Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Ciężko zapala po postoju V6
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Miałem podobne problemy - okazało sie ze wtryskiwacze PB sie trochę zastaly/przybrudzily. Pojezdzenie na PB pomogło. Wiec albo pośmigać na PB albo stp do czyszczenia dolej. Nie była to kwestia map bo lpg mam dobrze ustawione.
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    ale to co rano ma wtryski ok i pali a po kilku godzinach nie?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Sorki - pokrecilem wątki. W tamtym chodziło o odpalanie na zimno.
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Mam podobny problem. Też mam lpg i jak jest zimny pali na dotyk na pb oczywiście. Jak jest ciepły i przełącza odrazu po odpaleniu na lpg też nie ma problemu, nawet jak postoi 10 min i już nie przełączy odrazu na lpg tylko odpala na pb też nie ma problemu z odpaleniem. Problem jest jak postoi z 30 i dłużej ale jest jeszcze troszkę ciepły. Wtedy albo kręcę dłużej albo muszę dodać gazu. Co to może być?
    Rybnik
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Do gazownika niech ustawi mapy gazowe - przyczyna "rozjechane" korekty benzynowe przez źle ustawiony gaz.
    Łaziska Górne
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Dotyczy to się też prinsa? Bo podobno nie tworzy się do niego osobnej mapy tylko bazuje na mapie pb.
    Ta przypadłość jest od zawsze i nawet jak w lecie zmieniałem reduktor i przy okazji gazownik wzbogacił mieszankę bo była za uboga nic się nie zmieniło z tym.
    a i z tego co pamiętam to działo się tak samo jak jeździłem tylko na pb więc chyba przyczyna nie leży po stronie lpg...
    A tak BTW robiłeś kiedyś reset parametrów adaptacyjnych?
    Łaziska Górne
    Nie robiłem nic takiego. Dzisiaj oddaje furke do znajomka na porządne przeskanowanie ecu więc może i to zrobi
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    U mnie korekty są ok a nie pali. Przy jeździe na bence też to występuje nawet jak pojeżdże z 100km na bence a to dodatkowo wyklucza korekty.
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Up..
  1. [145] Alfa 145 1.6 boxer - ciężko zapala po dłuższym postoju
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 23-09-2016, 07:45
  2. 1.9 M-jet ciężko zapala
    Utworzone przez leonard7080 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 19:29
  3. ciężko zapala doradźcie
    Utworzone przez bssadzi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:33
  4. Rano ciężko zapala
    Utworzone przez KULI w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 19:12
  5. [156] ciężko zapala gdy ciepły 1.6TS
    Utworzone przez andrzew w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 23:13
