A więc tak. Rozkręciłem to dzisiaj, odkręciłem zaciski, wyjąłem te 2 tłoczki (nie wiem jak to się nazywa) wyczyściłem je, jeden jest z gumką(oring?) drugi bez. Ta gumeczka jest dość styrana, luźna i w ogóle, w dodatku po wsadzeniu ze smarem tak się zassała, że nie moge tego wyjać).
Tłok hamulca wcisnąłem stworzonym do tego celu ustrojstwem, klocki powyjmowałem, wytarlem, przesmarowałem blaszki,
Zakręciłem zacisk, było w miare luźne koło. postanowiliśmy odpowietrzyć na wszelki wypadek. I tu nastąpiło naciśnięcie pedału hamulca i od tego momentu znowu jest opór na kole.
Coś się komuś nasuwa ?
Tłoczek to jest co coś co wychodzi z zacisku i po wyjęciu masz tam na nim uszczelniacz. Pewnie wina leży gdzieś tam. Może jakiś syf albo coś. Jezeli na 100% bedziesz pewien, że tam jest ok to pewnie przewody hamulcowe "siedzą"
Ale Rozrabia
156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
Blue cosmo
Żeby tłoczek wyszedł i żebym mógł go wyczyścić mam go wysunąć pedałem hamulca tak ? rozumiem że wtedy mam obciągnąć z niego tą gumę (jakkolwiek to brzmi hehe) i wedy spróbować tam poczyścić tak ? rozszczelniając to niczego nie zepsuję ?
Zrzucasz tą gumkę z tłoczka i wyciskasz tłoczek. Możesz zacisnąć kleszcze na przewodzie hamulcowym to płyn ci nie ucieknie. Wyjmij tłoczek wyczyść go dokładnie papierkiem i sprawdz czy uszczelniacz na nim jest ok. Potem wszystko złoż w całość i odpowietrz układ
Tutaj masz przykładowa aukcję
http://allegro.pl/tloczek-zestaw-nap...824893380.html
Ale Rozrabia
Blue cosmo
Podłącze się do pytania:
U mnie również przypadłość z linkami ręcznego, zblokowany hamulec, itp...
Mechanik zaczął ruszać zaciskiem i w lewym zacisku słychać stuki, Jarzmo - wyrobione są te dziury na pływaki-bolce. W sumie od 3 lat są jakieś stuki z tyłu, wymieniłem gumy na stabilizatorze, silent bloki, wahacze wzdłużne,itp... Ciągle coś stukało.... Dla innych właścicieli Belli może to się przydaćBo to chyba stuka właśnie zacisk a winne jest to jarzmo...
I teraz tak: znalazłem jarzma używane po piaskowaniu, itp... Tylko facet pyta mnie czy ma wysłać żeberkowe czy płaskie....? Pytam mechanika bo może on wie, ale lipa, oczywiście sprawdził wcześniej czy to na pewno jarzmo, ale powiedział że pierwsze słyszy że mogą być jakieś żeberkowe... Sam widziałem jak wygląda to jarzmo, ale nie umiem stwierdzić czy to takie czy płaskie, zwyczajnie się nie znam.
Może ktoś mógł by mi pomóc.
Alfa Romeo 156 SW 1,9jtd 2004r
