Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Przeplywomierz ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Przeplywomierz ?
    Czesc,
    Auto niby chodzi ok (ale moze jestem przyzwyczajony i nie widze mankamentow) a juz 2 raz w dosc krotkim odstepie czasu wywalilo pakiet bledow p1177 i p1178. Sondy wszystkie 3 sa nowe i wg wykresu pracuja niby prawidlowo. Czy moze to byc rzeczywiscie przeplywomierz ?
    Chcialem teaz zapytac, czy przy uszkodzonym przeplywomomierzu spalanie bedzioe malec tak jak w dieslach czy wrecz odwrotnie ?
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Może znajdziesz kogoś z kim mógłbyś podmienić sobie przepływkę na próbę.
    W ten sposób byś rozwiał swoje wątpliwości.
    Użytkownik Ogier Avatar xander122
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    Z racji iż tematów jest bez liku odgrzewam kotlet
    Mój m-jet stracił odrobine mocy.Ostatnio wymienialem vgt na nowy egr wyczyszczony,czesciowo zaślepiony(egr uszkodzony,zawiesza sie elektromagnes jednak do tej pory poza błędem na desce nie było innych problemów) i bella odrzyła.
    Wczoraj robiłem logi,sprawdzałem przepływkę i faktycznie chyba moje domniemania się potwierdziły ponieważ do 1900 obr/min ilość powietrza jest mniejsza niż obroty silnika,natomiast powyżej tej wartości wydaję mi sie ze jest poprawnie ponieważ powietrza jest tyle samo,bądź wiecej niż obrotów.
    Wykres potwierdza wlanie moje odczucia z jazdy,gdyż brakuje mi teggo naglego wyrwania auta do przodu od 1,5 tys obr/min
    Jest ktoś wstanie mi odpowiedzieć czy to faktyczie MAF czy jednak cos innego?ps potencjometr potraktowalem kontakt sprayem i nic nie pomogło
    Odepnij wtyczkę od przepływomierza i się przejedź jak będzie lepiej to masz go do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Cegłów
    Alfa Romeo 156 2.4JTD
    a ze sie tak wtrace mozna inaczej jakos sprawdzic przeplywke? jakis miernik bo tam chyba z 4-5 kabli jest bo mam blad przeplywki i jakos wiecej zaczal palic i poza tym w trakcie jazdy przy 3tys mam lekkie zawachanie tzn na sekunde traci moc
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    A z odpiętą przepłwyką jaka dawka paliwa będzie podawana skoro ecu nie będzie wiedzial ile powietrza wlatuje do slinika?
    Pytam dlatego ze to nie jest jakas ogromna utrata mocy tylko jakies 20 km,głównie wlasnie od tego 1,5 tys obr,a moim zdaniem jak odepnę przepłwke bedzie gorzej(jesli sie myle to prosze mnie poprawic)
    Tak. Mylisz się. Jak odepniesz przepływomierz, to moc wróci, ale będzie mógł przykopcać i spalanie może być większe.
    Zawsze się sprawdza w ten sposób (odpinając).
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    ok dzieki kolego za korekte wrócę z pracy to od razu sprawdzę
    Kopcenie rozumiem,że jest dlatego iz dawka jest zbyt duża do danych obrotow i silnik nie jest jej całej w stanie spalic?
    Użytkownik Embrion
    Cegłów
    szkoda ze mi nikt nie odpowiedzial,ale cuz odpiolem wtyczke i sie przejechalem jest lepiej ta przerwa w mocy przy 3tys znikla zostaje chyba wymienic przeplywomierz
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Przepływka odłączona,jest tak samo jak było,na wszelki wypadek upewniałem się odłączając i podłączając kilka razy.Tak jak wczesniej mówiłem nie ma tego kopniaka od 1500 obr,potem od 2500 obr powiedziałbym,że jest prawidłowo.Ojciec ma corolle e12 kombi w dieslu 90 km i jakby to nie była moja alfa,a ktoś powiedziałby mi,że ma 60 km więcej to bym go zwyczajnie wyśmiał(wczesniej toyota wydawała mi się bardziej zamulona).O dziwo też z niewiadomych przyczyn spadło mi spalanie i to dość znacznie,a styl jazdy mam ciągle ten sam,więc to mogloby potwierdzić utrate mocy
  1. przeplywomierz
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 07:32
  2. Przeplywomierz??
    Utworzone przez damian2709 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 15:13
  3. [155] przeplywomierz
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 17:54
  4. przeplywomierz 156 2.5V6
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 17:09
  5. Przeplywomierz
    Utworzone przez Konrado w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 19-09-2008, 18:43
