Jeżeli działa 1 funkcja,to znaczy,że to nie jest wina bezpieczników.Przyczyna jest w samym mechanizmie. Prawdopodobnie masz upalone/napalone styki.
Dokładnie. Panel z przyciskami do czyszczenia. Ewentualnie wymiany.
Przecież to logiczne że jak nie działa Ci silnik tylko w jedną stronę to jest winny przełącznik a nie zasilanie czy sam napęd.
okej zaraz sie za to zabiore odkrece od nowa przeczyszcze styki jeszcze raz przezcyszcze przycisk sprawdze czy wogole dziala , jak cos napisze
panowie mam jeszcze taki problem odnoscnie nawiewu , wszytsko pieknie dzialalo do pewnego monemtu , ostatnio rano odpalilem swoja alfe a tu nagle nie dmucha ...
Mialem juz taki problem , ale podpialem pod komputer usunalem bledy i dzialalo teraz ten sam sie problem pojawil
Tam są normalne blaszki zwierne i one się nadpalają.
Było o nadmuchu mnóstwo razy. Sprawdź bezpieczniki, potem złącze przy wentylatorze a ostatecznie mógł Ci paść całkiem wentylator. Pomocna będzie instrukcja obsługi i manual wymiany nagrzewnicy (tam są foty gdzie i jak podłączony jest wentylator, dostaniesz się do złącza po zdjęciu podszybia).
fotele dzialaja wystraczylo przeczyscic te blaszki co do klimy bede sie bawil jutro
