Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1981
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Cała seria TopTec jest na HC (z ewentualną małą domieszką PAO) ale to bardzo dobre oleje wg.mnie nie gorsze od Motula (a pewniejsze bo rzadziej podrabiane). Każdy olej z serii jest dedykowany pod określone wymagania i normy. TT4600 jest głównie pod Dexosa2 (wykupiona oficjalna aprobata) i jest dobry pod auta z dpf-em - spełnia C3 i prawie C2. TT 4100 jest C3 i ma wyższy poziom popiołów od TT4600 czy TT4200 (którego Liqui zaleca nawet tam gdzie wymagane jest C2) i przez to gorzej nadaje się do aut z dpf-em ale to bardzo dobry olej,którego można polecić nawet do aut bez dpf. Aktualnie testujemy topteca 4100 w 1.9 cdti 150 km bez dpf-u i pierwsze wrażenia właściciela są bardzo pozytywne. Kolega prowadzący warsztat specjalizujący się w GM hurtowo zalewa top teca 4600 do wszystkich diesli 1.9 i 2.0 z dpf-em (choć leje też dużo Specola Spec premium c3) i z tymi silnikami nie ma żadnych problemów. Ogólnie do 1.9 z dpf-em zalał bym tt4600l ub tt4200 a bez dpf-u tt4100 albo najlepiej Synthoila High Tech 5w40 (zostając przy marce Liqui Moly). Top tec 4100/4200/4600 są teraz na rynku w naprawdę fajnej cenie (przy okazji zapraszam do mnie) ale jeszcze taniej można je kupić pod marką Meguin jako Low Emission (4100), Compatible (4200) i Efficency (4600).
  2. #1982
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    Dzięki za wyczerpująca odpowiedz! Ja mam właśnie 1.9 jtd z DPF i przesiadłem sie z Motula X-Clean na LM Top Tec 4600 właśnie ze względu na mniejsze ryzyko trafienia na podróbkę. Generalnie auto jeździ ok, ale wydaje sie, ze jest ciut głośniejsze niż na Motulu. Z drugiej strony - może to autosugestia [emoji4]. Dzięki jeszcze raz! Pozdrawiam, Arek
  3. #1983
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Czy to prawda, że w Niemczech musi byc min. 80% PAO zeby mozna bylo oficjalnie nazywac "full syntetyk". Podobno, choć to tylko wiedza z internetu oleje Mobil 1 z serii 0w40 mają ok 70-72% PAO. Ktoś coś wie w tym temacie?
  4. #1984
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Pytanie do mądrzejszego ode mnie jak oni te % liczą bo też taka informacje wyczytałem ale pełnymi syntetykami są tam oleje, które mają 20% PAO, natomiast Mobil1 0w40 nie jest na rynku Niemieckim syntetykiem.
  5. #1985
    alfa 159
    Pytanie do tych co wykastrowali dpf-a
    Jaki lejecie olej do 159-tki 1.9 150km
    LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40
    czy
    Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40
    czy coś innego jeszcze. Producent zaleca 5w30 więc jak to jest u was?
    pozdro..
  6. #1986
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przeczytaj 4 post wstecz...
  7. #1987
    alfa 159
    Cały temat prawie obczaiłem, w każdym roku co innego. Jak to się ma w 1.9 gdzie zalecane jest 5w30
  8. #1988
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    Cytat Napisał shockwave93 Zobacz post
    czy
    pozdro..
    Ja mam zalany ten: MILLERS OILS EE LONGLIFE C3 5w30
  9. #1989
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    to co ten selenia wr jest gorzy od tych co piszecie czy jak?
  10. #1990
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    czy
    pozdro..
    Te oleje (SynthoilHigh tech i synthoil high tech diesel) to podobno jeden czort. Można z powodzeniem stosować i jeden i drugi.
    Zalecana lepkość do 1.9 to 5w40.
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
    Gorszy (co nie znaczy, że to zły olej). Z górnej półki olejów polecam zdecydowanie Penrite Enviro+5w40 a jak nie ma dpf-a to dobry będzie Penrite HPR5 Diesel 5w40.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
