Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: tuleja wahacza dół
    Śląsk
    Czy tuleja dolnego wahacze może skrzypieć? Czy tylko górny skrzypi?
    AR 159 1.9 JTS
    Te tuleje można wymienić bez ściągania wahacza. Trzeba odkręcić śruby mocujące. Rozciąć starą tuleje kątówką. Oczywiście trzeba to robić z wyczuciem, żeby nie uszkodzić wahacza. Starą zbić, nową nabić , skręcić i poi sprawie.
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Tuleje generalnie zwykle nie skrzypią. Zwykle skrzypią sworznie. W obu wahacz masz sworznie, więc teoretycznie mogą skrzypieć zarówno górny jak i dolny sworzeń.
    Śląsk
    Ok dzięki
    Dębica RDE - podkarpackie
    no i tu sie nie zgodze bo u mnie w gornych skrzypialy tuleje jak stary tapczan,a sworznie byly cacy
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Dokładnie - sworznie jak hałasują to inaczej jest takie raczej zgrzytanie. Skrzypienie tapczanowe to tuleja. Pazatym jak sworzeń to i tak trzeba wymienić cały wahacz. A jak tuleja można się jeszcze ratować olejem w strzykawce.
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    W takim razie mamy kompletnie odmienne doświadczenia – u mnie w Alfie i poprzednich wozidłach skrzypienie to był uszkodzony sworzeń. Wniosek z tego taki, że skrzypieć może i jedno i drugie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Również się nie zgodzę. U mnie skrzypienie było nieznośne, ale spowodowane przez sworzeń.
    Giulia
    Cytat Napisał _jedrek_ Zobacz post
    jakie masz objawy jej zuzycia?
    jak skręcam mocno tzn. cały obrót kierownicą to słychać taki dziwny odgłos jakby coś obcierało,szurało. Na przeglądzie w lipcu już mi wskazywali że guma się rozwulkanizowała. jak jest zimno to słychać. wymienię samą poduszkę bo reszta jest ok. przy okazji wymienię też łączniki stabilizatora i klocki przód tył.
    wiec pewnie z 1000 poleci:/
    Ostatnio edytowane przez bami159 ; 20-01-2014 o 12:11
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tasiek
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Ja zmienialem dolny lewy wahacz na TRW rok temu (45tys km temu), w piatek bylem ustawic zbieznosc (bo scielo letnie opony od srodka i lekko sciaga w prawo), ale okazalo sie ze wlasnie w tym wymieniomym wahaczu w tylnej tulei guma sie rozwarstwia przy ruchach kolem, a w prawej tulei jest peknieta.
    Doradzili by wymienic obie tuleje, koszt to 82zl (41zl/szt) + robocizna 110zl/strona + kompletna geometria 150zl = 450zl.
    Dodam ze zadnych slyszalnych objawow nie ma, czy za podkreslone wyzej objawy moga byc odpowiedzialne te tuleje, czy zostawic to narazie i zrobic sama zmieznosc/geometrie?? Wole wydac 100zl na zbieznosc niz 450zl na calosc, ale jesli to nic nie da i trzeba to pojde na calosc.
    http://www.forum.alfaholicy.org/signaturepics/sigpic18915_1.gif
  1. Tuleja wahacza wzdlużnego
    Utworzone przez pablon2o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 21:00
  2. tuleja wahliwa wahacza 166
    Utworzone przez kubollo0909 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 12:35
  3. tuleja wahacza
    Utworzone przez Alfaauto w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-07-2009, 14:26
  4. [145] tuleja wahacza
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 20:37
  5. tuleja wahacza...help...
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2007, 08:40
