Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Nowa przepływka Bosch
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Pominelismy zasadnicze pytanie... jakie masz objawy ze martwisz sie ze cos jest nie tak?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    syfon
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Czasami pojawia mi sie błąd pedału gazu. Wczoraj chyyyyyyba udało mi się go opanować( nie wiem nawet w co odpukać, bo to strasznie uciążliwe qstwo), ale niejako przy okazji zrobiłem test mojej poprzedniej przepływki. I też dawała odczyt max 237kg/h. Więc koledzy na forum kazali wymienić. A że auto ma już 175tkm a niby koło 160tkm przydałaby sie jej wymiana, to własnie to uczyniłem i zakupiłem. No i moje zdziwinie było wielkie gdy ten nowy Bosch dał ten sam odczyt co stara.
    Tylko w obu przypadkach robiłem go na postoju.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    I chyba nie dokręcasz do odcinki, albo masz coś dziwnego (odcięcie na 6800rpm).
    W każdym razie log zrób na 2 biegu, pedał w podłogę aż do odcinki.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    syfon
    Do odcinki na pewno. Tylko że to było na postoju. Jutro zrobię tak jak radzicie.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    syfon
    Dzięki. Przyda się na przyszłość.
    Dzisiaj mi pomoże kolega z forum.
    syfon
    @xsnailx miał ochotę poświęcić mojej pięknej bezinteresownie dwie godziny czasu i swoją wiedzę.
    Wykresy wykonane, przepływka O.K.
    Chyba wykresy tu wrzuci.
    Użytkownik Ogier Avatar xsnailx
    Cieszyn, Poland
    Spider 916 '98 TS 2.0 + Jagur XF SV8
    wykresy juz wrzucam
Nazwa:	pedal.jpg
Rozmiar:	96.6 KB
Nazwa:	przeplywka.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
    pedal i przeplywka od kolegi, oraz dane w csv
    http://snail.cad.pl/files/przeplywka.csv
    ten blad pedalu który autko wywala to wg mnie kabelkologia. i stawiam na zlacze ktore koledze pokazalem lub zlacze przy pedale.
    gdyby to byla cewka sypiaca napieciem na mase to byla by masa roznych bledow
    Ostatnio edytowane przez xsnailx ; 19-10-2013 o 06:43
    boleslawzaras.pl
    syfon
    Dzięki xsnailx.
    Faktycznie chyba ta kostka robiła tym razem ten błąd. Czyściłem ją dwa dni przed naszym spotkaniem i faktycznie pomogło. Potem ten bład raz jeszcze wskoczył, ale wyczyściłem ją kontakt-sprayem ponownie i podwiesiłem. Bo dotychczas latała mi luźno za silnikiem. Chyba gaziarz mi ją wypiął z uchwytu, albo u mnie tego uchwytu w ogóle nie dały makarony, bo go nie mam.
    Na razie zero problemów z błędem. Może jeszcze ktoś rzucić okiem na logi?
  10. #20
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Masz przepustnice na linke? Bo otwiera sie zbyt mocno i to moze powoduje blad pedalu bo mija zakres. Zadna przepustnica nie otwiera sie wiecej niz 90* a Twoja leci az do 100 ;p
  1. Zbyt mało powietrza, przepływka nowa BOSH
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 11:26
  2. nowa przepływka a dalej błąd p0101 (AR 156 2.4)
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 16:33
  3. nowa przepływka i co dalej?? AR 2.5 V6
    Utworzone przez kocurek_dan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 10:16
  4. Która przepływka Bosch to orginał
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 12:02
  5. zamulone V6 , nowa przepływka i lambda co dalej ?
    Utworzone przez tomekono w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2011, 14:46
