Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Alfa 156 1.8 T.S Nie wchodzi na obroty.
    Użytkownik Embrion
    Jarosław
    Alfa 156 1.8 TS 98 r.
    Nie w wydech mi nie strzela. Dzisiaj przyszedl nowy orginalny przepływomierz i już byłby uszkodzony?
    Sent from my RM-914_eu_poland_348 using Tapatalk
    Użytkownik Świeżak Avatar BatIQV
    Łódź, Poland
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Q-TRONIC, Alfa Romeo 147 TI 1.6 T.S
    Nowy jest dobry, stery pewnie też jest dobry. teraz już wiesz jak, więc możesz sobie sprawdzić oba.
    Masz jeszcze zmienną geometrie dolotu, sprawdź ją.
    masz gaz?
    Sprzedam blokady rozrządu 1.8-2.0 TS baton717@interia.pl
    Użytkownik Embrion
    Jarosław
    Mam gaz zaraz sprawdzę co z sonda lambda
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S
    wepnę sie z pytaniem co to jest ten nastawnik przepustnicy???
    i od razu drugie pytanie co to jest zmienna geometria dolotu??
    Łódź, Poland
    A jest różnica w pracy motoru, na gazie a na benzynie? ile pali gazu? jak często jeździsz na benzynie?
    Swister Google się kłania, szukanie nie boli.
    http://www.motofakty.pl/artykul/co-t...ynamiczne.html
    http://s1.blomedia.pl/autokult.pl/im...1/06/dolot.jpg
    Ostatnio edytowane przez BatIQV ; 28-01-2014 o 20:15
    Użytkownik Embrion
    Radom
    no nie boli, dzięki
    Łódź, Poland
    A ten pierd***olnik zwany nastawnikiem, jest z tyłu przepustnicy.
    Steruje on wolnymi obrotami i informuje ECU o położeniu klapki przepustnicy. ( poruszenie klapką przepustnicy powoduje jego zgon!)
    Użytkownik Embrion
    Jarosław
    Nie ma różnicy czy jest na gazie czy na benzynie czyli wykluczyłem pompę paliwa i wtryski. Ale za to stanęła sonda lambda na poziomie 0.42 V i pokazuje stan sondy: zimna.
    Użytkownik Embrion
    Jarosław
    A więc Panowie założyłem dzisiaj nową sondę lambda i co i dalej nic ale po zresetowaniu parametrów adaptacyjnych wszystko ruszyło. Stary przepływomierz jest sprawny ale nie orginalny po założeniu orginalnego ustało "buczenie" przy wchodzeniu na obroty, falowanie obrotów oraz zyskał na mocy. Temat uważam za zamknięty
  1. Alfa sama wchodzi na wysokie obroty 1.9 JTD
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 18:30
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 21:31
  3. Silnik sam wchodzi na obroty. Alfa sama przyspiesza. JTD
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 18:51
  4. [146] Nie wchodzi na obroty
    Utworzone przez grzesiekalf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 14:01
  5. [164] Nie wchodzi w obroty - 2.5 TD VM
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2009, 14:19
