Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Alfa 156 1.8 T.S Nie wchodzi na obroty.
    Użytkownik Embrion
    Jarosław
    Alfa 156 1.8 TS 98 r.
    Domyślnie Alfa 156 1.8 T.S Nie wchodzi na obroty.
    Witam. Ostatnio opisywałem problem odnośnie "mułowatości" mojej Alfy. Dzisiaj gdy odpaliłem moją alfe byłem w szoku gdy przy dodaniu gazu alfa ledwie osiągnęła 3 tys obrotów i szarpała okropnie. Czy to może być uszkodzony przepływomierz? Przy delikatnym dodawaniu gazu alfa dociągnie do 6 tysięcy obrotów natomiast przy energicznym dodaniu dochodzi do 3 tysięcy i szarpie.
    Zamieszczam wykres z komputera jeżeli potrzeba mogę przesłać dokładny plik w excelu z parametrami.
Nazwa:	przpeływomierz.jpg
Rozmiar:	95.4 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Tak kolego to jest objaw padającej przepływki, ja też tak miałem tylko mój ciągną do 4tys. i potem zaczął mulić.
    Użytkownik Embrion
    Jarosław
    Dzięki za od RafcioL27 ale poczekam jeszcze na opinie innych użytkowników bo orginalna przepływka nie jest taka tania więc nie chce wepchnąć się w niepotrzebne koszty
    Użytkownik Embrion
    Jarosław
    No i jestem w czarnej d... Dzisiaj przyszedł nowy orginalny przepływomierz, założyłem i co? I to sam co przedtem. Czyli przy gwałtownym wciśnięciu gazu powyżej 3 tysięcy nie wskoczy.
    Użytkownik Świeżak Avatar BatIQV
    Łódź, Poland
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Q-TRONIC, Alfa Romeo 147 TI 1.6 T.S
    Kable, świece, cewki sprawdzałeś?
    Sprzedam blokady rozrządu 1.8-2.0 TS baton717@interia.pl
    Użytkownik Embrion
    Jarosław
    Kable i cewki są ok. Kable orginalne kupione 2 miesiące temu bo stare miały przebicia. Silnik pracuje bardzo równo więc nie sądzę żeby problem tkwił w zapłonie. Może sonda lambda? Chociaż nie ma znaczenia czy auto jest nagrzane czy nie.
    Łódź, Poland
    Trochę mało informacji podałeś. Nikt tu wróżką nie jest i nie będzie zgadywał. Bez urazy.
    A przyczyn może być mnóstwo, jakiś czujnik, pompa, regulator, wtryski, świece. A nawet totalna pierdoła jak np. zaśniedziała wtyczka czy przerwany kabel.
    Użytkownik Embrion
    Jarosław
    Jakie informacje mam Ci podać? Wykresy opisy co tylko chcesz tylko napisz co a Ci wszystko podam
    Sent from my RM-914_eu_poland_348 using Tapatalk
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Czy również strzela ci w wydech?
    Łódź, Poland
    *czekiwany przepływ powietrza.
    *Rzeczywisty przepływ powietrza.
    Jeśli jest zbyt duża rozbieżność między w.w. Parametrami to wtedy możesz stwierdzić, że przepływomierz jest uszkodzony.
    Spawdź pompe paliwa. i nastawnik przepustnicy.
  1. Alfa sama wchodzi na wysokie obroty 1.9 JTD
    Utworzone przez master007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 18:30
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 21:31
  3. Silnik sam wchodzi na obroty. Alfa sama przyspiesza. JTD
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 18:51
  4. [146] Nie wchodzi na obroty
    Utworzone przez grzesiekalf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 14:01
  5. [164] Nie wchodzi w obroty - 2.5 TD VM
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-11-2009, 14:19
