Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Sonda lambda 156 2.5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar goffer2
    Chorzów- SH
    156 SW 2.5 V6
    Domyślnie Sonda lambda 156 2.5
    Dziś po podłączeniu komputera wyskoczył mi błąd sondy lambda, i teraz pytanie czy rocznik 2000 był na jednaj czy czterech sondach? Wydaję mi się że na jednej, i jeśli mam rację mógł by ktoś podrzucić linka jaką kupić? I drugie pytanie jakie świece ?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Podłączam się do pytania. Tylko ja mam rocznik 2001. Ile masz kolego najechane jeśli można wiedzieć? Może padają po podobnym przebiegu. Świece znajdziesz w manualu.
    Wysłane z mojego MZ601 przy użyciu Tapatalka
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jesli masz katalizatory na kolektorze wydechowym to masz 4 sondy jesli nie to 1. Oryginal BOSCH 0 258 006 190 to pojedyncza, jesli macie 4 to musiscie poszukac.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Chorzów- SH
    156 SW 2.5 V6
    240 tys. już ma najechane, pytam o świece bo myślałem nad NGK Laser Platinium 3500 ale nie wiem czy warto
    To jeszcze pytanie za 100 punktów idzie to sprawdzić bez wchodzenia pod samochód, bo obecnie będę miał problem z kanałem
    Ostatnio edytowane przez goffer2 ; 06-01-2014 o 13:29
    Tak sobie myślę, że jeśli kolega miałby 4 sondy to MES pokazał by która sonda wywala błąd. Jeśli pokazuje po prostu błąd to chyba jest jedna.
    Zawiercie
    159 3.2 V6 Q4
    Miałem ostatnio wymianę u siebie przebieg 170k cena to 400zł z montażem.. obiło mi sie o uszy że wytrzymują 160+ ale to tylko gadka a jak jest naprawdę nie wiem
    Ja właśnie doczytalem, że wyskakuje błąd sondy nr 2 opisanej jako za katalizatorem. Po skasowania błędu jest spokój na kilka dni i znów wyskakuje. Przy czym nie odczuwam żadnych objawów. Teraz pytanie czy sonda pada na pysk czy to jakiś brak styku. Jeśli pada to jaką sondę kupić? Jest ich od cholery w przeróżnych sklepach...
    Chorzów- SH
    156 SW 2.5 V6
    CF2 jest na jednej sondzie a CF3 na 4 ? Czy jeszcze jakoś inaczej ?
    Wszystko byłoby jasne gdyby eper zechciał zadziałać...
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Tak cf2 ma 1 a cf 3 -4 sondy. Otworz maske i popatrz na kolektor wydechowy jesli ma na sobie banke to masz cf3 ;] i 4 sondy. Jesli komputer pokazuje blad sondy np. Bank 1 sensor 2 czy jakos tak to masz 1 glowice i sonde za katalizatorami czyli diagnostyczna. Jesli tak jak kolega napisal jest poprostu blad sondy to jest 1.
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
