg producenta jeśli chcesz Selenię to powinna być to WR P.E. Ale ten olej to nieco podrasowany minerał, czyli HC.
    Do JTD lałem Millers EE 5W40 oraz Penrite Enviro+ 5W40. Nie są to tanie oleje, ale w silniku diesla z DPF sprawdzą się bardzo dobrze. O rekomendację możesz zapytać też @Pablo., dodatkowo możesz również u niego wybrany olej zakupić.
  7. #1937
    Losice
    Alfa Romeo 159
    Ok. Dzięki za info. Pozdrawiam
  8. #1938
    Mielec
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm, 210 HP, 2007 r., 300k, manual
    Cześć, chcę wymienić olej w AR 159 2.4 (wywalony DPF)...trochę poczytałem na forum ale nadal niewiele wiem
    Niedawno kupiłem to autko i poprzedni właściciel zalał 5W40 Castrola...
    zdecydowany jestem jedynie co do tego, że ma to być 5W40...+ jakieś dodatki ? 1. czyszczenie, 2. ochrona
    Z tego co czytałem potrzebuję kupić 7L, bo wchodzi 6,4L... ?
    Znalazłem m.in: VALVOLINE SYNPOWER XTREME MST C3 5W40, który wg mnie ma dobre parametry:
    Gęstość w 15,6 C [kg/dm3]: 0,852.
    Lepkość kinematyczna w 40C [mm2/s]: 85
    Lepkość kinematyczna w 100C [mm2/s]: 14
    Wskaźnik lepkości: 170
    Temperatura płynięcia [C]: -45
    Liczba zasadowa (TBN) [mg KOH/g]: 7,8
    Cena ? 129 zł za 5L na ceneo, (ciągle szukam zaufanego sprzedawcy...)
    Lub polecane tutaj: Penrite Enviro Plus 5W-40
    Gęstość w 15 C [kg/dm3]: 0,850.
    Lepkość kinematyczna w 40C [mm2/s]: 81
    Lepkość kinematyczna w 100C [mm2/s]: 13,4
    Wskaźnik lepkości: 168
    Liczba zasadowa (TBN) [mg KOH/g]: 8,6
    Cena ? coś pisaliście, że ok. 140 zł
    Oczywiście chcę wymienić też wszystkie potrzebne filtry (powietrza, oleju i paliwa).
    Proszę o poradę z Waszej strony
  9. #1939
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar djrobertos
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    Panowie w sumie dręczy mnie pytanie z czystej ciekawości.
    Posiadam silnik 2.0 JTDM z DPF na pokładzie, który działa całkiem sprawnie bo większość czasu spędzam w trasie. Olej zmieniam co 12-14 tys. Leję Selenie WR P.E. 5W30 bo tak niby zaleca producent. I tu rodzi się moje pytanie.
    Jaki jest najlepszy olej jaki mogę do tego silnika z DPF zalać? Cena nie gra roli. Parę stron wcześniej wyczytałem, że Penrite Enviro+5W40 ale czy aby na pewno jest to najlepszy olej?
  10. #1940
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Oleje low/mid saps z natury nie są najlepsze. [MENTION=70528]piter1983m1[/MENTION] parametry oleju to jedno, bardzo ważny jest jego skład, bo to wpływa na to, jak długo olej będzie te parametry utrzymywał i czy będzie zostawiał w silniku dużo depozytów.
    W dieslu przy każdej wymianie co max 10 000 km stosowałem płukankę. Silnik pracował zdecydowanie najlepiej na Millers EE 5W40. Potem zmieniłem na Penrite Enviro+ 5W40 + AR9100 i też nie było źle.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
