Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Sonda lambda 156 2.5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar goffer2
    Chorzów- SH
    156 SW 2.5 V6
    Wedle tego to wychodzi na to ze mam CF2
    wg. eper-a po vin-ie też pokazuje CF2
    http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_romeo_cf.shtml
    Ostatnio edytowane przez goffer2 ; 06-01-2014 o 14:52
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    No to ten numer sondy ktory podalem wczesniej. Jaki Ci blad wywala dokladnie? patrzyles na jej parametry podczas pracy?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Już wiem, że mam 4 sondy i uszkodzona sondę o nr. Bosch 0 258 986 602. Teraz pytanie czy ktoś wie o tanszym zamienniku?
    Wysłane z mojego MZ601 przy użyciu Tapatalka
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jesli to sonda diagnostyczna to mozesz jezdzic dalej bez problemu, na wplyw mieszanki wplywaja tylko 1sze sondy na kolektorach.
    Tak sądzę,ale po coś ona tam chyba jest. Poza tym check engine...
    Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jaki blad Ci wywalilo?
    Nie mam kompa przy sobie. Sprawdzę to napiszę
    Użytkownik Rowerzysta Avatar w0cinu
    ar159 1.9JTD 8V
    silnik 932A1 jedna sonda a 932A11 po 10-2000r 4 sondy (192km)
    Zatem błedy zczytane:
    P0159 - Sygnał lambda 2 za kat. (powolny) - niski sygnał - zapisany kontrolka wł
    P1175 - Skład mieszanki 2 (multiplikatywny) - Wysoki sygnał
    P1172 - Korekta mieszanki(multi..) - Wysoki Sygnał
    Zaznaczam, że auto ma LPG.
    Czy sonda mówi baj baj??
    Właśnie mi się przypomniało...wstyd się przyznać.
    W zeszłą wiosnę przy okazji wymiany cewki i świec okazało się, że harmonijka na dolocie jest pęknięta. Z braku nowej na stanie ta dziurawa została szczelnie okręcona szarą taśmą naprawczą. Problemu nie było, silnik chodził idealnie. Coś czuję, że jednak prowizorka zakończyła żywot i przez to takie błędy. Z drugiej zaś strony myślę sobie, że sonda za katalizatorem nie powinna mieć wiele wspólnego z dolotem. Wszak sprawdza ona chyba tylko działanie katalizatora. Czy się mylę??
    Ostatnio edytowane przez barsliw ; 06-01-2014 o 23:42
  10. #20
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Podepinij jeszcze kompa i zobacz jak pracuja wszystkie. Ale wychodzi ze posypala sie wlasnie diagnostyczna na 2 glowicy. Jak bedziesz mial nieszczelny dolot to silnik bedzie falowal itd.
    Jeszcze przyszlo mi do glowy... zobacz na korekty krotkoterminowe i dlugoterminowe... bo powodem moze byc albo faktycznie lewe powietrze, nieszczelny wydech ale moze byc tez maf...
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 07-01-2014 o 00:15
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
