Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [155] Problem z hamulcami osi tylnej
    Piotrek3006
    Domyślnie [155] Problem z hamulcami osi tylnej
    Witam wszystkich Alfaholików
    Ostatnio po przeglądzie uwśiadomiono mnie że pojawił mi się problem z hamulcami osi tylnej... mianowicie siły hamowania są zbyt małe. Po rozebraniu hamulców okazało się, że z jednej strony klocki są wytarte nierównomiernie no i tłoczki nie działają i prowadniczki chyba też są złe skoro klocki są starte nierówno. Jakieś propozycje albo rady od osób które miały podobne sytuacje
    z góry dzięki za sugestie
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Ja tam specjalistą nie jestem, ale w mojej 145 też niedawno wymieniałem z tyłu niemal wszystko co się da.
    Tłoczki mi nie działały i ogólnie mam problem z hamulcami, ale to już inna historia.
    W każdym razie same tłoczki nie są drogie, coś koło 30pln jeśli się nie mylę. Za tylne szczęki dałem coś lekko ponad 100.
    Zakładam, że masz z tyłu bębny i masz podobne elementy co w mojej 145.
    Wszystko złożył do kupy Pablo. Przesmarował, poregulował i się poprawiło.
    Użytkownik Ogier Avatar rekwir
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    a nie cieknie ci plyn przez tłoczki? srawdzil bym gumki na tłoczkach bo u mnie tez na przeglądzie wyszło ze tył słabo hamuje
    Amor patriae nostra lex
    Była 155 1,8 TS
    Była 156 SW 1,8 TS
    Jest 166 2,0 TS
    muzzy
    Jeśli nie leci płyn z tłoczków i tłoczki lekko chodza to sprawdz droznosc przewodow i korektor sily hamowania. Kiedys u kumpla w tipo jakis kisiel byl w przewodzie
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    U mnie tez wyszlo ze mam kijowe hamulce z tylu.Tloczki pracuja bo sprawdzalem ale korektor sily hamowania zawalony byl rdza na ramieniu ktore powinno pracowac wraz ze wzrostem obciazenia tylu.Korektor rozruszany i wymienilem przewody hamulcowe.Poki co lepiej to chodzi ale jeszcze sprawdze na stacji diagnostycznej.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Może być też coś z pompą hamulcową, a dokładniej z sekcjami tylnich hamulców. Dobrze by było sprawdzić korektor pod obciążeniem.
    Piotrek3006
    U mnie to chyba beda tloczki bo tak wszystko jest sprawne. Poczawszy od pompy po przewody i krążący w nich płyn hamulcowy. sprawdze te tloczki i zobaczy sie co dalej dziękuje
    PL
    Piotruś korektor siły hamowania,albo zatarty lub sprężyna poszła w p.....A swoja droga ,że przez tyle lat makarony maja problemy własnie z tylnymi zaciskami ,nawet nasz 125p
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Moim zdaniem korektor siły hamowania nie ma nic do tego , korektor zmniesza siłę hamowania tylnej osi jak by był niesprawny to blokowało by tylne hamulce, winę ponoszą tłoczki zacisków trzeba dokładnie oczyścić i przesmarować elementy zacisków i tyle
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Cytat Napisał rigobert
    w 155 są na szczęście tarcze hamulcowe , bębny to koszmar tam przeważnie ciekną tłoczki
  1. problem z hamulcami
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 14:15
  2. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 22:09
  3. [156] Problem z hamulcami!
    Utworzone przez kirej23 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 20:07
  4. [156] Problem z hamulcami AR 156 1.9 JTD '98
    Utworzone przez noordwijk4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 09:20
  5. [155] Problem z hamulcami
    Utworzone przez Marcin14410 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2008, 11:19
