Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Zablokowany silnik V6 po zerwaniu paska klinowego
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Nikt z fusow nie wywrozy, niestety. Ustaw wpierw rozrzad na blokadach i sprawdz kompresje.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Bielawa - Ateny- Lublin
    Kiedyś 156 3.0 V6 aktualnie 159 1.9 16v
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    W Grecji troche ciezko bedzie blokady do V6 dostac bo malo ich tu jezdzi. Myslalem glowice pozdejmowac i zobaczyc co sie dzieje. Rok temu przy wymianie swiec sprawdzalem kompresje i za dobrze nie bylo. Przy rozrzadie planowalem glowice i tak pozdejmowac. Jezeli wszystko bedzie w miare OK to zamawiam nowy rozrzad, potrzebne czesci na lawete i do mechanika. Ewentualnie szlif glowicy.
    Ostatnio edytowane przez Damian1989 ; 29-09-2013 o 20:31
    Piekary Śląskie
    GT
    liczyłem takie koszta ostatnio z chęcią zakupu 156 GTA po zerwaniu paska.. po policzeniu wszystkiego wychodziło jakieś 6-7tys zł
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Do GTA to chyba troche drozej czesci wyjda.
    Piekary Śląskie
    GT
    ceny są bardzo porównywalne więc nie bardzo. I tak trzeba oddać 2 głowice do remontu, dół ściągać itd
    No, chyba że chcesz to za jakiś czas znów robić
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Omen nie wiem jakim cudem wyszlo ci 7k zl... Ja mam wsadzone 24 nowe zawory z prowadnicami, nowe pierscienie, nowe panewki, honowane tuleje i wyszlo mnie to ponizej 5kzl i to na oryginalnych uszczelkach.
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    A sam robiłeś czy mech? Bo to jednak spora różnica
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Uznaje ze Omen jest mechanikiem i takich kosztow nie liczyl glowice oddawalem do zrobienia tak samo tuleje i korby, reszta sam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Cytat Napisał Damian1989 Zobacz post
    W każdym ASO kupisz blokady do wałków rozrządu , niezależnie czy to będzie w Grecji , czy w Polsce , czy w Chinach (jeśli jest tam ASO FIATA/ALFY) ewentualnie alledrogo. Gdyby tobie to nie wyszło , możesz pobawić się w rzeźbę w kupię , że tak to ujmę . Czyli popytać kolegów które "zęby" wałka rozrządu dotykają których zaworów , i które tłoki wtedy są w górnym martwym punkcie . Wtedy ustawiasz tłoki , kręcąc wałem korbowym na sucho , tak aby były w GMP , i ustawiasz "zęby" wałka rozrządu aby dotykały odpowiednie zawory . Zaznaczam , że tym sposobem nie będzie idealnie ustawione , więc jednak postaraj się w zaopatrzenie o blokady do wałków rozrządu
    No a jak kompresja wtedy była słaba , to ja od razu proponuję robić kapitalny remont , łącznie ze szlifem wału , nowym korbowodami , tłokami , pierścieniami , a o planowaniu głowicy nie wspominając
    Ostatnio edytowane przez sulik ; 29-09-2013 o 22:58
  10. #20
    Plan jest taki. Ustawie rozrzad na starym pasku i oryginalnych blokadach. Zmierze kompresje i zobaczymy co dalej. Gdyby potrzebny byl wiekszy remont to bede musial pozegnac sie z AR, bo potrzebuje teraz zwykle i tanie w eksploatacji auto. Gdzie znajde jakas instrukcje lub opis wymiany rozrzadu?
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 00:30
  2. 2.5 v6 problem po zerwaniu paska rozrządu???
    Utworzone przez muszyV6 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 22:30
  3. Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 10:37
  4. Problemy z autem po zerwaniu paska alternatora
    Utworzone przez ag@147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 13:18
