Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Alfa 159 2.4 TURBINA -nietypowy problem
    BURATINO
    Jak adamn1983 napisał wcześniej auto zaczyna dymić, spalanie wzrasta itp., a pomaga zgaszenie silnika. Zatem jeśli było to wypalenie DPF to zostało przerwane. Trzeba by więc przeprowadzić ten proces jak należy.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Jesli to jest przerwany proces wypalania DPF,w co watpie...powinno mu tez wywalac kontrolke o przytkanym DPF.Wypalenie serwisowe DPF to ostatecznosc,jesli ma zamiar zostawic DPF to lepiej go wyczyscic mechanicznie-Liqui Moly czy podobne metody.
    Swoja droga wystarczy zdjac tylko jeden wezyk podcisnieniowy z overboosta i auto bedzie dymic na bialo,straci moc itd.
    Jesli zas DPF jest przytkany i powstaje cisnienie zwrotne w wydechu to chyba nie bedzie mialo to wplywu na blad o cisnieniu doladowania.???
    Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 25-09-2013 o 21:30
    Żegocina
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Przyczyn może być wiele, to co próbujemy tutaj wywnioskować, to tylko hipotezy. Tak jak napisałeś wcześniej, najlepiej zrobić pełną diagnostykę silnika.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Tylko to dzieje sie zawsze juz teraz. I tylko jak jak jade 130-150 n aautostradzie jest ok, zwolnie na ograniczeniu i sie zaczyna, jak pojadę trochę i przetrzymam to sie samo odetnie. Adam
    BURATINO
    Dokladnie trafiles w sedno.Lepiej podlaczyc to pod kompa i odczytac parametry,a tak to wrozbiarstwo
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Serwis nie wie co to możne być wymienili softa w komp, pomogło na 2 dni. żadnych kontrolek i błędów nie ma. 1 raz sie zdarzyło ze był błąd ciśnienia, przy 230 pojawil sie i zwolnilo mnie do 100 .
    BURATINO
    Cytat Napisał adamn1983 Zobacz post
    Moze i EGR sie przycina...tylko komputer gosciu i lecisz po kolei...
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Co mam w komp sprwadzić?
    BURATINO
    To akurat moze byc wynikiem brudnego map sensora
    Tu trzeba diagnozowac po parametrach...
    Bierzesz w lapki lapka z FES i monitorujesz prace silnika,wszystkie parametry pracy,na zimnym,cieplym,pod obciarzeniem(podczas jazdy),robisz logi.Wrzucasz na forum i leczymy Belle dalej...
    Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 25-09-2013 o 21:45
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    http://www.youtube.com/watch?v=Y_8wi...ature=youtu.be
    jutro biorę kompa do auta i zobacze
  10. #20
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zrobić wymuszone wypalanie to bardzo kiepska porada. Z kapelusza losowo wybrałeś? A co jak koledze nie pracuje turbo? [hipotetycznie] Nie wydaje mi się żeby to pomogło a wręcz przeciwnie, samochód zaleje jeszcze większe dawki paliwa przy prawdopodobnie małej ilości powietrza.
    Po pierwsze diagnostyka. Nic nie strzelać na ślepo. Chociaż ja stawiam na overboost, wężyki, gruszka, zacinająca się geometria itp itd. Sprawdzić błędy, zrobić logi i będzie wiadomo.
    Konwersje USA->EU
  1. [159] nietypowy Problem z vdc alfa 159
    Utworzone przez Cater3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 14:58
  2. nietypowy problem ?
    Utworzone przez Alfik156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 15:38
  3. AR 156 Nietypowy problem.
    Utworzone przez K1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 19:45
  4. [145] problem z turbina alfa 145 1.9TD
    Utworzone przez matt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 18:53
  5. [166] Problem z EGR, ale bardziej nietypowy
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 20:01
