i tak zrobie![]()
i tak zrobie![]()
Przerabiałem temat
Nie jest winna kostka tylko lut który puścił na płytce w opornicy.Na tym styku jest bardzo duży prąd i przy słabym styku na płytce robi się bardzo duża temperatura która dodatkowo topi kostkę, potrafi nawet śmierdzieć palonym plastikiem w czasie pracy nawiewu.
No właśnie, czas chyba wymienić tą opornice, bo wczoraj czyściłem ta kostkę rozebrałem nadmuch, psiukałem a dziś znowu nadmuch nie działa... :/
Dodatkowo zauważyłem że takie rzeczy dzieją mi się kiedy auto stoi dłuższy czas na zewnątrz, przy takiej temperaturze jak mamy teraz wieczorami. kiedy stoi w garażu, nadmuch działa.. zazwyczaj![]()
Ostatnio edytowane przez Cielu ; 14-11-2013 o 10:04
Ja mialem w mojej to samo, po rozebraniu opornicy okazalo się że na 2 lutach pojawil się jakis nalot i zrobil się "zimny lut", wentylator włączał sie i wyłączał podczas deliaktnego wyginania plytki, wystarczyło przetopic cyne na nowo i wszystko wrocilo do normy a problem nie występuje już od 1,5 msc.
kolego mówisz o takiej o takim oporniku http://allegro.pl/show_item.php?item=3638802673
chcąc sprawdzić jaki jest typ w JTD to trzeba rozebrać?!
u mnie z kolei dziwny odgłos się wydostaje od spodu tego wentylatora, dziwne cykanie, tykanie, trudno opisać spróbuje nagrać i wrzuce filmik,
Odświeżam temat, a więc wymieniłem opornice, posprawdzałem kabelki, dmuchawa działała, tydzień może dwa.. i już nie działa, byłem dziś u mechanika, powierzchownie sprawdził, i doszedł do wniosku, że opornica, powinna być dobra, ale na tej mniejszej kostce ktora idzie do opornicy nie ma prądu, bezpieczniki wyglądaja na dobre, ktoś może sie orietuje co jest grane? jak mam to naprawić, bez nadmuchu nie ma jazdy![]()
