A mam pytanie. Jak szybko zużywa się pompa hamulcowa.w 155 są na szczęście tarcze hamulcowe , bębny to koszmar tam przeważnie ciekną tłoczki
Jakie są objawy sprawnej pompy, a jakie niesprawnej :?:
Jest ktoś to w stanie opisać :?:![]()
Hi Hi Hi objaw sprawnej pompy powinieneś wiedzieć na codzień :mrgreen: Pompa , Wysprzęglik , Tłoczki :jak są niesprawne to cieknąNapisał rigobert
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
pompa jeszcze moze przepuszczac tzn ze pedal nie twardnieje to sa objawy pompy
koszt do 145 146 bez abaesu okolo 120zł w sklepie kupowalem niedawno
Andrew, akurat w Twoim przypadku liczyłem na konkretniejszą odpowiedź :roll:Napisał 75andrew155
Jaką różnicę odczułeś po wymianię pompy.Napisał Voyager_1988
Czy słaba pompa "wpuszcza" pedał tylko przy odpalonym silniku, czy na zimnym też :?:
Kurczę jak mam napisać o dobrze działającej pompie ? jesli pompa hamulcowa puszcza to czujesz na pedale jak pedał skokiem zapada się w podłogę podczas hamowania ale podobne objawy są przy puszczajacych tłoczkachNapisał rigobert
