Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: [156] silniki TS - ten typ tak ma?
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Cytat Napisał v4l4r
    TS ma płaski, "dwustopniowy" wykres momentu obrotowego: do 3tys masz bardzo mało, a później wskakuje wariator i daje czadu. zresztą to jest 16V a one lubią wysokie obroty z definicji. u mnie dopiero przy 4500-6500 masz wszystko, na co stać silniczek. (no, ale tak przy 5000 warto zmienić bieg, jeśli nie chcesz go zarzynać i nie masz porządnego oleju 10W60)
    podobno da się zmniejszyć ten efekt, wyjmując z układu dolotowego taką "trąbkę" w komorze filtra powietrza. w gratisie dostajesz osłabienie momentu powyżej 3k rpm ale ja bym tego nie ruszał.
    Alfa to silnik wysokoobrotowy, wysilony, a V6 z beemki ma po prostu dużą pojemność = duży moment od samego dołu
    co do ruszania z piskiem - wystarczy parę razy "pyknąć" gaz przed puszczeniem sprzęgła żeby wzbogacić mieszankę; jak będzie miał 1800 obr przy ruszeniu i pedał w ziemi to ogumienie piszczy aż miło, a sprzęgło całe...
    bo spokojnie ruszyć - to wystarczy sprzęgło puścić, nawet bez gazu, pojedzie sam ;>
    v4l4r - no i właśnie o taką odpowiedź mi chodziło teraz po prostu wiem ze to nie wina jakiejś usterki :mrgreen: THX! :mrgreen:
    zor-ro1970
    RogerIZ28 ma racje od 3000 zaczyna sie zabawa jakbys miał turbo,powyzej 4500 następny kop mocy.Jak bedziesz wkrecał na 5000-6000 obrotów to bedzie Ci palił olej to normalne,nawet sporo oleju przy bardzo dynamicznej jezdzie.Zastosuj 10W60 lub 15W50.Polecam Motul
    Kolego zor-ro1970 nie udzielaj kiepskich rad - stosowania oleju 15W... w silnikach TS nie dopuszcza producent samochodu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    maserati
    Podpatrzone na Ikarze: wykresy momentów i mocy
    wlkp
    156 2.0 ts
    co do silników r6 beemek to ten ich momnet tez nie jest wcałe tak nisko i taki super. np w 2,5 r6 jest troche ponad 200nm i przy troche ponad 3 tys obrotów a np w takim 2,0 ts jest 187 i juz przy 3500rpm (dane z instrukcji) czyli wielkiej różnicy
    ViP Pirat drogowy Avatar szamacz
    AR GT 1.9 jtd
    Cytat Napisał zor-ro1970
    a co jak tego drugiego kopa nie ma przy 4500?? zauważyłem ostatnio że moja bella najlepiej ciągnie właśnie w zakresie 3000-4500 a potem już cienko :/ mam nową przepływkę, uprzedzając wasze pytania :wink:
    To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
    AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
    AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
    zor-ro1970
    Kolego Maciek-156 ,wczoraj byłem w serwisie Alfy w Płocku,rozmawiałem na ten temat z mechanikami. Jednoznacznie stwierdzili ze w silnikach TS są problemy z tzw.braniem oleju.Producent zapewnie jak tworzył ten silnik tak zaleca Selenia 10W40 i ten olej sie sprawdza jak jezdzisz delikatnie i płynnie,jak dajesz po garach 5000-6500 obrotów to 10W60.A co do oleju 15W50 to w roku 1997 kiedy jak mniemam powstała Alfa 156 takiego oleju o takiej klasie lepkości w dotatku półsynetyku nie było w sprzedaży wiec nie wspominano o nim.Dzis czasu sie zmieniły sa oleje sprawdzone w tych motrach i stosowane bez efetów typu uszkodzenie silnika lub nadmierne jego żużycie.Wiec producent soja bajke pisze (Selenia) a w pratyce to juz inna bajka!!!Mechanicy stwierdzili ze sami jak nie ma selenic co zaleca producent leją co popadnie!!!
    Marka oleju to jest obojętna (selenia, mobil, shell, motul, castrol) ale klasa lepkości oleju to już co innego. Producent podaje jaki najgorszy olej można stosować w silniku TS czyli 10W..., tak więc olej 15W... ma gorszą klasę lepkości od 10W... i się zwyczajnie nie nadaje do tego silnika (chodzi o uszczelnienia, hydrauliczną regulację luzu zaworów i wariator, główniw w niskich temperaturach, bo W oznacza Winter)
    Problemu zużywania oleju przez silnik nie załatwia sie klasą lepkości oleju
    AR156 1.6TS 2000
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wpływ wariatora na kąt otwarcia w nawiasach.
    Kod:
    The valve dimensions for the 1.6 and 2.0 TS (they have the Inlet valve: 33.7mm
    Exhaust valve: 28.2mm
    According to these the rpm flow limit is at 9500rpm. Not be Here are the cam timing angles:
    1.6 TS
    Inlet cam
    opens at 8 (17) degrees BTDC
    closes at 46 (21) degrees ABDC
    Exhaust cam
    opens at 26 degrees BBDC
    closes at 4 degrees ATDC
    2.0 TS
    Inlet cam
    opens at 3 (22) degrees BTDC
    closes at 51 (26) degrees ABDC
    Exhaust cam
    opens at 47 degrees BBDC
    The values in parentheses are with the variator activated.
    - powyżej to mnie zastanawia te 9500, to dlaczego mi odcina na poziomie 7300 obr/min.
    - oraz dane z testów zachowania wariatora w funkcji obrotów
    Kod:
    So conslusion:
    In order for the variator solenoid to activate the car has to been seen
    to be travelling or have travelled for > 200 metres
    * 800rpm to 1800rpm Variator Solenoid is Deactive
    * 1800rpm to 4250rpm Variator Solenoid is Active
    * 4250rpm to 7200rpm Variator Solenoid is Deactive
    * 7200rpm to 1800 rpm Variator Solenoid is Active
    - czyli wychodzi z waszych spostrzeżeń że daje kopa powyżej 4000 obrotów.
    - na innym forum poszli jeszcze dalej, wysnuwając wniosek że odłaczenie wariatora daje wzrost mocy.
    - na hamowni wyszło że nie, daje spadek mocy o 5% , czyli w granicach błedu pomiaru.
    - najważniejsze jednak są odczucia użytkownika, szczególnie takiego który wgrał sobie upgrade i nie ma już problemów z brakiem mocy na zimnym oraz dziurą do 3000 obr.
  10. #20
    AR GT 1.9 jtd
    bubu, jak zwykle, mądre rzeczy wrzucił na forum to by miało po części sens, bo tak jak mówiłem u mnie jest wariator walnięty a czuć przypływ mocy około 3tys obrotów, natomiast nie ma już tego drugiego przypływu powyżej 4500.
  1. AR 33 silniki
    Utworzone przez Browarek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 08:37
  2. Silniki 1.6
    Utworzone przez ziomek659 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 16:52
  3. Silniki jtd
    Utworzone przez rustin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 18:58
  4. Silniki w 155
    Utworzone przez Rosik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-08-2007, 07:16
  5. Silniki
    Utworzone przez zdziba w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-05-2007, 22:53
