Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Tajemniczy wystrzał w kabinie
    Czego Panowie wy nie umiecie zdiagnozować? Przecież samego ładunku napinacza czy poduszki nie sprawdzisz bez odpalania. Nowsze sterowniki poduszek powietrznych mają informację czy było zadziałanie napinacza/poduszki a jak odepniesz instalację to wykaże błąd poduszek powietrznych. Nic innego się nie da.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Wczoraj się troche bawiłem.
    I tak:
    - poduszka pasażera wyłączona, pasażer na siedzeniu błedu nie wywala
    - poduszka pasażera włączona, pasażer na siedzeniu błąd wywala
    - poduszka pasażera włączona, brak pasażera błedu nie wywala
    Dzisiaj sprawdzałem fesem pokazało 2 błedy:
    0F - side airbag (passenger) Open circuit Intermittent 217
    0F - side airbag (passenger) Value too high Intermittent 96
    Błedy wykasowałem. Potem właczałem i wyłaczałem poduche. Odpalałem i gasiłem auto. Siedząc na fotelu pasażera z zapiętymi pasami. Błąd nie powrócił.
    Zobaczymy co bedzie dalej.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 02-11-2013 o 15:20
    Zapomniałem dodać ze czasami nawet na włączonej poduszce i z pasażerem na siedzeniu kontrolka się nie załapała.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Dziwna sprawa. Z całym szacunkiem ale Twoje auto musiało coś przeżyć w przeszłości. Jak sie błeędy poduch robią to znaczy , że ktoś tam wkładał łapska...Żeby ci czasem nie wystrzeliła na postoju jaka poducha, bo kiedys słyszałem o mondeo w którym podczas jazdy wybuchła poduszka i połamała twarz pasażera, jedz z tym lepiej do jakiegos porzadnego mechanika...
    [C
    Toś mi nakreślił scenariusz...
    Błędy wykasowane na razie jest wszystko ok.
    Pozatym czytałem, że w przypadku zapalonej kontrolki oznaczającej bład w układzie wszystkie poduszki są nieaktywne. Nawet podczas wypadku nie odpala.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 04-11-2013 o 14:30
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    No właśnie. Poza tym elektronika potrafi szaleć z różnych powodów. U mnie np. pojawiał się błąd poduch (i skrzyni, a raz nawet marchewa) od jakiegoś czasu aż do... wymiany aku, bo jak się okazało jedna cela była padnięta i po pełnym naładowaniu aku miało 10,5V
    Ewidentnie problem jest z wtyczką poduszki bocznej pasażera (ta pod fotelem najprawdopodobniej). Raz Ci się rozłącza a raz jest zbyt słaby styk i powoduje wysoką rezystancję. Należy wtyczki rozebrać, oczyścić, dogiąć ciasno piny i będzie OK.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    a przyczyna wystrzału? to jest problem a nie kontrolki
    [C
    Też mnie martwi ten wystrzał.
    Tak jak mówię. Pasy ok. Poduszki na swoim miejscu. Sam nie wiem...
  10. #20
    Jakiś czas temu też miałem taki tajemniczy wystrzał. Siedziałem w środku i nagle huknięcie (brzmiało jakby coś wybuchło i doszło do rozprężenia gazu). Po oględzinach pojazdu stwierdziłem, że coś wystrzeliło spod koła przejeżdzającego samochodu bo odnalazłem sporego wgniota w progu, którego wcześniej nie było...Niczego innego się nie dopatrzyłem.
  1. [146] Tajemniczy kabel
    Utworzone przez furman w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 22:13
  2. [GTV] Tajemniczy przycisk
    Utworzone przez Tytus9 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2014, 11:41
  3. interfejs KKL USB a wystrzał poduszek
    Utworzone przez janusz_w5 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 18:00
  4. wystrzał i dziwny pisk 1.8 twis spark
    Utworzone przez siwy156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 20:14
  5. [156]Wystrzał na sekwencji
    Utworzone przez Kacper_agh w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 21:52
