Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: problem z prędkośćiomierzem , pokazuje tylko do40- 60 km/h
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar roman1988
    156 1.9 JTD
    Domyślnie problem z prędkośćiomierzem , pokazuje tylko do40- 60 km/h
    Witam . Mam problem z prędkościomierzem , pokazuje mi tylko do 40 ew jak dobrze bujnę Alfę to do 60 dalej nie idzie ;/ Miał ktoś podobny problem ?? Nie mam pojęcia co się stało ponieważ gdy kupilem auto ten problem juz był .
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jakies bledy w ECU? ABS sie nie swieci?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    U mnie prędkościomierz zaczął fiksować, tzn wskazówka opadała dość często do 0, raz działał raz nie, nie miałem żadnych błędów od czujników abs itp więc wyrok padł na sam prędkościomierz, kupiłem za 10zł na allegro i teraz śmiga, jutro chwila prawdy i trochę dłuższa traska.
    156 1.9 JTD
    Tak abs świeci , pod kompem byl podłączany i błedy usuwane ale nadal kontrolka ABS swieci , mechanik twierdzi ze kable są pourywane....
    Czyli albo przewody albo czujnik abs przy kole.
    156 1.9 JTD
    Przewody tzn ???;>
    przewody abs ??;>
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Miales ostatnio wymieniane lozysko?
    Przewody tzn ???;>
    przewody abs ??;>
    Przewody od czujnika ABS.
    156 1.9 JTD
    Z tego co sie dowiedziąłem to łozyska nie były wymieniane, tylko klocki hamulcowe
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Niesprawny czujnik od ABS = fiksujący prędkościomierz.
    Bo "bierze" sygnał z czujników ABS.
  1. Problem. Spryskiwacze tylko na lampy
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 06-10-2015, 17:45
  2. Problem z przepływomierzem i nie tylko
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 17:33
  3. Problem z dużym spalaniem i nie tylko.
    Utworzone przez Kamelon147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 20:17
  4. problem z ladowaniem laduje tylko 11.5volt
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 22:22
  5. [155] Problem z odpalaniem i nie tylko :(
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 22:29
