Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: [156] silniki TS - ten typ tak ma?
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Domyślnie [156] silniki TS - ten typ tak ma?
    To jest moja pierwsza alfa, słyszałem ze auto może się słabo zbierać z niskich obrotów z powodu wariatora oraz przepływomierza - oba wymieniłem na nowe (oryginały) i nadal auto jakoś tak dziwnie jeździ.. Do 2000obr jakoś tak słabo się zbiera, a jak tylko przekroczy 2000obr to wciskać zaczyna w fotel być może taka jest charakterystyka momentów tych silników? wcześniej jeździłem 6cyl BMW wiec może poprostu nie jestem przyzwyczajony?
    pozdrawiam
    Bo to silnik wysoko obrotowy poniżej 2000obr/min to możesz dieslem jeździć
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Poniżej <2krpm tylko na postoju miewam, więc nie wiem
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    generalnie zacznijmy od tego ze zadnego silnika benzynowego niepowinno sie krecic ponizej 2tys obrotow bo jest to niezdrowe. ekonomoczny i zdrowy tryb to 3-4 tys. w silnikach TS.
    Panowie twierdzicie że Alfami nie da się spokojnie ruszyc z miejca? smiem z tych odpowiedzi sądzić ze alfami jak rusza się bez pisku opon to jest źle ;|/ no chyba że palicie sprzęgło, bo raczej inaczej ruszyć z jedynki z ponad 3000obr to się nie da - tzn da się - często to widuje w samochodach z "L" na dachu :mrgreen:
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał RogerIZ28
    da się... wciskasz gaz do 2tys puszczasz sprzegło.. ciągniesz do 4tys i zmieniasz bieg tak, żeby nie zeszło poniżej 2tys bo po co jak tam mocy nie ma nie mówiąc juz o momencie obrotowym ..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Siafal89
    przy takim ruszaniu najbardziej sprzęgło cierpi Też mam tą dziurę poniżej 2tysięcy. Denerwujące. Chyba trzeba się przyzwyczaić
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    TS ma płaski, "dwustopniowy" wykres momentu obrotowego: do 3tys masz bardzo mało, a później wskakuje wariator i daje czadu. zresztą to jest 16V a one lubią wysokie obroty z definicji. u mnie dopiero przy 4500-6500 masz wszystko, na co stać silniczek. (no, ale tak przy 5000 warto zmienić bieg, jeśli nie chcesz go zarzynać i nie masz porządnego oleju 10W60)
    podobno da się zmniejszyć ten efekt, wyjmując z układu dolotowego taką "trąbkę" w komorze filtra powietrza. w gratisie dostajesz osłabienie momentu powyżej 3k rpm ale ja bym tego nie ruszał.
    Alfa to silnik wysokoobrotowy, wysilony, a V6 z beemki ma po prostu dużą pojemność = duży moment od samego dołu
    co do ruszania z piskiem - wystarczy parę razy "pyknąć" gaz przed puszczeniem sprzęgła żeby wzbogacić mieszankę; jak będzie miał 1800 obr przy ruszeniu i pedał w ziemi to ogumienie piszczy aż miło, a sprzęgło całe...
    bo spokojnie ruszyć - to wystarczy sprzęgło puścić, nawet bez gazu, pojedzie sam ;>
    wlkp
    156 2.0 ts
    czyli wariator nie pracuje wogole poniżej 3000tys?
    krk
    pracuje, ale nie ma pełnego wyprzedzenia kąta wału. powyżej 3000 dostaje swoje 37 stopni odchyłu
  1. AR 33 silniki
    Utworzone przez Browarek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 08:37
  2. Silniki 1.6
    Utworzone przez ziomek659 w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 16:52
  3. Silniki jtd
    Utworzone przez rustin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 18:58
  4. Silniki w 155
    Utworzone przez Rosik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-08-2007, 07:16
  5. Silniki
    Utworzone przez zdziba w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-05-2007, 22:53
